Författare Ämne: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.  (läst 20070 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2012, 21:43:42 »
Fan Joka, skriv att du skattefuskar och rånar pensionärer också så gör du ett hattrick... huvuddunk
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2012, 21:51:14 »
Nu får du förklara vad du menar och vilket som var stötande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2012, 21:57:52 »
  • ALLTID ut med batteriet fort så in i helskotta (annars käkar strömmen upp metaller och bygger bryggor)
  • läs igenom alla punkterna nedan innan du påbörjar, se om du tycker det är värt det
  • testa med t-röd doppade tops på kvarvarande plastdetaljer(insida där det inte syns) om de tål alkohol, repetera test med kemiskt ren bensin
  • Plocka bort så många kåpor som möjligt för att blottlägga naket kretskort (så man kommer åt)
  • Anv handskar, annars blir huden mkt torr.
  • pensla på t-röd eller liknande med så finborstig pensel ni hittar (för att bryta ultratunna metalliska ledande bryggor och späda ut ev. vattenförekomst)
  • Tryckluft + upprepa t-röd procedur 2-5ggr, noga med att få in och igenom t-röd under chip!
  • Dräll på kemiskt ren bensin, peta med ren pensel och blås bort för att slippa rester från t-röd
  • Ingen vits med att låta tfn utsättas för t-röd eller bensin lång stund, bara nogrannt
  • Torka i ex.vis ugn 50-60 grader över natten
  • Fortfarande död? Fanns det skärmboxar på kretskortet? då måste du in där, kan vara Pain In The A** och få bort om dom är lödda
  • Upprepa metod -t-röda -trycklufta -bensin -trycklufta där skärmboxen satt
  • Var inte inne i slutet utrymme med tryckluften och t-röds-/bensin-ångorna
  • Endast 1 telefon har jag misslyckats med att rädda (hade gått i tvättmaskinen 60 grader) utav ca 7st ifrån vattenpölar, regnsura väskor, toaletter, tappad i östersjön osv.
Dottern undrar vad din räddningsaktion skulle kosta, hon är beredd att jobba (för mig) rätt mycket för att få telefonen fixad.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2012, 22:03:38 »
Därmot FÅR jag inte ge dem lön, helt otroligt.  huvuddunk
Jag kan däremot anställa grannes grabb, och betala lön, men alltså inte mina egna barn.
Skattemyndigheten menar att jag kan betala dem med skattade pengar, jovisst, det kan jag, men det blir tre gånger så dyrt som att betala dem vitt.
Helt sjukt.
När de fyllt 16 kan jag anställa dem.
Njae... Du kan visst anställa dina barn under 16 år, men det blir du som betalar skatten.   Dvs om du ger dem 5,000 i lön så betalar sedan du inkomstskatt för 5,000 extra medan barnen inte betalar någon skatt.
När de fyllt 16 år så kan du ge dem en marknadsmässig lön för det arbete de utför.  Ger du dem mer än marknadsmässig lön gäller detsamma som tidigare.
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2012, 22:10:14 »
Skillnaden är att jag skattar 52.36% inkomstskatt på toppen av min inkomst, och har full arbetsgivaravgift.
Om jag anställer dem (och de tjänar under 18 000 kr/år) så har dom 50% arbetsgivaravgift (som jag tycker är fel) och skattar ingenting.
För att jag skall kunna betala dem x antal kronor måste jag alltså ta ut mer än det dubbla i lön, typ 130% mer, jämför med om jag kunde anställa dem vitt.
Skatteverket uppmanar alltså mig att betala dem svart, istället för att anställa dem vitt, och ge dem de förmåner de gjort rätt för eftersom de faktiskt arbetat åt mig.
Skrämmande.
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2012, 22:16:41 »
Det är just för att det är så förmånligt att fördela inkomsten på sina barn (och ibland också fru) som är orsaken till att det fiinsnregler som begränsar dessa möjligheter.  Annars hade det funnits en massa 1-åringar som tjänat 380,000:-.
Vet inte om skatteverket uppmanade dig att betala dem svart, jag har ju inte hört ditt samtal.  Men du kan mycket väl anställa dem helt vitt, men sluteffekten skattemässigt blir densamma som om du betalat dem svart ur egen ficka (obs! Inte svart ur bolagets plånbok).
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2012, 22:21:55 »
Ja en lycka är väl att hon har den kvar.
grabbens kompis följde med på fiske tur med skoter förra helgen hans lur ligger nu på 2meters djup :'(
konstaterat efter lysande försök att fiska upp den.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2012, 23:58:10 »
Nackdelen med iPhone är ju att man inte snabbt kan plocka ur batteriet och få den spänningslös. Hur man nu än sen väljer att torka den (vissa sköljer den i sprit innan torkning) är det viktigt att inte ha för bråttom innan batteriet kopplas in igen... vi snackar DAGAR!!
Håller med.
Spänningslös i minst en vecka.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2012, 00:01:27 »
Skrämmande.
Dina barn är väl släkt eller familj  ::)
Du behöver inte betala skatt för arbete de gör i ditt företag?
Å andra sidan kan du inte betala dom lön heller.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2012, 00:25:51 »
Jag la min i frysen!!!
Sen la jag den i en ugn på 60 grader över natten.
Min tanke.. ja det vete fan. Jag tänkte jag fryser all vätska direkt. PANG.. sen. under mer kontrollerade former så får skiten ångas upp i en ugn. Allt fungerade fint utom micen som var lite rosslig men det va ju en smidig sak att byta.
Men då tappade jag den inte i muggen utan det var vanligt vatten. :)
Om SKV, eller bosse som jag brukar säga (den gamle nemesis) hade vart så dum att mina ungar kunde få 20 lax i månadspeng till ingen skatt alls så hade jag nog hoppat på det tåget. Tills jag kom på att jag borde bli stadsminister så nu får jag fortsätta hålla mig i skinnet i minst 36 år till. Lyckligtvis är ju Borg (får man väl säga nu då) smartare än så.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 04 februari 2012, 00:31:26 »
Jag tappade min Windowsmobil i toaletten  ::) plockade upp den  :-X tog ur batteriet och lät den torka i 2 veckor.
I med batteriet, startade direkt och fungerade klockrent.
Jag har också fått julmust i en laptop i ett innebandysekreteriat så den slocknade.
Samma där, upponer utan batteri, som ett V, i en vecka, fungerade.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2012, 00:36:41 »
en annan lyckas få tangenterna att klibba av ren utandningsluft efter 3 år. Och ditt fixar julmust.  tomte::
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2012, 00:39:41 »
Jag berättade aldrig att tangentbordet behövde lite motion efter den vändan  :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #43 skrivet: 04 februari 2012, 07:30:22 »
Och min iphone har som jag skrev i en annan tråd varit helt dränkt 4 gånger ,tappad ja otaligt , fungerar  Thumbsup
Man ska ha tur någon gång  a:gl
Cocacola
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2012, 07:37:34 »
Funkar fortfarande inte.
Blir hur het som helst så snart jag stoppar in laddaren.
Detta efter en natt i rispåse.
