Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57150 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #60 skrivet: 07 februari 2013, 22:03:03 »
Mm, du kyler 25liter vatten 5 °C/dygn alltså...och värmer rummet  hyfsat bra.
Är din plan att fylla oljetanken, typ 3000liter med vatten, som suger värme från källaren?
2500l.
Regeringen vill kasta ut den så jag ritar utan tank just nu.
Men den innehåller en j-lvl massa energi.
Mina 25 liter multiplicerat med 100.
och jag tror inte att 3.6kw kyleffekt kommer att frysa den heller.
Det kan bli kyligt i källaren men det kan fungera.
Diskussionerna jag haft med tekniker på Nibe säger att det kan fungera.
Men där oljetanken står är inte boyta.
« Svar #61 skrivet: 07 februari 2013, 22:18:31 »
Har en precis likadan tank. 1dm olja kvar i den. Om den var fylld, skulle din VLVP kunna gå som OLVP ? (Oljan lär i varje fall inte frysa) Eller är värmeinnehållet mycket sämre i diesel än i vatten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #62 skrivet: 07 februari 2013, 22:23:03 »
Jag skulle inte pumpa in det i förångaren :)
Jag har övertygat Nibe om att det här fungerar och fått en pump att göra det med. jag tänker bevisa att det gör just det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 07 februari 2013, 22:25:35 »
Pumpa ur den dm på ett fat.
Kan du inte köra på den så går den att sälja.
« Svar #64 skrivet: 07 februari 2013, 22:46:29 »
Jodå det är redan planerat, gott om dieselsnäckor här....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 08 februari 2013, 15:10:15 »
Det får nog bli 22cm Akasa fläkten på toppen ändå och 120mm ADDA fläkten får blåsa in i kondensorn.
Båda på 5v spänning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 08 februari 2013, 19:24:47 »
Nu blåser den 80m3/h med fläkten på 5volt och höjer tempen 15 °C från rumstemp.
Man hör ett svagt surr från vattenpumpen och kompressorn låter som ett kylskåp.
430w ger den i rumstemperatur och förbrukar 130w.
Det bästa är att den inte behöver någon avfrostning  tummenupp
Nu skall den få ett styrsystem.
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 19:31:40 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 09 februari 2013, 18:07:42 »
Den verkar balansera vid 15 °C i tanken.
Då orkar inte kompressorn sänka tempen mer eftersom rummet värmer tanken.
Jag satte en 1,2m lång, 6mm kopparspiral mot luftförångaren och smetade in aluminiumpasta mellan röret och lamellerna.
Sedan en alufolie på utsidan och gladpack och skumisolering runt.
Returen från spiralen går 20cm parallellt med sugröret till kompressorn med alupasta där också.
Funkar kanon.
Det frostar inte på alls.
Pumpen pumpar ungefär 1l/min.
« Senast ändrad: 09 februari 2013, 18:17:40 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 10 februari 2013, 20:21:33 »
Jag gillar verkligen att leka med kanalfläkten på 400m3/h.
Den orkar hålla tempen i mitt vardagsrum på 30m2 trots bara 430w uteffekt.
Men den låter förj-ligt på fullt skaft, säkert 45dB
Men riktigt roligt, den höjer bara 3 °C på luften med 400m3/h men tempen stiger ändå  tummenupp
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 20:40:28 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 10 februari 2013, 20:54:56 »
Ganska fett att hålla rumstemp med bara 130w (och 65w för fläkten)
Och tempen stiger.
Radiatorerna har stängt av och fläktkonvektorn startar inte.
Det här är ju genialiskt  huuura
Den tar förlusten från rummet med bara 130w till kompressorn.
Min ide om att pumpa massor med luft för att värma funkar.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 21:08:56 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #70 skrivet: 10 februari 2013, 21:41:05 »
Den drar runt all luft i rummet på 11min och höjer 3 °C
Det fungerar verkligen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 10 februari 2013, 22:09:29 »
Jag tror att jag behåller kanalfläkten.
Med bara 150m3/h på fläkten så håller den tempen i rummet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 10 februari 2013, 23:03:48 »
Ni som alltid tvivlar och leker med era uträkningar kan svara på den här:
Hur kan jag värma mitt vardagsrum med 430w och 400m3/h luft?
De radiatorerna jag har där ger ungefär 1500w tillsammans och fläktkonvektorn ger 3kw när den går.
Båda radiatorerna har stängt ner och fläktkonvektorn startar inte alls.
Det kan väl inte vara möjligt?
Det är -8 °C ute och min skapelse håller 21 °C i vardagsrummet  Sc:,h
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 23:31:31 av GDS-Jan »
« Svar #73 skrivet: 11 februari 2013, 00:26:57 »
Det beror väl lite på.
Har du ett U-värde på 0,3 på kylande väggar/tak (och inga värmande väggar/tak) så håller 430W värmen vid  :dt:29 °C när väggarna är 50m2.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #74 skrivet: 11 februari 2013, 14:56:53 »
430W och 30kvm => 14,3W/kvm, låter väldigt bra men det beror lite på hur många av väggarna i rummet som är ytterväggar (samt om tempen stiger/sjunker under tiden och vad utetempen är).
Om man läser hur nöjd du är med denna så var det kanske dumt av mig att slänga ut vattenkylaren, den fungerar ju precis såhär fast utan fläkt på kondensorn och något mindre volym i själva kylbehållaren.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
