Författare Ämne: cop top 100 lista  (läst 8306 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: cop top 100 lista
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2005, 20:55:25 »
5,22 verkar man ha fått fram genom att använda lägsta specad uteffekt genom lägsta specad ineffekt d.v.s. 600/115=5,22. Hur många fläktar m.m är medtagna vid den ineffekten (115w) t.ex.?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2005, 21:15:11 »
Jag kan tycka att det lätt blir lite väl mycket fokus på just COP. Antag (rent teoretiskt) att en tillverkare gör ett tekniskt genombrott och plötsligt kan tillverka VP med års-COP 6,0. Jämför man det med en VP som endast ger 3,0, så verkar det som att den nya är dubbelt så bra. Det är i och för sig sant, men besparingen blir bara 25% bättre (vilket i o f s är positivt, men inte lika dramatiskt som COP ger intryck av)  ???
Räkneexempel:
Antag årsbehovet 30 000 kWh. Med års-COP 3,0 måste man då tillföra 10 000 kWh, d v s man sparar 20 000 kWh. Med COP 6,0 räcker det med att tillföra 5 000kWh, d v s besparingen är 25 000 kWh. Den ökade besparingen är således 5 000 kWh, motsvarande 25% av ursprunglig besparing.
Baserar man å andra sidan sin %-beräkning på ursprunglig förbrukning så blir besparingen i det första fallet (COP 3,0) c:a 67%, medan man i det andra fallet (COP 6,0) får en besparing på c:a 83 %, d v s förbättringen är omkring 16% a den ursprungliga förbrukningen. Förvisso bra och eftersträvansvärt, men långtifrån så bra som man lätt kan förledas att tro.
Om pumpen med det högre COP är mycket dyrare så betalar man förmodligen väldigt mycket för en väldigt liten tilläggsbesparing.  :-\
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2005, 19:18:51 »
Cop är viktigt när det blir kallt och du måste ge tillskott för att värmen ska räcka till. Om du har en för liten pump, för dåligt cop eller båda  innebär det troligen att du måste tillföra direkt el och det är då du förlorar stor del av besparingen.
Pumpen ska klara så mycket som det bara är möjligt själv.
Exempel  pump på 1400W * cop vid -18 på 1,7 = 2380W  eller pump på 1400w * cop 2,1 = 2940w   skillnad  560w.
Ponera att du då behöver 2940w då blir egentliga Cop 1,5 på den sämre pumpen.
Som du ser liten Cop skillnad men stor strömförbrukningsskillnad.  Kontentan! Liten Cop skillnad kan ge stor besparing!         Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #18 skrivet: 30 november 2005, 15:48:24 »
Kretskort utomhus är dåligt; om de är lackerade med dåligt lack eller olackerade.
Kretskort utomhus är bra; om de är lackerade med bra lack under förutsättning att kretskortens anslutningspunkter ej oxiderar.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 30 november 2005, 16:21:06 »
asdf!
Fortsätt!
Enbart detta säger inget!
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #20 skrivet: 01 december 2005, 01:41:02 »
asdf!
Fortsätt!
Helt rätt. Det finns elektronik nedsänkt i vattnet till havs, i satelliter, rymdfarkoster i svinkalla rymden osv. Ett kretskort kan finnas i vilken miljö som helst från iskyla till heta miljöer. Det i sig innebär ingenting för någonting. Så det så!!  ;)
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #21 skrivet: 01 december 2005, 01:46:09 »
Tror man inte på dom,så ...det finns folk som tror att inte Armstrong var på månen.
Finessen är att få vet, men dom flesta liksom jag tror att han var där, men jag vet faktiskt inte heller.
Det jag däremot vet är att USA just då hade ett grymt incitament i att få världens befolkning att tro att dom var där!  ;)
