Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57176 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #75 skrivet: 11 februari 2013, 21:36:32 »
430W och 30kvm => 14,3W/kvm, låter väldigt bra men det beror lite på hur många av väggarna i rummet som är ytterväggar (samt om tempen stiger/sjunker under tiden och vad utetempen är).
Om man läser hur nöjd du är med denna så var det kanske dumt av mig att slänga ut vattenkylaren, den fungerar ju precis såhär fast utan fläkt på kondensorn och något mindre volym i själva kylbehållaren.
Ja, exakt så fungerar den.
Den har ett problem,
400m3/h låter illa, säkert 45dB.
Den låter högre än min konvektor som blåser 500m3/h.
Beror säkert på att det bara är 125mm utblås.
Jag har ju tyristor till den och kan skruva ner varvtalet men då värmer den inte vardagsrummet.
« Senast ändrad: 11 februari 2013, 21:43:23 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #76 skrivet: 11 februari 2013, 22:01:28 »
Kan du inte sätta fler fläktar med lägre matningsspänning för lägre ljud och mer/samma flöde?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #77 skrivet: 11 februari 2013, 22:21:23 »
Rummet har 2 ytterväggar med 2-glas fönster på varje vägg.
De andra 2 väggarna går innåt i huset och har varsin dörröppning på sig.
Antagligen så täcker den ganska exakt värmeförlusten i rummet vid -8 °C ute.
Men det fungerar inte om jag sänker varvtalet på fläkten.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #78 skrivet: 11 februari 2013, 23:18:31 »
Och dörrarna är förstås stängda när du mäter så inte värme läcker in i onödan från angränsande rum?
Du kan ju enkelt uppskatta effekten från din VLVP genom att jämföra med en värmekälla med mer lättmätt effekt; som någon slags kupévärmare eller värmeelement med tillkopplad energimätare för säkerhets skull. Testa ett dygn med varje och jämför.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #79 skrivet: 12 februari 2013, 08:30:12 »
Dörrarna går inte att stänga för där finns inga dörrar.
Det är portaler.
Nu är det ju inte 30m2 den skall värma heller.
Den råkar bara stå där under min testkörning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #80 skrivet: 12 februari 2013, 08:32:32 »
Antagligen måste jag det för den låter alldeles för mycket nu.
Problemet är att med sänkt matningsspänning så flyttar inte datorfläktar mycket luft.
Men jag har inget annat val  dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #81 skrivet: 12 februari 2013, 09:08:44 »
Det är samma rum som jag har min fläktkonvektor i och den startar inte.
Rummets radiatorer stänger också.
Läcker det "in" värme så gör det det i vanliga fall också och då går radiatorerna och konvektorn.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #82 skrivet: 12 februari 2013, 09:25:57 »
Det är portaler.
OK, ja då lär det ju komma mycket värme från angränsande rum genom portalerna, och då är det lite svårt att veta hur mycket värme den ger. Ytan på rummet och hur mycket fönster det är spelar nog inte så stor roll.
Om du ville testa den på riktigt kunde du göra det i ett slutet rum och jämföra med en värmekälla med känd effekt som sagt. Men nu ska jag sluta vara så negativ.  :-X
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #83 skrivet: 12 februari 2013, 09:29:11 »
Ja, jag skall testa den i vårt gästrum där ingen vistas just nu och dörren går att stänga :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #84 skrivet: 12 februari 2013, 12:19:18 »
Annars så var detta en bra sida att studera:
http://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-systems-d_1136.html
Testar man lite av formlerna där så ser man att jag ligger runt gränsen i mitt 30m2 rum.
Tempen stiger ungefär 0.3 °C på några minuter och stannar där vilket säger att förlusten är ungefär lika stor som tillförd effekt.
Tillräckligt för att termostaterna skall slå av.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #85 skrivet: 12 februari 2013, 12:39:21 »
Gästrummet är på 8m2 och håller 14 °C just nu pga av en krånglade radiator och att dörren dit oftast är stängd.
Perfekt rum att testa i  tummenupp
« Senast ändrad: 12 februari 2013, 12:41:02 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 12 februari 2013, 18:39:02 »
Fel av mig, det är bara 12.9 °C i gästrummet nu ;)
Först skall jag se finalen i lagtävligen slalom.
Sedan skall jag släpa upp åbäket (25l vatten i tanken)
Sedan så blir det tidtagarur, för det kommer att gå fort upp till 20 °C.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #87 skrivet: 12 februari 2013, 19:41:45 »
Inte så fort som jag trodde.
Efter 36min är det 14.5 °C
men nu finns ingen annan värme, bara pumpen.
Och utkylda väggar.
Den fortsätter att gå.
Jag skall redovisa en kurva när den når 20 °C
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 12 februari 2013, 20:16:44 »
Ser inte så bra ut just nu.
Den har planat ut på 14,6 °C
Det är tufft att få upp tempen i ett utkylt rum, kylan sitter i väggarna.
« Senast ändrad: 12 februari 2013, 20:19:14 av GDS-Jan »
« Svar #89 skrivet: 12 februari 2013, 20:36:04 »
Kämpa på. tummenupp
