Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107477 gånger)
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #75 skrivet: 20 april 2012, 16:24:07 »
Oj då, tack, har bara satt in i dom farstun än, har inte märkt nåt, men ska kolla bättre! Återkommer med rapport.
« Svar #76 skrivet: 20 april 2012, 16:33:34 »
Har du kollat mobiltäckningen efter?
Eftersom vi bor längs ostkustbanan kom Banverket och bytte några fönster hos oss, mot ljudisolerade kassetter, och det blev tydligen energiglas också. Efter det funkar inte mobilerna i de rummen ;)
Har kollat nu, ingen påverkan på antennsignalens styrka vare sig på in eller utsida av fönstren. Har nära till mobilmasten, c:a 600m.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #77 skrivet: 21 april 2012, 09:02:39 »
Verkar bra. Jag funderar på att sätta sådana här. http://www.safecoat.se/start/safecoat/sunScreenBlinds
Det blir ju nåt liknande energiglas och samtidigt ett solskydd man enkelt kan ta bort.
Har inte fått något pris ännu, får väl lägga på ett kol.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #78 skrivet: 26 april 2012, 05:39:49 »
Det finns ett alternativ till om man har plats och inte behöver öppningsbara fönster. Sätta plexi på insidan av karmen med list samt dammlist mot karmen. Vi har haft våra uppe i sju år på nio stycken stora fönster. De flesta med enbart sex skruv o lätta att plocka ner. Det var en nödlösning när vi flyttade hit efter att ha sprungit runt med 300 meter tätningslist. De sitter kvar än. Slår fortfarande i huvudet i dem när man vill titta ut ibland, så gulnat har de inte än. :)
De skall dock renoveras undan för undan. Tyvärr är vissa av de handblåsta rutorna utbytta. Men kärnvirke så det smäller om det. Många slänger ut gamla grejer utan att begripa hur bra gammalt virke är. Det går inte att köpa nytt idag. Gissa varför det finns takläggare som tom köper takläkt från rivningshus? Samma sak med gammalt tegel, har det suttit där i hundra år och är bra så sitter det i hundra till, minst.
Nytt är inte alltid bättre. Möjligtvis finare, några år iaf. ;)
« Svar #79 skrivet: 08 maj 2012, 17:44:42 »
  Vad får du ge för en m2 sådant glas Bopakoster?
Jag har själv gamla handgjorda glas som jag ogärna vill ta bort, däremot att komplettera med ett innanfönster kan jag tänka mig att göra.
Hej Fattiglapp,
Nu har jag fått räkningen på energiglasen. 600kr/m2
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #80 skrivet: 08 maj 2012, 18:22:33 »
Min första tanke var: Oj, det lät dyrt, men så slog det mig att du får tillbaka en peng genom det minskade uppvärmningsbehovet, och detta VARJE år tummenupp
« Svar #81 skrivet: 08 maj 2012, 18:44:31 »
Tack för dom trösterika orden. Tyckte själv att det var dyrt när jag såg räkningen, hade 300kr/m2 i huvet, men kom på nu att det var standardglaspriset, som jag började fundera på när jag testade konstruktionen.
I varje fall 3ggr billigare än de offerter jag fått på att köpa färdig lösning.
« Svar #82 skrivet: 21 september 2012, 23:59:06 »
Fick en varning:
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Jaså, men jag håller fortfarande på med ämnet!
Nu har jag monterat energiglasen i alla fönster på bottenvåningen. Vad har det gett? Lite besvär med att ställa om till lämplig värmekurva/parallellförskjutning kan jag säga så här långt. Har varit klart för varmt inne, hade förut kurva 7+1 fick 22-24 °C inomhus och har nu fått ner tempen till behagliga 20 °C genom att stegvis justera ner till kurva 5+0.
Det är emot Nibes och Rickard mfl principer, nu ska man ju bara ändra parallellförskjutningen när utetemp är på +sidan......
Jag gjorde därför en teoretisk beräkning av minskad värmeförlust genom de senast åtgärdade fönstren och kollade hur mycket  framledningstempen i raddarna ska justeras vid lägre utetemperaturer. Beräkningarna gav att jag kan sänka framledningen vid -20 °C med 4-5 °C och ska köra med värmekurva 6+1 eller 7-2 istället för tidigare 7+1.
Fortsätter med nuvarande inställning och höjer när det behövs. Hade +2 °C ute i natt.
Mina beräkningshjälpmedel i bilagorna. Ombyggnaden av fönstren ska sänka U-värdet från 2,9 till 1,2W/M2, °K
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #83 skrivet: 22 september 2012, 01:29:25 »
Nu börjar det hända saker. tummenupp
Ser fram emot fortsatt redovisning av resultatet, om du vill vara så vänlig.
Jag har fortfarande inte fått svar på det där solskyddet som även skulle vara enegibesparande, märkligt två firmor och ingen vill sälja. Sc:,h
Kanske lika bra att ta steget fullt ut och byta glas istället då, beror på vad du kommer fram till.
Var det 600 inkl allt, monterat o klart per m2 ?
Och du räknar med att kunna sänka framled.temp med ca 5 °C vid -20 ute ?
Undrar vad det skulle göra i kW på ett år , jag har 14 fönster ca 1 m2, skulle 1 fönster betala sig på 1 år, en sänkning av energiförbrukningen med ca 600kW , är det rimligt ?
« Senast ändrad: 22 september 2012, 01:42:38 av hplp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #84 skrivet: 22 september 2012, 07:56:45 »
Ja det blir spännande att följa tummenupp
Själv har jag kört på stocksundets metod och har satt plast mellan samtliga tvåglasfönster i huset, samt bytt ut alla tätningslister mot nya. (jag struntade i att foga igen rutorna). Många lister var trasiga och stundtals borta, så bara nya lister borde göra en hel del.
Sedan har jag bytt ut två enkelglasfönster som suttit sedan huset byggdes mot nya treglasfönster. Det borde också göra massor.
Nu har jag inget minne över hur jag brukar ha mina värmekurvor ställda då det alltid vridits friskt fram och tillbaka, jag skall skärpa mig på den fronten. Men däremot så kan jag redovisa en upplevd förbättring både gällande drag, ljudnivå samt klimat.
Även om jag inte ser fram emot vintern alls så skall det bli spännande att följa min egen situation gällande innetemp kontra energiförbrukning jämfört mot tidigare år. När vintern brukar vara som strängast och min markslinga utarmats så klarar min anläggning helt enkelt inte av att hålla värmen i huset utan ständig elpatron, och i ett av våra rum där det inte finns någon radiator brukar jag under någon Februarivecka få lida med att temperaturen där aldrig orkar upp över 15 °C, vilket inte är särskilt behagligt.
Där skall väl treglasfönstret förhoppningsvis förbättra situationen...
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #85 skrivet: 22 september 2012, 08:54:51 »
Man skall naturligtvis ställa in en kurva som man antar är rimlig, både när man just installerat sin värmepump, och om man som du gjort ändringar i isoleringen.
Detta oavsett om det är varmt eller kallt ute när man börjar justera.
« Svar #86 skrivet: 22 september 2012, 10:40:06 »
Jomenvisst, det var inte menat som kritik. Och jag får ju själv erfara om jag räknat rätt eller fel på minskat värmebehov :o
Jag har betalat c:a 600kr/m2 för 4mm energiglas. Till det kommer lister att fästa glaset med och en tunn tätlist, beskrev det tidigare i tråden. Eget arbete med lister och montage.
Njae, lite längre tid tar det allt.
Per kvm så sänks min fönsterkonstruktion med 1,7Watt och gradskillnad inne ute. Om det är -20 °C ute och +20 °C inne så minskar effekten med 1,7x40=68W. Nu är det ju inte så kallt jämt utan om du ska få fram hur mycket man sparar per år så måste du veta hur kallt det är ute varje timme som du värmer huset. Är det t.ex i snitt 0 °C ute och 20 °C inne under 8 månaders eldningssäsong (5760timmar) så sparar 1kvm fönster 1,7x20x5760/1000=196kWh/år. Med värmepumps COP på snitt 3 och rörligt kWh-pris på 1kr så är besparingen 65kr/år. Det tar i så fall alltså 10 år att spara in energiglaset.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #87 skrivet: 22 september 2012, 11:00:50 »
Jo, menade så men uttrykte mig kanske fel. Ett fönster varje år i 14 år. Så din kalkyl är i så fall bättre än mitt antagande. tummenupp
Och , du gjorde det själv. Det är nog inget alternativ för mig, får nog köra på köpemodellen. :-\
« Svar #88 skrivet: 22 september 2012, 11:37:46 »
Var inte lessen för det du, vi är ju solidariska i Sverige och hjälper dig med halva a :)rbetskostnaden
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #89 skrivet: 22 september 2012, 14:07:11 »
Jomenvisst, det var inte menat som kritik. Och jag får ju själv erfara om jag räknat rätt eller fel på minskat värmebehov :oJag har betalat c:a 600kr/m2 för 4mm energiglas. Till det kommer lister att fästa glaset med och en tunn tätlist, beskrev det tidigare i tråden. Eget arbete med lister och montage. Njae, lite längre tid tar det allt.
Intressant tråd, har lusläst den. Vet att det är svårt att räkna på det men om man har liten pump och mycket spets så skulle det bli högre besparing och snabbare få det avbetalat.  :) Nu gäller det ju inte dig då du verkar ha en kanonanläggning.
Men en sak, om trälisten gjordes lika bred som fönstret, skulle det synas mindre eller blir det en klumpigare installation?
Tänkte det borde bli lite mer "osynligt" att det blivit en ruta till.
« Senast ändrad: 22 september 2012, 14:39:57 av vedpannan »
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
