Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Energiglas bra eller dåligt?
Sidor:
Prev
9
10
12
Next
Alla
Ämne: Energiglas bra eller dåligt? (läst 107457 gånger)
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
HWM
SV: Energiglas bra eller dåligt?
Svar #120 skrivet:
11 december 2012, 15:09:20 »
Hej, bor i gammalt hus med 2-glas och har testat Stocksundets 0.8 mm plast mellan fönstren och visst OK, det blir bättre. Men hur man än tätar, vissa gamla fönster envisas med ett kallras. Så för fönstret bakom favorit soffan, gjorde en snygg vit ram, som passar in i fönsterdjupet, häftade fast plex skivan, syns inte, är ju gjort utåt, lite tätlist på utsidan av ramen, som håller ramen på plats. Snyggt, enkelt, kallraset helt borta, och det finns yta kvar på fönsterbänken för vaser och annat familje junk.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #121 skrivet:
11 december 2012, 17:26:06 »
Lät montera metallbelagt energiglas på inre rutans plats och har kollat med ir mätare och glaset är faktiskt varmare på nya fönstret ca 2-2,5 grader vet inte hur det är med kallras för har radiatorer under varje fönster så kall raset märks inte.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #122 skrivet:
11 december 2012, 17:29:16 »
Hur har du mätt, med tape på glaset? metallskiktet gav för mig konstiga värden med IRmätaren.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #123 skrivet:
11 december 2012, 18:19:13 »
Mätte direkt på glaset kanske därför det nya glaset är varmare.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #124 skrivet:
11 december 2012, 18:32:18 »
Beroende på om metallskitet är vänt inåt eller utåt så blir det olika mätvärden. Har du metallskiktet vänt utåt så mäter du hyfsat rätt men det blir säkrare med en tapebit.
metallskiktet leder ström så det är lätt att kolla med ohmmätare om det är på insidan.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #125 skrivet:
11 december 2012, 18:36:54 »
Nu kommer jag inte ihåg vad glasmästaren sa men för att funka ska glaset vara vänt rätt.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #126 skrivet:
11 december 2012, 18:41:46 »
Det ska funka oberoende av vilken sida som är inåt har jag fått veta av glasmästarn.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #127 skrivet:
11 december 2012, 18:43:58 »
Ja om det är inre eller yttre rutan som byts lär nästan kvitta numera men inte hur den vänds enligt mail från pilkinton eller vad dom heter.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #128 skrivet:
11 december 2012, 18:50:44 »
Åh fan, kan du PMa det mejlet till mig? Risk för att jag har vänt 32 rutor fel!!
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #129 skrivet:
11 december 2012, 18:54:24 »
Man brukar väl få rådet att ohm-mäta sidorna för att se vilken sida som skall vändas åt rätt håll?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #130 skrivet:
11 december 2012, 19:06:14 »
Jovisst det var det jag sa nyss.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #131 skrivet:
11 december 2012, 19:27:44 »
Jag vet, och jag skrev som jag tänkte men det ser jag själv att det kanske inte framgick. Låt mig omformulera mig:
Man brukar väl få rådet att Ohm-mäta sidorna, just för att man skall skall få rätt sidor åt rätt håll?
My bad...
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #132 skrivet:
11 december 2012, 19:38:10 »
Jo så kollar man men hur ska glaset vändas? Blev orolig av Smurfens inlägg.
Kollade FAQ på Pilkinton här
http://www.pilkington.com/Europe/Sweden/Swedish/Building+Products/FAQs/Thermal+insulation.htm
Känner mig lugnad. citat: Bästa placeringen av Pilkington K Glass™ är som innersta ruta med beläggningen inne i den slutna spalten.
Där finns även denna tabell för den som vill veta hur U-värdet varierar med antal och typ av glas och spaltens djup
Senast ändrad: 11 december 2012, 19:44:08 av bopakoster
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #133 skrivet:
11 december 2012, 19:40:21 »
Kom just på att jag mäter på insidan och det är yttre rutan jag bytt alltså mäter jag på glas inte metall men undrar hur mycket energi jag spar på 2.5 graders skillnad.
ebolasmurf
IT Nörd
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
n00b
ebolasmurf
Svar #134 skrivet:
15 januari 2013, 22:33:45 »
Grymt intressant tråd! Tack för alla som skriver och uppdaterar hur det går för er.
Blev lite sugen på att testa stocksundets lösning på 0.8 pet eller 1mm plex.
Jag tänkte beställa hem en provsats då jag har tillgång till en värmekamera för att kunna se vad det gör.
Men provsatsen är bara 68 bred och våra fönster är 81 breda
Märker ju att det är kallras från fönstren så det bara sjunger om det.
Vi har 18 fönster + 3 dörrar med fönster i på bottenplan. Byte till treglas är inte på tapeten.
Kanske ringa dem och höra om de kan kapa till två bitar som är några cm bredare. Låter ju som att det går att spara lite kW då vårt värmesystem är underdimensionerat dessutom
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Sidor:
Prev
9
10
12
Next
Alla
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2257
användare: 4
fila
tyke
Quaqq
Börje__
