Författare Ämne: IVT inv 6kw  (läst 11649 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2005, 20:12:09 »
In på ämnet igen jag skulle ta panasonic E9DKE  den är ju mycket billigare
sedan eldar du med ved så du kan prova o räcker inte det kan du ju skaffa en till
panasonic E9DKE vid senare tillfälle
Billigare än IVT, men dyrare el lika dyr som en del andra  pumpar som kanske är bättre än E9DKE.
Det vi gör när vi tipsar (vi "försäljare") om pumpar är att vi är vill kanske hjälpa en som just har börjat titta på tex L/L pump är att det kanske finns alternativ som är lika bra och även bättre än den det frågas om.
Detta gör vi för att vi vill hjälpa, inte luras! Jag tjänar inte en krona oavsett om han köper en IVT/Sharp eller slänger pengarna på en Panasonic, huvudsaken att han/hon blir nöjd i slutänden.
Med Panasonics lögnaktiga reklam 1kr  in  5,22kr ut så är jag glad för alla jag hinner varna. Det är ingen dålig pump utan en medelmåtta som säljer pga mördande reklam.                    Det är nu folkstormen ska komma!!!
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: IVT inv 6kw
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2005, 22:00:46 »
Jag böjer mitt huvud, Mitt råd var inte E9DKE eller ej.
Utan att vänta med den andra pumpen till du fått erfarenhet om hur värmen fördelar sig och hur öppen planlösning du har i huset . Och hur pumpen samverkar med eldningen. När du vet det, kan du lätt bestämma var den andra pumpen skall placeras.
Jag tycker att priset är enormt viktigt. Du kan nog högst tjäna 5-6.000kr /år på en bra R410 pump. Att då betala 25.000 för en pump som kanske håller 6 år, innebär ju att säljarna nästan tar hela vinsten
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 23:08:08 av larryd »
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT inv 6kw
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2005, 23:06:30 »
Hallå där!
Tack för all info!
Jag har dock bestämt mig och köper panasonic imorrgon för 10k!
Tror det är rätt pris o en i alla fall skaplig pump.
Jag får i det priset med rör, konsoll ,Värmeslinga med termostat till tråget mm
Om det visar sig va en dålig pump har ja ialla fall inte betalat 20k o blivit missnöjd! *hehe*
Köper kanske en till o sätter på nedre plan senare.
Men har dock lite funderingar över var ja ska sätta utedelen på denna första?
Innedelen sätter jag i trapphuset under ett fönster. Den hamnar då ca 1m över golvhöjd på övervåningen.
Problemet kommer med utedelen.På andra sidan väggen där inne delen sitter är altan(rakt ut blir ca 1m över alangolvet).
Skulle vilja haft den där ,men med gasen som finns i ska ju längden va mellan 3-7m vilket betyder att om jag ska ha 1m rör måste jag släppa ut (rätt mängd gas  Sc:,h  ).
+ att jag inte kan ha nåt droppa ner på altan vilket medför lång slang med värmekabel?
? eller kan man ha nåt under man tömmer ?
Hursom helst så har jag annars 2 alternativ dra ut o sätta den på altan staketet utanför eller vidare 1.5m ut till utevägg (mexitegel)?
Det vore ju perfekt om man kunde sätta den på insidan av altan  så den sitter skyddat men(det är ju eländet med defrost o kondens vattnet  Sc:,h
Nåja imorgon hämtar jag den och så litar jag till era tips o kommentarer ang placeringen(och dfrost/kond/vattnet/) *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad larryd
SV: IVT inv 6kw
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2005, 23:17:11 »
Skyddat på en altan är kanske inte så bra som det låter. Utedelen sprutar ur sig en våldsam massa luft och behöver stå fritt. Den är definitivt gjord att stå fritt och oskyddad för väder och vind. En hink får du nog tömma för ofta. Min utedel droppar ur sig en massa vatten, speciellt dagar när det är runt nollan.
Jag hade ett stuprör i närheten, och anslöt rör och värmekabel dit.
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT inv 6kw
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2005, 10:57:20 »
Tack för tipset!
Får nog fundera om ang ute och innedelen :(
Om ja flyttar innedelen till annat ställe kan jag få utedelen utanför altan o där har jag också ett stuprör jag kan ansluta till. *hehe*
Man kanske ska ha en lite längre värmekabel i tråget så den kan gå vidare genom drän hål å vidare i slang till stuprör Sc:,h
Men kondensslangen från innedelen behöver väl inte värmekabel/ där kommer väl bara vatten på sommaren vid kyldrift ? Sc:,h
Utloggad larryd
SV: IVT inv 6kw
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2005, 11:57:30 »
Jag är så jädra snål,
Så jag anslöt en liten separat värmekabel med strömbrytare till stupröret. Den knäpper jag på när det blir riktigt kallt. Värmekabeln i bottentråget på min E9DKE kopplas in av en termostat vid 3-4 plusgrader.
Jag kapade stupröret ett par decimeter under marken, kopplade på ett T-rör och drog upp det till strax under hålet i pumpens bottenplatta.
Nej, kondensvattenslangen används bara när du kör pumpen för kyla. Men då kommer det ganska mycket vatten ur min.
PS Jag är så snål att jag satt en strömbrytare oxå på bottenplattans värmekabel. Men den måste jag slå på redan vid ett par minusgrader. Kanske snålheten bedrar visheten.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: IVT inv 6kw
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2005, 18:35:54 »
Jag kan bara säga ....att HE9 är bra många gånger bättre än en Sharp/IVT/Aermec ( alltså samma maskin)  Låt tiden utvisa så får ni se.
LJ
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2005, 22:50:12 »
Jag kan bara säga att Sharp/IVT är bra många gånger än Panasonic HE9!
Låt framtiden utvisa detta för några oberoende tester lär vi inte få på HE9an.
        Joakar
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2005, 22:52:25 »
Det är såna som ni joakar + gästen som gör det lätt för oss nybörjare  ::)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: IVT inv 6kw
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2005, 22:59:34 »
Hehe.... Joakar är Panasonic-hatare och Gästen är proffs men båda har hygglig koll. Vad jag vet är att Panasonics Flagshipmodeller, eller några andra av deras senaste modeller heller för den delen, inte är testade av oberoende organ och att det därför spekuleras något enormt. De som köpt förefaller nöjda hittills iaf. Facit får vi om ett halvår :)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: IVT inv 6kw
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2005, 23:07:17 »
Hehe jag har förståt det men jag undrar vem som har fått bäst villkor från respektive leverantör <-----------skämt
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: IVT inv 6kw
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2005, 07:10:06 »
Det kan inte vara svårt att lista ut vem som har bäst deal då en av oss jobbar i branchen.
Själv jobbar jag med Volvobilar och är så insatt att jag kan säga att det är inte världens mest felfria bil men de "riktiga" Volvobilarna (V70 S60 Xc90 S80) är bra bilar.
Jag går i övrig helst mest på fakta och Panasonic tillhandahåller ingen sådan, varför?
        Joakar
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: IVT inv 6kw
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2005, 14:25:52 »
Det undrar faktiskt jag oxå. Det stör mig ganska rejält faktiskt.. och ändå köpte jag en HE12 eftersom jag ända sedan början av 80-talet haft goda erfarenheter av Panasonic och Matsushita. F.n. har vi en Panasonic TV som är helt suverän i förhållande till pengen den kostade. :) Är man störst i världen på elektronik så har man ju ett namn och rykte att förvalta och då kan man inte sälja skit. Därmed inte sagt att de skulle vara bättre eller bäst på värmepumpar men jag känner mig relativt trygg.  ::)
Jag kommer av princip dock aldrig att direkt rekommendera Panasonic för någon utomstående ens om jag får konstatera att att jag sparar över 50% av uppvärmningskostnaderna första året. Marknadsföra sina produkter får de göra själva. Kan däremot dela med mig av egna erfarenheter.
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT inv 6kw
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2005, 15:17:50 »
Gällande HE9 kan jag berätta att "vissa" Panasonic-importörer internt dissar modellen pga värdelös effekt vid kall väderlek, nominell effekt är kass enligt dom.
Sen har vi ju COP angivet låg/medel/hög på E9/E12 men inte på HE9, undrar varför. ::)
Kom ihåg att låg/medel-värdena är de mest relevanta, det är när uteffekten är hög.
Kanske därför HE9 inte tillverkats på några månader....
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: IVT inv 6kw
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2005, 23:57:24 »
Skrytbygge måhända ???. De döpte den till Flagship och marknadsför med ett COP på 5,22 men kurvan kanske är brant? Den som lever får se. Sc:,h
  • Dot gäster: 2003
