Författare Ämne: Nåt stämmer inte, avgiven effekt alldeles för låg, NIBE 1225-8  (läst 9489 gånger)
Senaste dygnet med utetemp -3 ºC gick min VP 20h och drog 39kWh.
Det ger en använd medeleffekt på 1,95kW.
KBin var 0 ºC , VB fram  43 ºC och retur 35 ºC. VVförbrukning minimal.
Enligt datablad ska pumpen leverera 8,8kW vid 0/35 ºC och 7,1kW vid 0/50 ºC.
Således borde den ha levererat c:a 8kW
Jag mätte alla VB-fram och retur på mina raddar och rumstemp när VP gick och beräknar med radiatordatablad att dessa levererade 1kW på övervåningen och 2,8kW på bottenvåningen alltså totalt knappt 4kW.
Borde inte uteffekten ha varit 8kW och driftstiden mycket kortare?
Vart har diffen på 4kW tagit vägen?
Vad har du för temperaturer i VP'n när den har gått en stund?
  • Antal inlägg: 36604
Hur dåligt isolerad är golvvärmen?
  • Antal inlägg: 31252
Ett sätt att bättre kolla VP:ns avgivna effekt är att blockera kompressor, köra på bara max elpatron en timme, mät upp VB-fram, VB-r och hur mycket ström som går. Sen bockerar du elpatron och kör på bara kompressorn en timme med samma fart på CP (se till att VP:n inte stannar under mättiden) och gör motsvarande mätningar. Sen kan man enkelt räkna fram ungefärlig avgiven effekt från kompressorn.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Jag var lika frustrerad i början, det kändes inte bra att inte veta hur mycket vp producerade. Numera så har jag en fjärrvärmemätare monterad (köpt av Rickard) så jag ser omedelbart om vp börjar tappa effekt.
Vilket inte har hänt ännu, ta i trä.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
VBfram 45 ºC
VB retur 38 ºC
KBin 0 ºC
KBut -1 ºC
KB ut visade 1 ºC för högt efter givarbyte i höstas. Antar att samma gäller nu
  • Antal inlägg: 10042
Med tanke på elförbrukningen 2008 verkar 20 timmar drifttid under ett dygn då det är -3 ute fullt rimlig. Det betyder att huset då behöver 6-7 kW. Jag tycker frågan borde vara varför beräkningen av radiatorernas effekt inte ger rimliga värden.
Som du ser i min signatur har jag 14kvm golvärme. I badrummet. Isolering 170mm rockwool.
Kör utan termostat (Push 12:a) och har 23-24 ºC på golvet c: 5 ºC i källartaket, får inte upp tempen mer där. VBfram typ  42 och retur 35
Din invändning är rimlig, men jag har använt samma datablad för 2 år sen och då fick jag fram att pumpen gav rätt storlek på avgiven effekt (då gick pumpen 100%, men det var kallare ) .
IRmätren ger samma VBtemp som VP så den felkällan är det inte heller. Ska jag redovisa beräkningsunderlaget för radiatoreffekten?
Jag tycker knappt 7kW låter mycket vid nån enstaka minusgrad. Iofs är det ett stort hus med sydländsk isoleringsstandard, så det kanske är rimligt...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ja det låter ju lite mycket.
Men om pumpen går 20 timmar och ger 7kw så är snittet något lägre över dygnet. Därutöver är det väl i alla fall någon VV körning.
Carl Ns förslag om att köra med elpatron som jämförelse är ju bra. Vet inte vad du har för steg. Men som i mitt fall kan man köra lite med 6kw och sedan med 9kw så får man två hållpunkter. Därefter kör man bara värmepump och jämför.
Värmebehovet ska va ungefär det samma för att det ska vara rättvisande gissar jag.
Här kommer mitt underlag för beräkning av avgiven värmeeffekt via tempmätning på raddarna dels nu vid -3 ºC och dels dec 2010 då det var -9 ºC ute och då stämde avgiven effekt rätt bra med beräknad.
Varför avges inte VP-effekten nu, det är ju en on-off maskin den ska ge full effekt när den går?
Värmebehovet är oviktigt, det är bara flöde och tillförd effekt som avgör deltaT över värmepumpen.
(OM man bortser från ökade värmeförluster internt i värmepumpen vid högre temperaturer, vilken rimligen är försumbart)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
min sista mening avsåg TS mätningar av radiatorerna.
Om dessa är dunderkalla när värmepumpen kör igång så kommer deltat kanske bli lite missvisande.
Hej CarlN, Kan du utveckla detta lite?
