Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57118 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2013, 14:52:18 »
Någon som vet hur förångare och kondensor ser ut i en liggande frysbox från 80-talet?
Nu börjar regeringen prata om att hon vill ha ett frysskåp istället och jag vill inte kasta något som kan vara extremt användbart :)
Har ingen aning om hur den sitter ihop men den har en kompressor på 475w.
Den borde fungera med brinetemp eller ispinne eftersom den håller -18 °C i frysen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2013, 20:12:12 »
Provkörning.
20.2 °C in, 27.3 °C utblås.
Edit: 28.4 °C ut, fläkten drog lite tjyvluft.
150m3/h luft i den nästan ljudlösa fläkten.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 20:26:28 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2013, 20:50:25 »
Det är inte helt tät.
30.4 °C blåser den när jag trycker ner fläktlocket med fingrarna.
Nu drar jag vattenröret parallellt med suggasröret 20cm med kylpasta och aluminiumfolie runt.
Vet inte vad det ger för suggastemp, har inte mät än.
Det finns heller ingen pasta än runt vattenslingorna på förångaren så den frostar på utom runt rören.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2013, 23:12:13 »
Nu med kylpasta mellan vattenslingan och förångaren, aluminiumfolie, gladpack och isolering på blåser den 35.5 °C på luften ut.
Behöver mäta suggas, KB-fram och KB-retur.
Tanken känns kylig men inte kall.
Den kanske behöver en bättre fläkt.
Fungerar riktigt bra  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 07 februari 2013, 08:48:59 »
Jag lät den gå hela natten.
I morse när jag kom ner så blåste den fortfarande 33.5 °C
Tanken känns kall när man känner på den men inget är fruset.
Vattenpumpen har ett irriterande surrande ljud och plasttanken förstärker surret.
Surret verkar komma från eliminatorn jag kör med för det finns inte när jag kör på batteri.
100Hz helvågslikriktningen kanske?
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 08:59:05 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 07 februari 2013, 09:12:21 »
Jag skall prova den med en riktig kanalfläkt ikväll.
Dessa kina-fläktar snurrar mer än de drar luft.
Det är svårt att ens hitta luftströmmen ut från fläkten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 07 februari 2013, 19:35:40 »
Extremt effektiv med en 125mm kanalfläkt på 400m3/h.
Den höjer tempen med ca 3 °C, inte mycket, men i köket stiger tempen direkt.
Den låter som en dammsugare på fullt skaft men kul att testa ändå :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 07 februari 2013, 20:30:50 »
Den här ADDA-fläkten föll jag för till slut.
Det är en 12v fläkt som blåser 180m3/h och på 6v är den näst intill ljudlös men blåser bra ändå.
Luften ut höjs med 7 °C och den är bättre än den 22cm stora kina-fläkten.
Pumpen körs också på 6v så nu är den relativt tyst igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 07 februari 2013, 21:01:19 »
Det här är ju rent genialiskt.
Med en luf/luft så suger man ju ut värmen men så här så söker energin sig tillbaka till tanken igen pga den är kyligare.
Ni som tänkte att detta inte var nån bra ide kan jag säga att när jag lägger handen på tanken så är den inte kallare än att lägga handen på diskbänken.
och det är inget som fryser, alls!
« Svar #54 skrivet: 07 februari 2013, 21:29:44 »
Har du mätt vatten tempändringen över tid?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 07 februari 2013, 21:36:06 »
Jag har precis fått igång den och testat olika fläktar.
Igår natt lät jaf den gå hela natten utan problem. Tanken känns kylig men inte kall som i 3 °C utan snarare 15 °C.
Som jag gissade så orkar inte kompressorn dra den lägre i temp.
« Svar #56 skrivet: 07 februari 2013, 21:40:10 »
Vad började du med för temp i tanken?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #57 skrivet: 07 februari 2013, 21:45:10 »
20 °C
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 07 februari 2013, 21:49:30 »
Min växling till vatten är inte den bästa.
Det hade fungerat bättre med en plattväxlare.
« Svar #59 skrivet: 07 februari 2013, 21:53:08 »
Mm, du kyler 25liter vatten 5 °C/dygn alltså...och värmer rummet  hyfsat bra.
Är din plan att fylla oljetanken, typ 3000liter med vatten, som suger värme från källaren?
