Författare Ämne: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.  (läst 20062 gånger)
SV: Så hände det då, det som man bara trott var en skröna.
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2012, 09:22:35 »
Som sagt är det en 4 eller 4S så skaffar du en 000-mejsel så kan du öppna den på några sekunder och titta/torka
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2012, 10:10:27 »
Den är öppnad och torkad + en natt i rispåse, men som sagt, blir het inom 15 sekunder om jag ansluter laddaren.
Undrar om det skulle vara ide att spola av den med t-röd eller liknande och låta den torka igen?
Eller skall man kanske ringa försäkringsbolaget innan man gör nåt mer.
Det går demontera fler saker också, men man skall ju få ihop prylarna också...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2012, 10:30:47 »
Dottern undrar vad din räddningsaktion skulle kosta...
Öh  Sc:,h kostar 2 penslar lite t-doj och en skvätt bensin.. eller menar du att du skickar delarna och jag försöker? Kostar tur och returporto om jag misslyckas, om jag lyckas kan jag ändå inte garantera att batteri, mic, display eller högtalare blir tip-top.
Så vad det är värt är ju ytterst subjektivt. Men om den verkar funka och ringa med och så och displayen visar att den inte är helt kass kan vi kanske säga 400kr? Dock så behöver jag nog 2 veckor på mig och att man tjatar lite. Har rätt hög tröskel för och komma igång med nya saker. Man kan ju även köpa de mest utsatta prylarna som reservdelar, har ingen aning dock vad dom kostar -men då skall fonen igång med mastkontakt och initiera samtal och visa allt hyfsat korrekt på befintliga skärmen innan man ens funderar på reservdelar.
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2012, 10:36:58 »
Det ser inte ljust ut, försäkringsbolag kanske trots allt är bäst, men du har ju en dag till innan du bestämmer dig, låt den ligga.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2012, 10:42:14 »
mitt försäkringsbolag har något tillägg där all elektronik ersätts utan åldersavdrag. Typ en ipad eller bärbar eller teve. Gäller dock inte mobiltelefoner.  :'(
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2012, 10:42:58 »
Ja jag skulle absolut prata med försäkringsbolaget i första hand  Thumbsup
Jag får det intrycket att Rickard är en välorganiserad person som har koll på vad som är bra/dåliga försäkringar och ger mig tusan på att han har en bra tillägsförsäkring som täcker detta missöde.
Har man försäkringar som täcker skador så ska de användas, till ALLA saker som är ärligt förstörda av misstag.
Det är därför man har tecknat försäkringen från första början  Thumbsup
Sen ska det ju oxå löna sig att ta ut den på försäkringen, alltså självrisken bör ju vara mindre än nypriset.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 04 februari 2012, 10:45:04 »
Har en sådan, utan åldersavdrag, som gäller mobiler vad jag förstått, ALLT lösöre sa dom...
Har den hos LF, dom är bra och krånglar minimalt med försäkringstagaren  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2012, 13:26:09 »
Jag har LF, och tror att deras försäkring täcker, även utan tilläggs-försäkringar, självrisken är i så fall 1500 kr.
Jag har ju några påsar med "torrbollen" refill som jag använder när jag kontrollerar/kalibrerar fuktgivarna som jag säljer i webshopen, man kanske skulle byta ut riset mot torrbollens innehåll?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2012, 13:30:53 »
Vad är det som blir varmt när du kopplar in laddaren?  Batteriet, laddaren eller kontakten eller vad?
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2012, 13:31:51 »
Det är hela elektroniksjoket som ligger till vänster om batteriet.
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2012, 13:43:24 »
Hade det varit jag så hade jag badat det kortet i batterivatten, blåst rent det och sedan sprejat med elektronikrengöring och blåst rent igen och torkat.
« Svar #56 skrivet: 04 februari 2012, 13:44:46 »
Mmm, skall prova nåt sånt när jag talat med försäkringsbolaget.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #57 skrivet: 04 februari 2012, 14:18:38 »
Om du skall tvätta ur, använd som tidigare nämnts batterivatten.
Skall du sen tvätta med pensel, så använd helst ren sprit, 95% om du har känningar...
Rödsprit och även tvättsprit för lödning innehåller föroreningar för att man inte skall prova att dricka. (Ofta etylacetat)
99% för att tvätta optofiber vid skarvning innehåller andra tillsatser för att hålla den på 99% (sprit är hygroskopisk och vill inte vara högre än ungefär 95%.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #58 skrivet: 04 februari 2012, 14:32:46 »
Jaha, så hände det då för ett par timmar sedan.
Dottern stod som vanligt framför spegeln och kammade sig, med sin iphone instoppad i armhålan (eller var det nu var...)
Telefonen glider ur och håller på att falla ned i tvättstället.
Snabb som en kobra försöker hon fånga den i flykten, med resultatet att hon skuffar den sidledes 1 meter, telefonen studsar PÅ kanten av toaletten och rakt ned i vattnet!   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Trots att jag demonterat telefonen, blåst den "torr" med tryckluft, och torkat den på låg värme + fläkt i ett par timmar är den helt stendöd.
Någon som har några tips (förutom att lägga telefonen i en rispåse, det skall vi prova sen om det inte hjälper att ha den framför fläktkonvektorn över natten)
För 14 dagar sedan tappade sonen sin plånbok i rostfritt stål på Ipad:en så glaset sprack.
Någon som vill köpa en tonåring?
Bästa är att du kollar om det finns ersättande telefon i diverselådan eller på ett Loppis eller Köp-o-Sälj
Det fungerade bra på mina två ungdomar i tonåren
Om inte pappa har "pengar just nu" så blev det bara att tiga o lida ;)
 a:gl
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #59 skrivet: 04 februari 2012, 14:54:38 »
Hon får arbeta av skulden. HEHE
