Författare Ämne: IVT inv 6kw  (läst 11647 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
IVT inv 6kw
« skrivet: 25 oktober 2005, 15:04:16 »
Hallå !
Funderar på att köpa en IVT 6kw lvp.
Är det nått att ha eller är den mycket sämre än andra?
Vore tacksam för lite kommentarer o åsikter, då jag inte kan ett sk*t om sånt här ;-)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 16:26:04 »
Enligt råd och rön så kvittar det vilken pump av dom (utav känt märke) du väljer så den ä nog bra
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: IVT inv 6kw
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 17:08:01 »
Mycket bra val, IVT ligger i den absoluta toppen när det gäller luft-värmepumpar . mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 21:43:48 »
Instämmer helt!          Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: IVT inv 6kw
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 22:32:11 »
Jag valde mellan IVT och Sharp, och kom fram till att IVTn bara är en Sharp fast dyrare.
De är identiska maskiner i allt väsentligt. Så vitt jag kunde konstatera så är det bara temperaturomfånget för reglering av inomhustemperaturen som skiljer dem åt där IVTn kan ställas in till 10g inomhustemp. :-X
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1980.0.html
Så..... välj den du får bäst pris på av de två
Jag är jättenöjd med Sharpen, för övrigt  *vinkar*
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 22:34:49 av cetnor »
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT inv 6kw
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2005, 00:14:59 »
Tack för info och kommentarer!
Är nu helt totalt fullständigt förvirrad! Sc:,h
IVT verkar ju va okej!
Men nåt  har oväntat dykt upp !
Skulle ge ca 22k för 6 kw IVT med inst exkl el inst!
Men nu har en kompis frågat om jag vill köpa en panasonic E9DKE Ny i kartonger komplett me stativ 5m rör etc för 10K!!! studs
Jag vet inte riktigt vad ja ska göra?
Jag kan säkert utan problem installera den själv (inte tummen mitt i handen (kanske lite slö) och även utbildad elektriker o får
även låna en vacumpump av kompisen!!!
Den är ju på 5 kw o IVT på 6kw men det spelar nog inte så stor roll ?
Iden för mig att skaffa LVP är inte att tjäna $ utan att förlora då jag eldar med ved (30kw vedpanna + acc tankar) .
Vad jag hoppas att vinna är bättre inomhusklimat o inte riktigt lika mycket ved eldning (ved = massa jobb >:().
Funderar även på att ev skaffa en till LVP om den första visar sig funka bra.
Har ganska stort hus ca 330m2 total yta.
Har tänkt installera första LVP i trapp huset ca 1m över govlet på övre plan(mycket öppen planlösning på övre plan).
Ljust nu känns det som om 12k mindre i utgift inte kan motstås!!  :D
Men panasonic verkar ju också vara ett känt märke i LVP kretsar!
Kommentarer Önskas !!!
Tack på förhand !!!
jockefors
jockefors
SV: IVT inv 6kw
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2005, 07:44:07 »
hej ...
köp 2 st e9dke om du har så stort hus,monterar du på egenhandå suger så e det ju ändå billigare än ivtn
plus att du får ju 2x5 kw i stället för 1x6
panasonic bygger ochså  bra pumpar så det är inte nått att oroas över
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: IVT inv 6kw
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2005, 09:32:20 »
Solklart köp 2
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: IVT inv 6kw
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2005, 11:52:40 »
Självklart skall du ta den billigare pumpen!
22papp är mycket pengar och det tar dig minst 4år att tjäna in dom. Och pumpen kanske pajar efter 6år?
Två E9DKE är en god ide, men om erbjudandet kvarstår ett år, så skulle jag ta en först och börja skaffa efarenheter om hur värmen blåser runt i kåken. Innan jag bestämmer placeringen av den andra.
Eftersom du monterar själv, så tjänar du ju inget extra på att montera dom samtidigt.
Funderar själv på en till E9DKE  till våren, när priserna går ner!?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2005, 12:51:21 »
Köp 2st Sharp 12or det är i princip samma som IVT, det som skiljer är avfrostningen och programvaran. Den ligget i 10Kkr klassen och det går bra att montera själv. Den har bättre verkningsgrad än Panasonic spec i kyla.
        Mvh Joakar
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: IVT inv 6kw
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2005, 14:33:57 »
http://www.ventilationsutveckling.se/
Du har ett väldikt stort hus, Jag har117m2 och har en 5kw IVT den klarar uppvärmningen ner till -8 grader ,Sen får jag stödelda i kakelugnen.
Gå in på ventilationsutveckling.se   och titta på Toshiba  lvp,Finns i tre storlekar 5,8-6,6 och7,8kw.
Toshiba ligger alltid i topp,när statensprovningsanstalt testar,Jag tror dom har dom bästa pumparna som säljs nu.
Satsa på minst en Toshiba 7,8kw  hellst 2st   ,När det gäller luftvärmepumpar kan man knappast köpa för stor pump,,
Själv ångrar jag att jag inte köpte en större pump.. mvh   Anders
Hej !
Utloggad larryd
SV: IVT inv 6kw
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2005, 15:33:41 »
Det finns gott om försäljare på dessa sidor!
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: IVT inv 6kw
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2005, 15:41:04 »
Ja, verkligen!!  ;D
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
SV: IVT inv 6kw
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2005, 16:34:46 »
Ja det märks direkt
alldeles för mycket försäljare ifarten
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
SV: IVT inv 6kw
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2005, 16:45:10 »
In på ämnet igen jag skulle ta panasonic E9DKE  den är ju mycket billigare
sedan eldar du med ved så du kan prova o räcker inte det kan du ju skaffa en till
panasonic E9DKE vid senare tillfälle
Lycka till
  • Dot gäster: 1993
