Författare Ämne: Flyttning av luft-luftvärmepump.  (läst 2622 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 24 oktober 2005, 11:41:10 »
Hur gör man när man flyttar en redan installerad luft-luftvärmepump från ett hus till ett annat? Jag menar så att man tar vara på köldmediet. Finns det någon behållare för flytande köldmedium i moderna luft-luftvärmepumpar?
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Flyttning av luft-luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 15:04:44 »
Det var någon som skrev i forumet (tror jag, men jag hittar inget vid sökning) att han stängde en av ventilerna (vilken?) och körde max kyla i typ 20 minuter så att i princip allt köldmedium transporterades till utedelen??? Sen stängde han även den andra och stängde av pumpen. Sen var det bara att flytta den och göra som en nyinstallation??? Någon som känner igen detta??
 / hej hå
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 22:32:38 »
Jo det kan funka, en liten detalj bara. Köldmedian söker sig alltid till den kallaste platsen i systemet, kör du kyla blir ju kompressordelen varm, men är kompressorn i bra skick och pressostaterna tillåter det så kan det funka. Man säger att man suger ner systemet. Vågar inte råda i vilken ventil du ska stänga först,för liten erfarenhet av dyligt. Jag flyttade precis en LLpump, och gjorde tvärt om full värme inne, utedelen blev då kall, stannade pumpen med resultat att mediat söker sig till utedelen ca 10 min väntan stängde båda ventilerna, plockade fram tömningsagregatet för att ta de sista grammen från rören/innedelen och det var inte många.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
