Författare Ämne: cop top 100 lista  (läst 7705 gånger)
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
cop top 100 lista
« skrivet: 24 oktober 2005, 13:26:58 »
Hittade en cop top100 lista på nätet för dem som ej sett denna tidigare. Enligt uppgift är listan från Eurovent certification per 04-07-2004. Uppgifterna bygger enligt uppgift på 800 testade värmepumpar. Listan är från 2004 men kan vara intressant läsning ändå.
Vet ej hur trovärdig sidan är... Ni får bedöma själva.
adress: http://www.qtv.no/Varmepumpe/virkningsgrad.htm
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
SV: cop top 100 lista
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 14:24:32 »
Hoppas det stämmer min Citcop ligger på tredje plats ;)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 14:31:13 »
Citcop / Chofu högst upp. Sanyo längst ner, jo jo.  :D
Där ser man vad viktigt det är med riktiga tester över hela registret.
Intressant att se att det finns "monsterpumpar" som levererar upp till 11,2 kw vid cop 4,48 +7(Toshibas).
Det var den som levererade 8,2 kw vid -7 med cop 3,81 enligt promotelec??
Även Sanyo på 12,5 kw med cop 3,92 vid +7.
Vilken fart måste det inte vara på deras utedelar, rena jetmotorn?
Kan dom inte börja bygga L/V med sådana komponenter??
 / hej å hå
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 18:51:29 »
Antar att data är framtagna vid +7 grader.
I så fall betyder listan inte så mycket.
Dessutom är den för gammal.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 19:03:55 »
Just det!Vad säger en lista där testet är på +7C.Det vettigaste testet av luft/luft som jag sett är r&r testet,som är gjort av Sveriges Provningsinstitut,förut med det pampiga namnet Statens Provningsanstalt,vid olika temp.Alla pumpar borde testas på detta vis,och varudeklareras för att få säljas.Nu var jag tuff,va?Men rättvis. ::)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 11:35:57 »
Stina är inne på rätt spår tycker jag, det ska inte stå 1kr in 5.22 kr ut.
Det är som de flesta på detta forum fattar en utopi.
Men tänk på alla andra som går på denna lögn, tala om besvikelse när ett år har gått och de inte i närheten har sparat hälften av det de trott.
Konsumentverket tillåter inte biltillverkare att mäta bränsleförbrukning vid fritt fall på tomgång heller varför tillåta detta??        :-*  Stina   mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2005, 13:19:10 »
Dessa COP-värden är alla konsumenters mardröm, helt obekräftade värden utan någon realism för din egen elräkning. Hur många tror att HE9-DKE kan ge COP 5,22 med en vettig uteffekt??? Det värdet är ett ögonblicksvärde vid varm utetemp, lågt varvtal, låg uteffekt etc. Avfrostningensekonomin? Alla tester exkluderar denna parameter. ::)
Summan av kardemumman är att man inte skall stirra på Eurovents värden eftersom de endast gör stickprov, som t.e.x. Chofus fantasivärden visade sig vara. Panasonic  och många andra överdriver dessutom. Sen vet alla tillverkare att man kan dra ner på gas och kompressorstorlek för att maxa COP:en, hint: Panasonic E9 har typ 750-800 g gas, hur mycket NOMINELL(OBS: detta är det som räknas och avspeglas i gasmängden/batteriytan) effekt tror du den kan ge.. Invertermyten är här för att stanna har man märkt men den tjänar inte mer pengar åt kunden, däremot kostar kretskorten i utedelen en förmögenhet att byta. Bättre att köpa en vanlig R410a med On/off(med god kvalitet!) och separatstyrning på fläkt/kompressor samt ett rejält batteri. Håller nästan hur länge som helst och ger hög COP vid låg utetemp.
Fråga: Hur många har bytt kretskort i detta forum efter att garantitiden/hemförsäkringen gått ut? Hut mycket kostade det?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2005, 17:47:52 »
Det skonar ju kompressorn med inverter, en kompressor kostar också!
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2005, 19:24:56 »
däremot kostar kretskorten i utedelen en förmögenhet att byta. Bättre att köpa en vanlig R410a med On/off(med god kvalitet!) och separatstyrning på fläkt/kompressor '
?? Olika och höga frekvenser är väl inte direkt skonsamt.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2005, 19:30:30 »
LJ
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2005, 19:31:42 »
Klart man inte ska tro på 1 kW in och 5,22 ut.Däremot ska man tro på SP's siffror.som är tillräckligt imponerande.Tror man inte på dom,så ...det finns folk som tror att inte Armstrong var på månen.och att jorden är platt.Har en del med SP att göra i jobbet,noggranna grabbar som inte godkänner prylar hur som helst,garanterar,full respekt.Det som begränsar energisparandet med luft/luft är effekten.Den är otillräcklig vid kall väderlek,och måste då kompletteras med annat.Det gör att besparingen inte blir 5ggr,som reklammakarna säger utan 2ggr.Vilket är mycket bra i förhållande till investeringen.Att inverter är att föredra är väl alla överens om.Kompressorn går stora delar av året på lågvarv,tyst och behagligt.Istället för on/off som går på fullgas,och sedan står still,och sedan fullgas o.s.v.Alla experter jag talat med är överens att det sparar kompressorn att få gå kontinuerligt,samtidigt som det get högre COP.Jag är själv bara lekman på VP-området,men jag är övertygad att inverter är att föredra.Vill du hellre ha en on/off,så ska du naturligtvis ha det.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2005, 19:56:58 »
olika frekvenser? behöver och är ganska sällan frekvensstyrda. Dc(likström) kompressorer som används av ex. Sanyo är amplitudstyrda.
Att frekvensstyra i fel område är nog inte bra för lindningen men det går nog utmärkt i rätt område ca 20-80 hz.
Det är ju hög startmoment som sliter och ger en stor belastning på lindningen (startström) samt  kompressorn och oljans temperatur vid start.
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2005, 14:53:42 »
SPs resultat är väl ok i labbet men det inkluderar inte avfrostningsekonomin som skiljer massor mellan modellerna beroende på reell humidity.
Alla tror att inverters är guds gåva till människan och det är väl trevligt för de troende. Men kretskort utomhus är feltänkt och avgörande för ekonomin är ej Inverter utan gastyp, gasmängd, kompressorstorlek, batteriernas dimensionering samt avfrostningseffektivitet. Tex ger ett litet batteri mer avfrostningstid än en större batteriyta etc. FYSIKENS LAGAR AVGÖR EKONOMIN oavsett vad NIBE, IVT och alla andra skriver annonser om. Resten är tämligen små detaljer i sammanhanget, speciellt efter att On/off finns med separatstyrning av fläkt/kompressor samt mjukstart. Dessutom, gud förbjude, inga PCB i utedelen. Nu slutar jag tjata, jag lovar. ;).
Sen kan jag hitta en inverter med COP 8 när det är 18 grader ute, 20 inne och 20 i frekvens ;D...
Kom och köp, COP 8,0!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2005, 16:59:46 »
Och hur resonerar Du Mcenroe om du ska ut och flyga? Inga PCB i planet?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2005, 20:35:47 »
Var har du hittat imponerande siffror på HE9an (det är den som sägs ha 5,22) Jag tror det är många som väntar på testet av den.
Vad jag har förstått så blev den inte testad vid förra R&R testet.
Troliga orsaker:  1  den är så bra att den inte behöver testas,
el 2 den är så dålig att de inte vågar testa,
el 3 Den är hyfsad, lägg testkostnadspengarna på reklam istället så tar den marknaden med storm.
        Joakar
