Författare Ämne: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.  (läst 20057 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Jaha, så hände det då för ett par timmar sedan.
Dottern stod som vanligt framför spegeln och kammade sig, med sin iphone instoppad i armhålan (eller var det nu var...)
Telefonen glider ur och håller på att falla ned i tvättstället.
Snabb som en kobra försöker hon fånga den i flykten, med resultatet att hon skuffar den sidledes 1 meter, telefonen studsar PÅ kanten av toaletten och rakt ned i vattnet!   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Trots att jag demonterat telefonen, blåst den "torr" med tryckluft, och torkat den på låg värme + fläkt i ett par timmar är den helt stendöd.
Någon som har några tips (förutom att lägga telefonen i en rispåse, det skall vi prova sen om det inte hjälper att ha den framför fläktkonvektorn över natten)
För 14 dagar sedan tappade sonen sin plånbok i rostfritt stål på Ipad:en så glaset sprack.
Någon som vill köpa en tonåring?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 18:30:18 »
Ålder och pris  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 18:34:39 »
Jag tappade min gamla SonyEricsson i holken, fast jag är ju inte så fjantig utan plockade upp den på nån sekund. Plockade isär och torkade ett dygn och sen funkade den. Fast lite fukt blev kvar i displayen så den blev lite ful.
Jag tror det är tiden mellan den trillar ner och nån fiskar upp den som är kritisk, jag kan ju tänka mig att min dotter skulle tveka att stoppa ner handen i holken för att rädda sin mobil.  ::)
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 18:35:50 »
Enligt uppgift tog det bara "en sekund".
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 18:36:52 »
Ålder och pris  ;D
Tänk på att dom måste vara minst 15år innan man kan tvinga dom till att arbeta... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 18:37:53 »
Tråkigt, kör ungsbakning en längre tid annars kanske det finns drulleförsäkring.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 18:38:23 »
I somras körda jag min trehjuling (Spyder) i regnväder, och fick in vatten framför displayen (HTC), alla spår av vatten försvann dock efter typ 5-6 veckor.
Den har hela tiden fungerat bra i övrigt.
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 18:39:56 »
Skall kolla upp hemförsäkringen på måndag.
Köpte ju faktiskt den där telefonen privat, inte på firman...
Så det finns ju faktiskt en chans att få ut något.
Firmans självrisk är på typ 24 000 kr. (tror det var ett halvt basbelopp)
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 18:42:05 »
Officiellt ja  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 18:43:19 »
Jag kan informera om att hon inte för en gångs skull inte protesterade när jag bad henne duka bordet (efter att hon tvättat händerna)  ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 18:44:05 »
Nja det här med tonåringar har jag inte vare sig råd eller lust med längre. har hamnat på grön kvist sedan dom flyttat och numera klarar sig på egen hand.
En liten glad nyhet till en tonårsförälder kan jag meddela däremot. Rätt som det är kan det ringa och man får en fråga vad man gör första veckan i juli tex. Tja, lite gräsklippning och så svarar man.
Bra, packa väskan och följ med till ---- vi bjuder! det enda som inte ingår är din snus så det får du ta med dig..
Dina barn barn tyckte att du skulle med också!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 18:51:58 »
Sånt är ju alltid trevligt...  Thumbsup
Ql med VP
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2012, 18:54:12 »
Det gäller väl bara om dom får lön  >:D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2012, 18:57:03 »
Det är när allt går fort som man inte tänker riktigt, hon skulle istället spola, och sedan köpa en galaxy II istället... ;)
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 18:57:46 »
Lön till minderåriga  Sc:,h
Arbetar dom inte idiellt under 18år:s ålder  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
