Författare Ämne: Otroligt bra cop  (läst 64502 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Otroligt bra cop
« Svar #165 skrivet: 03 mars 2012, 08:03:29 »
Betyder det att om man är moderator så får man inte ha några som helst åsikter?
Även om det är en tavla man inte modererar?
Att man alltid, i en diskussion skall stå brevid och vänta tills den spårar ur för att sedan gå in med pekpinnen och radera?
Som moderator i forumet har man ett ansvar, ja, för att saker hamnar rätt och diskussioner inte går över styr.
Men tanken var nog inte att man inte skulle få ha någon åsikt.
Gubben har fått för sig att bli moderator är att jämföra med någon sorts påveutnämning, när du blev moderator beskrev han ju moderatorsysslan som en förmån som man får om man fjäskar för Richard. Jag tror att den enda som tar honom på allvar är han själv, såvida han inte driver med oss allihopa.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #166 skrivet: 03 mars 2012, 11:24:51 »
Moderator blir man om man ställer upp på att hålla ordning i en viss tavla, och/eller kan tillföra erfarenhet i det specifika ämnet.
Anser jag att en moderator inte uppför sig som jag vill/som gagnar forumet och dess kultur, så kan jag utan vidare plocka bort den typen av funktion.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #167 skrivet: 07 mars 2012, 00:14:26 »
Hej RAFFEN
Ja du vad är det som du inte anser är seriöst i det jag postat?
Är det för att jag inte har samma åsikt som du i denna fråga?
Och då måste jag fråga dig om du någon gång tänkt på ditt eget uppträdande innan du reagerar på hur andra skriver?
Sen är det en trevlig nyhet att man som moderator i en del av forumet inte verkar få skriva i en annan del.
Om man har en bergvärmepump skall man då inte få skriva i luft/luft delen eller tvärt om?
Från det ena till det andra
Har du någon komentar på nedanstående citat?
Citat från: SP
SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs P-märke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler.
Detta är hämtat i ett dokument från SP som de jobbar efter men det står inte hur man gör denna kontroll utan kan med andra ord inhämta vilket exemplar som helst och vem kan då vara lämplig att hjälpa till?
Som jag skrev i en tidigare post.
Så att "civilanställda poliser" åker ut till en leverantör och pomberar en försändelse som skall till SP förvånar mig inte ett dyft.
Och kan "polisen" göra andra konstiga uppdrag (som bla. kommit fram i media för ett par dagar sedan tex, köra internposten,inspektion av farliga istappar och till och med handräckning vid biljettkontroller i Stockholms tunnelbana........ ::) ) så är inget omöjligt eller?
För övrigt använder SP en mängd inköps kanaler såsom
Anställda på SP
Företag som köper för SPs räkning
Företag som levererar direkt till SP
Privatpersoner som agerar bulvaner åt SP
Konsument rådgivare i kommuner (vid prov beställda av konsumentverket)
Sen angående QC är det kul att du länkar till poster som faktiskt inte styrker din uppfattning att alla QC maskiner är skräp
så som denna post
Själva maskinen tillverkas/vacuumsugs/fylls troligen på samma fabrik, och under likvärdig kontroll som rören.....
Om man betvivlar kvaliteten på tillverkningen av rören, är det således troligen mer befogat att betvivla produkten som helhet...eller?         vilket även jag gör  ;)
Jag och mina tekniker har varit hos mängder med folk som vill ha hjälp att felsöka/fylla i en reklamation på QC-pumpar, där pumpen visar sig vara tom....och alla hävdar lika bestämt att de absolut inte misslyckades med ihopkopplingen...inget pys eller nåt  :P
Detta har ju med monteringen att gör och inte själva kopplingens funktion
eller den andra posten du länkat till som faktiskt inte har något med QC att göra utan är mer allmän mot "billiga" pumpar
I denna sak anser jag att Raffen har fullständigt rätt det är väldigt svårt att få ut någon som helst ekonomi i en on/off pump tills den dag den kommer
att gå dygnet runt för at utetempen kräver det, när man starar en on/off & har manormeterstället på ser man tydligt at det krävs åtminstone 3 min innan den är uppe i tryck alltså tappar man 3 min vid varje start som pumpen bara går utan att ge värme med full last på kompressorn alltså med sämsta möjliga cop, dessutom har aldrig jag varit med om nån som haft sin billiga on/off mer än 2 år .............
Markerade med lite fet text här då jag anser att det är missvisande då det finns massor av bevis att "billiga" pumpar visst blir mer än 2år och en del av dessa "billiga" pumpar med QC är flyttade både en och två gånger. ;)
Coolix såldes av jula från och med års skiftet 2007/2008 och Puttepj tex. som köpte sin Coolix sommaren 2008 = 4 år om ett par månader
Min egen Zibro monteras snart ner för transport till päronen den har tjänat mig väl i 2,5år men behövs inte mer i mitt garage men kommer att tjäna föräldrarna ett par år till.
Och eftersom man sålt dessa som du tycker sk. skräp pumpar i över 4år är det då inte konstigt att det inte syns i folksams statestik.
men INTE en enda coolix finns med i Folksams lista från 2008 och 2009 borde varit någon eftersom du säger 1-3år livslängd.
Jag kommer inte att kommentera mer i denna tråden utan bara se vad du säger om SP kontrollen
Over and out
EDIT: Såg att Citaten inte kommit med men lyckas inte få till dem
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 17:37:31 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #168 skrivet: 07 mars 2012, 15:23:06 »
 Fånga Dagen !  ;)
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #169 skrivet: 09 mars 2012, 11:21:19 »
Min Zibro SC-1235 har nu fungerat sen oktober 2008 helt utan problem. Inga avisningsproblem och inga tillkommande oljud. I övrigt ej jämförbar med dagens
pumpar ang cop-värdet.
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 11:24:06 av Brasdyrkare »
  • Antal inlägg: 991
« Svar #170 skrivet: 10 mars 2012, 16:26:37 »
Lite om hur SP funkar. Ja, jag träffa de sist för en vecka sen. Som sagt kan och de kommer ut till fabrik oanmälda o kollar att samtliga krav som de ställt o tillverkaren skrivit under uppfylls. Man får ett protokoll på hur det sen gick, där står det exakt brister o avikelser, vad som ska årgärdas o lite till. De kan sen göra om de vill djupare annalys av en viss produkt som antingen finns i fabrik, eller monterad nånstans.
De har rätt att kolla i genom alla SP märkta produkter som tillverkas, alla papper och dokument samt hela fabriken som ingår som tillverkar delar som SP märks.
Skulle SP ej vara nöjd och de anser att man bryter avtalet, ska man ta bort all märkning på samtliga tillverkade produkter med deras märkning på.
Vid CE märkning har de 0402 som sitt märke
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 16:29:09 av BiggerDigger »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #171 skrivet: 10 mars 2012, 17:20:16 »
personligen så tycker jag att testförfarandet verkar allt för seriöst med plomberingar och poliser?
för om det nu var på detta viset så borde det ju gälla all form av utrustning som testas?.
polisen får ha en speciell avdelning som bara ägnar sig åt SP:s alla tester?
är skeptisk till att det gått till på detta viset vare sig i nutid eller dåtid.
man vet ju aldrig, kanske är sant?. :D
men av rent nyfikenhet så har jag ställt frågan till SP,
och hoppas på att få ett uttömmande och informativt svar.
Dogge
Dogge..! - Har du fått något svar?
Det har ju gått 2 veckor nu...  --/
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #172 skrivet: 10 mars 2012, 21:55:32 »
Nej faktiskt inte, Mailat SP om dom har myndighets personer eller annat som hämtar och levererar pumpar, men inte fått något svar.
Att dom kommer ut till fabriker tycker jag där i mot låter troligt.
oannonserade stickprov brukar visserligen inte vara praxis i andra kontroll organ?, man brukar meddela att man kommer och gör en kontroll konstigt nog, detta upplever jag lite nu och då i mitt jobb.
då tänker jag på revisioner, säkerhetskontroller och uppföljning av olika slag.
Men det kanske inte är SP sätt att arbeta.
Hittade denna text hos SP
kontroll utförs vid besök hos tillverkaren och omfattar granskning av tillverkarens egenkontroll. Certifieringsreglerna ..... Även oanmälda besök kan förekomma
Så det är nog mer ett undantag än en regel.
Dogge.
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 22:09:39 av doggydoggen »
  • Antal inlägg: 991
« Svar #173 skrivet: 10 mars 2012, 22:22:27 »
I allafall så dyker de upp oanmält på mitt jobb. 4 timmar var de på besök sist. Sen beror det ju på vad som ska granskas också. Man man köper en licens typ CE eller deras eget P  så att säga, o då ser de till att tillverkaren följer den. De hjälper till med råd o tips. Man betalar sen en årlig kostnad där ett visst antal besök av de ingår. Så jag påstår att visst går det att fuska, men nej jag tror inte nån ändå gör det.
