Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107478 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #105 skrivet: 23 september 2012, 10:11:43 »
Det skulle då vara en genomsnittstemp för orten + några antaganden som ger värdet.
" Ortsfaktor" kan vad jag förstått, efter att googlat lite, handla om vad som helst, som löner eller sjukvårdsbesök mm.
Programmen från SP fungerar troligen på samma sätt, baserat på en medeltemp samt antagande att alla tycker om att ha 22 °C inne.
Om någon gillar att ha 18 °C+kofta medan en annan vill ha minst 24 °C så ger det en vässäntlig skillnad i besparing, även om man sätter medel till 22 °C.
När man då uppfinner något sådant som inte tar hänsyn till allt som påverkar och myntar det som den nya sanningen, då kastar jag in handuken. ???
Men jag fördömmer det inte, det är ett enkelt sätt att räkna generellt, mellan tumme och pekfinger, och i de flesta fall stämmer det kanske. dontknow
Dessutom kan utetemp variera ganska kraftigt inom en zon, ja t.o.m kraftiga lokala variationer förekommer.
« Senast ändrad: 23 september 2012, 10:33:12 av hplp »
« Svar #106 skrivet: 23 september 2012, 12:34:24 »
Temperaturdata, som är grunden för graddagar eller HDD (Heat Degrees Days) och Ortsfaktor är väl det du ska gå till om du vill ha bra statistik att luta dig mot.
Jag gick till den här sidan http://www.degreedays.net  som http://energieffektivisering.net/gratis-graddagar-for-din-ort/ hänvisar till. Där hittade jag Nordkosters tempdata och kunde beräkna mina graddagar (HDD) valfritt 5 år bakåt. Vill du har längre tid bakåt så kostar det en slant liksom hos SMHI
Bifogar 2 exempel på datafiler som jag fick därifrån. Jag valde bastemperatur +17 °C, det går att välja annat värde. I den ena filen har jag räknat ut ortsfaktorn som HDD*24/1000 (khgrader)
Finner att jag har faktor 80 inte 102 som Parox anger för Strömstad, det är varmare här 6 sjömil ute till havs än på kusten, havet värmer eller hur Gano?
Naej
Så räknar man inte. Man använder ortsfaktorn och multiplicerar med U-värdesmiskning och yta. Man sparar mer i Kiruna än i Malmö
Exempelvis Karlstad med faktor på 106. U-värdesminskning på 1,5 per kvm och 22 kvm yta. 106 X 1,5 X 22 = har ingen miniräknare.... Var bor du?
MVH/Gano
Är jag på rätt spår nu Gano?
mvh/bopakoster
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #107 skrivet: 23 september 2012, 12:46:06 »
Precis, rätt så. Jag skulle tro att Koster ligger klart under Strömstad, kanske mer som Malmö (tror det är 92 i Malmö).
MVH/Gano
« Svar #108 skrivet: 23 september 2012, 23:38:36 »
Jag har tänkt ett varv till på energibesparningsberäkningen. (Tack hplp för tankeställaren)
Borde man inte sätta referenstempen till faktisk innetemp i graddagstalet för att beräkna minskad energiförlust? I så fall blir mitt  graddagstal inte det vanliga som används för dimensionering av värmeanläggningen, som använder 17 °C utan ett som utgår från inomhustempen.
Senaste 5 åren var Nordkosters graddagar för 20 °C referenstemperatur 4391. (=Ortfaktor 105)
bifogar graddagsdata vid olika referenstemperaturer för Nordkoster hämtat från http://www.degreedays.net/
« Senast ändrad: 23 september 2012, 23:45:17 av bopakoster »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #109 skrivet: 25 september 2012, 13:46:48 »
Någon som vet en återfösäljare av SafeCoat i Skåne som säljer till privatpersoner?
Någon som vet m2-priset ?
Till ett vettigt pris är det ett möjligt alternativ för min del. Besparingen blir för knapp för att ge sig på något mer omfattande projekt. Jag har ju redan bra 3-glas.
« Svar #110 skrivet: 25 september 2012, 15:58:01 »
Här kanske? http://www.hammerglass.se/aterforsaljare.html?productArea=2&country=sverige&province=1
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #111 skrivet: 08 november 2012, 00:21:59 »
Jag tror inte så mycket på den där kalkylen där man antar att man behöver tillföra värme när det är kallare än 17 grader ute. Detta utav flera anledningar. Här behövde jag hamna nedåt 10-12 grader i dygnsmedel innan jag fick slå på värmen. Sedan har vi en faktor med solinstrålning, särskilt på våren där husets läge är jäkligt avgörande.
Sen kommer en annan fråga när man ser till energifönster/glas. Vad händer på sommaren? Det borde bli för varmt inne så man åker på att slå igång LLVP för kyla istället, isåfall är hela besparingen uppäten.
I den bästa av världar så skulle energifönster spara 800kwh av mitt energibehov och nya fönster skulle kosta mig ca 80 000kr med installation, gör jag det själv så kommer jag ner till kanske 50 000kr. Jag lever inte så länge att jag ser dom betala av sig om inget dramatiskt händer med elpriset,
Energiglas i mina gamla fönster skulle kanske kosta 12-15 000kr totalt o besparingen hamnar då kanske på 600kwh årligen så där ser jag en rimlig pay off tid. Men problemet är att mina gamla 2 glas lever inte så länge till att jag hinner betala av uppgraderingen så pengarna är likförbannat bortkastade.
Så när mina 70tals fönster ger sig så får dom bytas mot moderna energisnålare, men inte för att spara pengar utan för att jag måste.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
« Svar #112 skrivet: 08 november 2012, 16:17:48 »
Det är inga problem att hämta graddagar få 10 eller 12 grader på http://www.degreedays.net
om du vill räkna mera.
Själv så vädrar jag med några strategiska fönster så det drar in svensk sommarsvalka
När den här vintern är över så ska jag se om jag kan beräkna inverkan av mina hembyggda energiglas, kommer att normera graddagarna så jag får jämförbara data.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #113 skrivet: 09 november 2012, 23:56:22 »
Som man ser på min bild bor jag i en gammal skola. De stora fönster är 210 cm höga, så kan ni själva räkna ut mina fönsterytor. Den låga delen har 6 fönster i bottenvåningen. Där satte jag 2-glas Argonfönster i för 3 år sedan. Resten, 9 st. fick 3-glas Argonfönster i sommer så jag känner inte till värmebesparingen än, men som all isolering verkar det båda håll, dvs. att istället för olidliga över 30 grader inne i skolsalen på en sommardag var det bara 25.
Alla fönster är PVC från Menta i Falkenberg. Man uppger exakta mått, betalar hälften och innan 2 veckor gått, står fönstren på gårdsplatsen och resten betalas på faktura. Totalt gick kalaset på 50.000:- för fönstren plus ca 6000:- för nya fönsterbänkar, foder mm mm. De gamla 2-glas var endast 2 mm tjocka, så U-värdet var väl på 5. De nya 1. Den totala fönsterytan på ca 30 m2.
Jag bryr mig inte om de kan intjänas eller ej under min tid på jorden. Jag slipper skrapa, kitta och måla en hel semestermånad. Komforten är fantastisk och om värmepumpen skulle totalhaverera blir det nog ingen större grej att betala elräkningen till elpatronerna innan en ny pump fixas.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #114 skrivet: 11 november 2012, 15:48:34 »
Pilkingtons glasfabrik i Sverige läggs ner, då uppstår ju frågan hur mycket dyrare som fönsterglas kan tänkas bli med en aktör mindre på marknaden. Någon här som är i glasbranschen ?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #115 skrivet: 02 december 2012, 18:53:09 »
Jag satte sådan där plast mellan alla mina fönsterbågar, plus att jag också satte nya tätningslister på samtliga fönster. Jag har bara haft Oktober och November på mig att kunna utvärdera än så länge, och de senaste dagarna då det varit runt -10 °C dygnet runt.
Både Okt och Nov var kallare i år än förra året, men jag har gjort av med något mindre energi för att värma huset, så det bådar gott.
Samma med upplevt kallras, det känns knappt alls som jag vill minnas att det gjort tidigare. Än så länge är jag nöjd.
Dock så måste jag ha misslyckats med några av fönstren, för det är kondens däri, vilket jag aldrig tidigare sett att det varit. Jag lät dem vara med förhoppning om att det skulle torka ut, men det gjorde det aldrig.
 Och nu är det isbeläggning på insidan av ytterrutan. Det känns som om det inte är jättebra. Hur mycket försämrar detta u-värdet egentligen? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #116 skrivet: 02 december 2012, 19:19:20 »
Is försämrar inte U-värdet men det är förstås inte bra med fukt inne i fönstren.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #117 skrivet: 02 december 2012, 19:26:00 »
ok, tack tummenupp
« Svar #118 skrivet: 03 december 2012, 17:54:51 »
Jag har oxå haft lite imma på ytterfönstren,  beroende på varifrån det blåser, några rutor på läsidan drabbas. örmodar att det beror på att vinden skapar övertryck inne i huset på den sidan och fuktig inneluft trycks ut genom tätningslisterna. Dom behöver gymnastiseras eller bytas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #119 skrivet: 04 december 2012, 00:17:29 »
