Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107507 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #90 skrivet: 22 september 2012, 14:46:37 »
Namem, hur tänker du nu?
"1kvm fönster 1,7x20x5760/1000=196kWh/år. Med värmepumps COP på snitt 3 och rörligt kWh-pris på 1kr så är besparingen 65kr/år. Det tar i så fall alltså 10 år att spara in energiglaset."
Du har väl mer än 1m2 fönster?
« Svar #91 skrivet: 22 september 2012, 16:01:25 »
Intressant tråd, har lusläst den. Vet att det är svårt att räkna på det men om man har liten pump och mycket spets så skulle det bli högre besparing och snabbare få det avbetalat.  :) Nu gäller det ju inte dig då du verkar ha en kanonanläggning.
Men en sak, om trälisten gjordes lika bred som fönstret, skulle det synas mindre eller blir det en klumpigare installation?
Tänkte det borde bli lite mer "osynligt" att det blivit en ruta till.
Men va f-en, varför sa du inte det innan jag började? >:(
Tänkte ett tag att fräsa ner en fals för glaset i bågen istället men eftersom man fick bäst U-värde med luftspalt 17-22mm så skippade jag den vägen. Nu blev listen så smal (diskret) som jag tror den kan göras utan att äventyra funktionen, att hålla glaset tätt mot bågen.  :)
Jomenvisst, men jag räknade på 1m2, det blir ju samma sak om jag mullar med alla kvadrater på kostnad och besparing :o
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #92 skrivet: 22 september 2012, 16:09:15 »
Tycker ändå det känns konstig fel, borde väl spara mer? Sc:,h
« Svar #93 skrivet: 22 september 2012, 16:13:11 »
OK då, jag har 22m2 fönster så besparingen jag räknade med blir 22x65kr, eller vad är haken?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #94 skrivet: 22 september 2012, 16:25:22 »
Då blir det en bra siffra, tummenupp men stämmer den. Sc:,h
1430kw, inte orimligt om man har temp ned emot -20, eller?
« Svar #95 skrivet: 22 september 2012, 16:45:40 »
"Stämmer" -det blir lite svårt att utvärdera, då behövs en exakt lika värmningsäsong som den jag haft före.
Jag räknade i mitt exempel nedan med att under värmningssäsongen att medeltempen ute var 0 °C i 8 månader. Då blev netto (COP=3 för värmepumpen) kWh-besparingen 1430kWh med 22 kvm fönster. Om det är -20 °C ute i 8 månader så blir besparingen dubbelt så stor eftersom temperaturdiffen inne-ute är dubbelt så stor. Men var är det så kallt så länge?
Betänk oxå mitt utgångsläge, enkelglas+95mmmellanrum+innafönster med enkelglas. U-värde 2,9.
Beräknat nytt U-värde 1,2. Skillnaden är alltså 1,7W/kvadratmeter och temperaturdiffgrad
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #96 skrivet: 22 september 2012, 17:19:51 »
1,7w * 22m2 * 24tim *  :dt:20 * 120dagar =ca 2154kW om man räknar 4mån kyla, och en genomsnittsdiff på 20 °C, kanske mycket, men i ditt fall skulle du då spara drygt 2000 kW. Är jag för optimistisk?
« Svar #97 skrivet: 22 september 2012, 19:06:43 »
Nädå inte mycket , du sätter dT till 20 °C det betyder 20 inne och 0 ute. Det ger som du beskriver ungefär 2100kWh mindre energiförlust.
Men eftersom jag värmer med värmepump som har ett COP på c:à 3 så köper jag 3 ggr mindre dvs 700kWh.
Är du med ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #98 skrivet: 22 september 2012, 19:19:25 »
Är du med ?
Då blir väl besparingen mer än 65kr ?
Är du också med nu?  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #99 skrivet: 22 september 2012, 19:35:32 »
Naej
Så räknar man inte. Man använder ortsfaktorn och multiplicerar med U-värdesmiskning och yta. Man sparar mer i Kiruna än i Malmö
Exempelvis Karlstad med faktor på 106. U-värdesminskning på 1,5 per kvm och 22 kvm yta. 106 X 1,5 X 22 = har ingen miniräknare.... Var bor du?
MVH/Gano
« Svar #100 skrivet: 22 september 2012, 20:32:28 »
@hplp
jovisst är jag med dig..
men nu ska vi få lära oss hur man räknar.
@Gano,
menar du mej så bor jag på Koster. Ortsfaktor, var får man tag i den och vilken sort har den?
Jag gissar att det är gradtimmarx103per år så  att deltaU x m2 x gradtimmar= kWh/år?
« Svar #101 skrivet: 22 september 2012, 20:50:11 »
OK, Google svarade åt mig, Strömstad har ortsfaktor 102 enligt Paroc.
För mig skall det ge 1,7x22x102=3200kWh mindre energiförluster på år. Jag har typ 3 i COP på min VP så jag slipper köpa 3200/3=1272kWh/år à 1kr i rörlig elkostnad.
Det ger en återbetalningstid på 22x600/1272=10,3 år.
Tillägg: Det var ju ganska precis vad jag fick fram i mitt inlägg #87, tur eller skicklighet?  ::)
« Senast ändrad: 22 september 2012, 22:08:09 av bopakoster »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #102 skrivet: 22 september 2012, 23:16:32 »
Ren tillfällighet skulle jag tro. ::)
Ursäkta min okunskap, men vad står den där faktorn för?
Varför ser jag inget  :dt: ute-inne i uträkningen? behövs inte det, blir det samma besparing om det är +10 ute som om det är -10 ?
vad är ortsfaktor????
Nåväl, jag kastar in handuken, ska bli intressant att se vad glasen gör i alla fall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #103 skrivet: 23 september 2012, 00:02:12 »
För de som är intresserade finns ett beräkningsprogram, men hänsyn tages inte till  :dt: vilket ställer mina kunskaper om värmegenomgång, (konvektion) på ända. Men det är möjligt att det stämmer mellan tumme och pekfinger ändå.
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/berakningar.asp
http://www-v2.sp.se/energy/ETvFFi/frmenergy.aspx
« Svar #104 skrivet: 23 september 2012, 00:35:29 »
Nänä inte kasta in handduken för lite motstånd!
Jag har klurat ut att ortsfaktorn är ortens"graddagar"x24timmar/1000.
Vad är då graddagar?, finns förklarat på flera ställen,= antaldagar som temperaturen understiger en referenstemp, vanligast 17 °C, så om tempen en dag är (i snitt) 10 °C så räknas den dagen som 7 graddagar. Att man valt 17 beror på att det inte behövs nån värmning över 17 grader ute, vi fixar resten upp till rumstemp med diverse energitillskott från oss självva och maskiner...
här är en länk till en sida som tipsar om var du kan hitta graddagsstatistik: http://energieffektivisering.net/gratis-graddagar-for-din-ort/
Tog några skärmdumpar också.
Nu är du på banan igen eller hur? deltaT är inbyggt i ortsfaktorn resp graddagarna.
