Författare Ämne: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.  (läst 20059 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2012, 18:58:01 »
Det finns ingen gräns för när man får sätta dom i arbete, det har jag kollat för länge sedan, hur tror ni annars att jag skulle hinna med både tre forum, webshopn, offerttjänst samt tillverkning och utveckling av Logger 2020?
Dom får slava varje dag, men så har de också en Iphone och en Ipad...
Därmot FÅR jag inte ge dem lön, helt otroligt.  huvuddunk
Jag kan däremot anställa grannes grabb, och betala lön, men alltså inte mina egna barn.
Skattemyndigheten menar att jag kan betala dem med skattade pengar, jovisst, det kan jag, men det blir tre gånger så dyrt som att betala dem vitt.
Helt sjukt.
När de fyllt 16 kan jag anställa dem.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2012, 18:58:46 »
Du har ingen avfuktare att ställa in i typ ett torkskåp ihop med telefonen?, det behöver inte vara kört att rädda nallen.
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2012, 18:59:57 »
Just nu svävar den (fasttejpad) på en luftkudde över dammsugarutblåset, det torde vara en av de mer effektiva torkmetoder som finns, vi får väl se om det börjar fungera.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2012, 19:04:32 »
Skriv: "How to dry an iphone" på y-tube, ni får massor av tips om ni är intresserade...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2012, 19:04:45 »
Jag kan informera om att hon inte för en gångs skull inte protesterade när jag bad henne duka bordet (efter att hon tvättat händerna)  ;)
Hade inte jag heller gjort, skulle vart snäll tills far köpt mig ny mobil ju  :)
MEN, jag har tecknat tillägsförsäkringar (drulle) hos LF, både på egendom och lösöret   Thumbsup
Det är 1500kr i självrisk på vardera MEN om jag som ett exempel skulle tappa TV:n i golvet så både TV:n och golvet går sönder, betalar jag 1500kr för TV:n i självrisk och 500kr för golvet  Thumbsup
Väldigt bra att ha när det väl händer, och det brukar hända  :)
Så om du har en sån försäkring, blev det inte en spricka på toalettstolen oxå  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2012, 19:13:24 »
Någon som vill köpa en tonåring?
Vi kanske kan byta?  >:D
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2012, 19:15:08 »
Helt sjukt.
Hmm, får se om jag fattade det rätt  ::)
Dina barn arbetar hårt för dig, som betalning fick dom en iPhone och en iPad...
(Jag förutsätter att är såpass vass företagare så du ser till att dom är underbetalda  --/ )
Nu när ditt barn tappat mobilen i toan skulle det kunna jämnföras med att en betald arbetare har "sölat" bort lönen, men en arbetare får ju som regel ny lön och livet rullar på...
Nu har ju ditt barn på ett vis "tappat" lönen och det blir en förlust för ditt barn  :'(
MEN det är här du kan tjäna på det hela, sätter ditt barn återigen i arbete och betalar med en ny mobil  Thumbsup
Det förutsätter ju iof att du kör efter principen jag beskrev i texten som är fet och understruken  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2012, 19:15:58 »
Nackdelen med iPhone är ju att man inte snabbt kan plocka ur batteriet och få den spänningslös. Hur man nu än sen väljer att torka den (vissa sköljer den i sprit innan torkning) är det viktigt att inte ha för bråttom innan batteriet kopplas in igen... vi snackar DAGAR!!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2012, 19:30:34 »
Jag skulle nog ha sköljt av telefonen i batterivatten före tork.
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2012, 19:31:13 »
Utblåset på en L/L-pump hade funkat rätt bra också...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2012, 19:34:52 »
Dottern hade/har en SonyEricsson som helt slutade fungera efter en störtskur, vi lade den på ett element i tre dagar, men icke att den fungerade. Då skruvade jag isär allt jag kunde och sprayade allt med fuktutdivande electrocleaner (eller vad den hette) och återmonterade efter ytterligare tre dagar. Inget liv.
Kanske ett halvår efter detta fiskade hon upp den ur byrålådan och provstartade, och då funkade den hur bra som helst, och gör så än, fast ny smartphone inhandlats.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2012, 19:42:56 »
Hörde någon som lade sina dränkta telefoner i rödsprit och sedan torkade bra länge. Skulle tydligen funka...
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2012, 19:43:53 »
Jag hade en Nokia 6150 en gång, hur bra som helst  Thumbsup
Hade nån försäkring så jah kunde sabba den och få ut en ny lite då och då  :)
Tog och kokade den i en kastrull, torkade den på elementet under natten, startade upp den och den fungerade felfritt.
Satte den då i pressen ist  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2012, 19:43:59 »
Nä tyvärr går det ej snabbt men det går med en 000-mejsel, du lossar två skruvar och flyttar baksidan 5mm så är det klart (Gäller 4/4S).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2012, 20:48:50 »
  • ALLTID ut med batteriet fort så in i helskotta (annars käkar strömmen upp metaller och bygger bryggor)
  • läs igenom alla punkterna nedan innan du påbörjar, se om du tycker det är värt det
  • testa med t-röd doppade tops på kvarvarande plastdetaljer(insida där det inte syns) om de tål alkohol, repetera test med kemiskt ren bensin
  • Plocka bort så många kåpor som möjligt för att blottlägga naket kretskort (så man kommer åt)
  • Anv handskar, annars blir huden mkt torr.
  • pensla på t-röd eller liknande med så finborstig pensel ni hittar (för att bryta ultratunna metalliska ledande bryggor och späda ut ev. vattenförekomst)
  • Tryckluft + upprepa t-röd procedur 2-5ggr, noga med att få in och igenom t-röd under chip!
  • Dräll på kemiskt ren bensin, peta med ren pensel och blås bort för att slippa rester från t-röd
  • Ingen vits med att låta tfn utsättas för t-röd eller bensin lång stund, bara nogrannt
  • Torka i ex.vis ugn 50-60 grader över natten
  • Fortfarande död? Fanns det skärmboxar på kretskortet? då måste du in där, kan vara Pain In The A** och få bort om dom är lödda
  • Upprepa metod -t-röda -trycklufta -bensin -trycklufta där skärmboxen satt
  • Var inte inne i slutet utrymme med tryckluften och t-röds-/bensin-ångorna
  • Endast 1 telefon har jag misslyckats med att rädda (hade gått i tvättmaskinen 60 grader) utav ca 7st ifrån vattenpölar, regnsura väskor, toaletter, tappad i östersjön osv.
