Författare Ämne: Otroligt bra cop  (läst 64501 gånger)
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
Otroligt bra cop
« skrivet: 05 februari 2012, 18:05:43 »
Är sedan ca: 1 år lycklig ägare av en MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH.
Nu när vi långt om länge fått lite kyla -15 ºC här i norra Bohuslän tyckte jag det kunde vara intressant att räkna ut copvärdet.
Har använt mej av nedanstående formel som jag hittade här på forumet för några år sedan.
"" Saxat från Värmepumpsforum
Fläkt vid max hastighet luftflöde 640m3/h.
Formel:   deltaTemperatur * m3/h * 0,3
             _________________________     =    kW överfört till luften
                                850
((45-25) * 640 * 0,3) / 850 = 4,51kW
Inmatad effekt 5.6A * 230V = ca 1288W = ca 1,288kW
4,51kW / 1,288kW = momentan COP 3,5   ""
Är denna formel korrekt?
Matade först in nuvärden vid -15,6 ºC och fick otroliga cop 3.18 / 6.09 kW överfört till luften,,, studs
Nej detta kan inte stämma Sc:,h matade så in dygnssnittvärden istället.
Bifogar en skärmdump på min Exceluppställning för dygnsberäkning.
Denna är då med avfrostningar ca: 1,5 timmarssintervall.
Verkar fortfarande för bra, vad kan jag ha gjort för fel.... filterrengöring, tvättade med Yes som avfettning gjordes för 14 dagar sedan.
Pelle A.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Otroligt bra cop
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 20:50:25 »
Finns många sätt att räkna på
Här är ett till
0.0003592kWh X luft flödet X Tempökning = Avgiven värme effekt i kwh
Observera att man inte delar med 850 som du gör för att få kWh
(borde vara att man delar med 1000 för att få kWh)
Förklaring
Att värma 1Kg luft behövs 1000J
1m³ luft = 1,293Kg luft
1Joul (J) = 1Ws
Att värma 1m³ luft kräver 1293J (=Ws)
1293J = 1293Ws = 1,293kWs
1h är 3600s
1,293kWs/3600s = 0,0003592kWh
Observera att man inte tar hänsyn till tryck och fukthalt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 23:23:54 »
Om jag använder ditt sätt att räkna blir det ännu bättre värden:
0,0003592*750*22=5,93kW och / 1,808 blir det cop 3,28
"Att värma 1Kg luft behövs 1000J " skriver Du.... är det 1 ºC ökning som gäller här.
// Pelle-A
Slurpe99
Slurpe99
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 23:55:19 »
Era uträkningar kan inte stämma. Enligt energimyndighetens test dec 2008
Skulle den få cop 2.1 (3,3 kw vid minus 15 gr. Så mycket bättre kan den inte ha blivit på något år. Men miströsta inte det värdet är mycket bra.
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 00:12:17 »
Nja ska man gå efter deras egen spec så ser det ut så här:
Modell      MSZ FD35 VABH
Nätspänning   V   230
Kapacitet kyla   kW nom. (min-max)   3,5 (0,8-4,0)
EER      4,19
Kapacitet värme   kW nom. (min-max)   4,0 (1,5-6,6)
Bibehåller nominell effekt till -15 grader      4,0 (1,5-6,6)
COP      4,76
Garanterad värmedrift   grader   -30
Så enl. denna ska den ge 4,0 kW vid -15 ºC vad jag kan förstå.
Men visst, värdena är ju helt galet höga, med bådas sätt att räkna,,, skilde ju inte så mycket.  Nån som kan hitta felet, för det måste ju vara fel någonstans.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 00:22:21 »
Jag tror det finns två fel här. Det första är att pumpen knappast kör högsta fart på fläkten hela tiden? Oavsett om du har det inställt eller inte. Det andra tror jag är att ni litar blint på tillverkarens uppgifter om innedelens förmåga att flytta luft. Jag tror dom värdena är beräknade och inte uppmätta!
Sen mäter du ju heller inte avfrostningens kyleffekt, där backar man ju lite grann. Men att det momentant  kommer upp i högre värden än energimyndighetens är väl inte så konstigt?
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 00:24:02 »
4,3 kw vid minus 15, inte 3,3 kw !
Min FD-35:a e också en guldklimp, värmer 180 kvm med hela 5,1 m i nock och ca 720 m3 luft tack vare den höga takhöjden.
Minus 19 i går, och ändå håller den 21,7° i 80% av våningsplanet och kanske 20° på dem resterande 20%.
Eftersom betongbjälklaget inte är isolerad underifrån, så läcker det ned så pass mycket att jag har som lägst 10° i de 90 kvm stora källarplanet, och då saknas det en dörr i ett 1 x 2,1 meters dörrhål, så där läcker det också ut till ett 65 kvm stort föråd, förådet håller 2-3° och det e ju tur för inkommande vatten löper 6 meter där.
Självklart provisoriskt lösning innan allt blir klart, men pumpen e grym......
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2012, 01:09:52 »
Största orsaken till "felberäkningarna" ligger i mängden luft som den omsätter och dess högre utblåstemperatur som den då avger vid skitiga filter eller lameller.
Dessa 750 kubik per timme gäller helt ren innerdel och luftriktarna ställda i det läget som ger minst motstånd.
Lekte lite själv i morse då det var en fråga om utblåstemperatur på FD35VABH i en annan tråd.
Med skitiga filter hade jag en tempdifferens på 30 grader och då blir effekten 750x0,36x30 = nästan 8kw
Dammsög filtren och fick då tempdifferens på 22 grader och effekten blev 750x0,36x22 = nästan 6kw
Sedan ska det dras av för avfrostningen (6 minuter från att den stannade till att den startade och blåste med högsta hastighet) samt att den inte startar upp med högsta temperatur direkt utan det tar en stund innan man når dom 47 grader jag hade ut kontinuerligt sedan om jag minns rätt.
Nu är mina lameller inte rengjorda på länge så jag vet inte det korrekta luftflödet men det lär inte vara 750m3/timme!
Kyleffekten vid avfrostningen vet jag inte hur man räknar ut under avfrostningen  ::)
Men i slutet av avfrostningen var det 33 grader vid utblåset  innan den stannade och efter en kort tid startade upp och blåste ut 40 eller 42 grader på högsta fläkthastighet .
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2012, 01:16:53 »
Din teori om fläkthastighet är helt korrekt när det gäller Pansonic 9DKE som jag också har, där går fläkten lite hur som helst i hastighet beroende på hur högt man ställt temp på fjärren med maxläge för fläkt, ME maskinen som denna tråd gäller går i det läge man valt om man nu inte valt auto då, eller när den on-off:ar men då är det ju betydligt varmare ute.
Tillverkarens siffror måste väl vara uppmätta och inte bara beräknade.
Vad gäller avfrostningar så är ju de med eftersom allt är dygnsbaserat. Sensorn för insugstem sjunker ca: 1 ºC under avfr. och sensorn för utblås sjunker ca: 10 ºC... inte alls som 9DKe:n där det visar -15 ºC på utblås-sensorn under avfr.
Trodde energimyndighetens uppgifter var rättvisa :,v(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2012, 01:50:39 »
Hej Pelle-A!  När det gäller din uträkning av ditt COP på 3,5 vid -15 ºC med en energiförbrukning på 1288 watt så är den givetvis helt felaktig, men om vi inte bryr oss om copet just nu utan istället kan man fråga sig hur vet du hur mkt värme som pumpen verkligen gav ifrån sig vid -15 ºC?? Sc:,h
Det finns ju 2 st oberoende tester av denna pump som när det gäller cop vid -15 ºC så visar SP på cop 2,1 och VTT på cop 2,2, bättre än så kan du nog inte få till förstås så då är den biten avklarad. Detta innebär då att med din uppmätta wattförbrukning på ca 1288 watt så gav din pump ifrån sig någonstans mellan ca 2,7-2,8 kw värme.
När det gäller pumpens test av värmeeffekterna så visade SP:s test att den gav ca 4,3 kw värme vi -15 ºC medan VTT:s test visade ca 3,3 kw värme vid samma temperatur.
Visst kan man lita på att Energimyndighetens uppgifter är rättvisa och riktiga, däremot så kan man aldrig helt säkert lita på kanske att de pumpar som säljs ut till konsumenterna har precis samma unika egenskaper, inställningar mm som just den pumpen hade som testades hos SP.
Så frågan som är intressant i sammanhanget är väl då kanske inte copet för pumpen, för det vet vi redan, utan vad som är intressant isf är hur vet ni helt säkert hur mkt värme pumpen avger vid -15 ºC?? Och under hur lång tid klarar den att avge denna värmemängd kontinuerligt isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 02:02:24 »
Raffen!
Läs andras inlägg lika noga som du skriver dina egna!
Mitt cop är 3.22 och inte 3,5 som du skrev, min förbrukning är 1,808 och inte 1,288 var fick du dessa siffror ifrån???
Återigen tjatet om riggade tester... har du inte gjort din polisanmälan än som du blivit uppmanad till tidigare här på forumet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 02:21:47 »
                                850
Pelle A.
Jag läste innantill i ditt första inlägg. ;)  Polisanmälan?? Sc:,h Är du släkt med TS Comfort eller?? :-\ Dessutom tar väl inte polisen upp några anmälningar om sådana här saker, och om de skulle göra det så finns det ingen åklagare som skulle ta upp det eftersom det inte finns några bevis. Bevisen är ju självklart destruerade för länge sedan och pumparna är skrotade givetvis. Dessutom faller väl sådana här ärenden inte in under ordinarie rättsväsen överhuvudtaget eftersom det väl faller in under epitetet vilseledande marknadsföring isf, om det nu är så vill säga??
Men det klart du som är intresserad av det här med copvärden, värmeavgivning mm för den här pumpen du kan väl ta och testa den lite då och hjälpa till och reda ut begreppen. Det är väl bara att du kör pumpen för fullt, dvs högsta fläkthastighet och högsta börvärde vid en utetemp på -15 ºC och kollar om du får upp wattförbrukningen till ca 2050-2100 watt för bara pumpen exkl ev värmekablar mm, och att pumpen sedan ligger kvar vid den wattförbrukningen i 4 timmar kontinuerligt utan att stega ned i förbrukning under de här 4 timmarna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 16:40:03 av Raffen »
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2012, 02:59:53 »
Är du i denna tråd också som en papegoja med ditt eviga tjat om riggade Mitsubishi maskiner  ;D
Det stämmer förmodligen att maskinen inte går att kolla upp som du ältar om då jag tvivlar att dom står kvar hos Statens Provningsanstalt för evigt, så det innebär alltså att du ska fortsätta leka papegoja om detta ?
Är det några fler modeller från Mitsubishi som är riggade eller andra märken och dess modeller som har haft förmånen att rigga maskinerna innan test ?
Har man riggat ett test så är det nog fråga om bedrägeri snarare än vilseledande marknadsföring  och bedrägerier anmäls förmodligen fortfarande till bedrägeriroteln hos Polisen.
Det är väl klart den kommer stega ner och upp vid avfrostnignarna under en 4 timmars period eller vad menar du ?
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2012, 23:24:12 »
Raffen, det har skett ett litet missföstånd, det stycke du citerar från mitt första inlägg är bara ett exempel på formeln "" Saxat från Värmepumpsforum står det överst.
De värden som gäller för mej ser du åter på skärmklippet nedan.
Mvh Pelle-A
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2012, 23:36:53 »
Tack för en bra förklaring, låter vettigt tycker jag.
Ska göra en filtersköljning och dammsugning igen och kolla värdena....
Afrostningsbiten, uppstart m.m. måste väl vara med i min upställning eftersom allt är dygns-baserat?
Men att köra konternuerligt i 4 timmar som Raffen föreslår blir svårt, om det nu inte skulle bli extremt låg luftfuktighet vill säga.
MVh Pelle-A
