Författare Ämne: Nåt stämmer inte, avgiven effekt alldeles för låg, NIBE 1225-8  (läst 9488 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
min sista mening avsåg TS mätningar av radiatorerna.
Om dessa är dunderkalla när värmepumpen kör igång så kommer deltat kanske bli lite missvisande.
Ja, om  man mäter på radiatorerna blir det stora individuella skillnader, men när man gör den där typen av mätningar, för att utvärdera uteffekten är det ju viktigt att man gör det så nära varma sidans vvx som möjligt för att få bort alla andra potentiella störkällor.
Mäter man före/efter värmepump så skall det bara vara flöde som avgör, inget annat.
I princip är det då bara flödeshastigheten, tiden det tar för radiatorvattnet att lämna kalla sidans tempgivare, passera vvx och elpatron och komma fram till varma sidans tempgivare + tempgivarnas tröghet som avgör när man kan få ett exakt värde att notera.
Temperaturnivå, energibehov, utetemp och effektbehov saknar helt betydelse.
Rickard och David Rinnan, kul att ni debatterar men jag vill gärna veta om min beräkning eller om VPn är kass.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Vid din tidigare mätning när den gick konstant orkade ju VP upp till 50 ºC så det borde den ju göra nu också, du kan ju prova att vrida upp den så den inte stannar och låta den gå några timmar.
Om du nu mätte ganska snart efter den startat vi den senaste mätningen så har ju kanske inte VB-fram orkat upp till max än och då kommer inte dina radiatorer att avge all effekt, resten kommer tillbaka som höjd retur. Förmodligen hade du fått ett annat resultat om du mätt lite senare eller tidigare.
Men är det så att VP gått i flera timmar vid senaste mätningen, ja då verkar effekten vara lägre än vid den tidigare.
Ber om ursäkt att jag inte har tid att sätta mig in i hur man gör den typen av beräkningar.
Jag håller med CarlN att det ger en säkrare indikation på uteffekt om du jämför med elpatronens uteffekt.
Blockera kompressorn, kör elpatron 6 kW, mät temp före/efter värmepump, notera värdet när det stabiliserat sig på en stabil deltaT = när tempgivare/rör har värmts upp efter VP
Blockera sedan elpatron, tvångskör kompressorn genom att ändra kurva/parallell, notera sedan deltaT när det åter stabiliserat sig.
Nu är det enkelt att se om kompressorn ger mer eller mindre värme än 6 kW elpatron, och hur mycket mer den ger i procent.
Det enda som kan påverka deltaT vid denna typ av mätning är om du har ett läckage i trevägsventilen som gör att du har ett delflöde som är superinternt i vvb.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Det finns jäkligt många ställen det kan bli fel på när man mäter på så många ställen. Jag har själv värmemätare både på vp och radiatorsystemet. VP mätaren visar ganska exakt hela tiden. Men värmemätaren på radiator systemet pendlar friskt. Fast jag shuntar ut värmen så minsta tiondels grader i diff så pendlar ut effekten. Kanske inte som dina fyra kW men åtminstone 1 kW. Så att mäta som du gör på alla radiatorer ( förmodligen med ir temp ) kan bli väldigt skumma siffror med bara någon tiondels grad fel i mätningen.
Tusen tack allihop, nu ska jag göra som Rickard o CarlN säger. Återkommer därefter med resultat av plöjningstävlan!
Kommer du åt att mäta just före inkommande rör på vvx och utgående rör på elpatron så kan det inte ens bli fel om du har en läckande trevägsventil.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
precis och har du både 6 och 9kw steg så får du två stycken indikativa värden med hyfsat känd effekt, även om vi vet att det sällan är _exakt_ 6 och 9kw som levereras.
Skulle det vara så att du återigen, av någon anledning, vill laborera med att kontrollera deltan på dina radiatorer så föreslår jag att du gör detta vid en och samma framledningstemperatur för att få helt rättvisande och från gång till gång jämförbara tal.
Nu har jag läst av VPns värden och finner att kompressordrift ger deltaT +8 ºC  medan elpatron ger +3 ºC.
Osäker på hur mycket elpatron ger, Rickards energimätare visade ett streck upp till och med 3-10kW området, när VP går visar den 1-3kW.
Tillägg:Om jag räknar själv så finner jag att det måste ha varit 3kW och inte 6kW, som elpatronen gav och VPn således 8kW.
Effekt(elpatron)=flöde x delta T(elpatron)
Effekt(VP)=flöde x delta T(VP)
där flödet är konstant
ger effekt(VP)=Effekt(Elpatron)xdeltaT(VP)/deltaT(Elpatron)
Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 18:26:39 av bopakoster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
utan decimaler kan vi då säga att ditt flöde är 0,24lps (Grovt utan decimaler på deltat så klart)
(8kw / 8k / 4,18)
som stämmer med steget som hade: delta 3k * 0,24 * 4,18 = 3kw
har man inga decimaler är ett värde som tippar över indikativt att det ligger i den övre/undre regionen beroende på hur det tippar. Men oavsett vilket så kan du alla fall konstatera att pumpen verkar ge det den ska
Nice!!
(8kw / 8k / 4,18)
Nice!!
Tack!, jo det förstås, men min beräkning kan ju ha vilket flöde som helst, det behöver man inte ju veta för att beräkna effekten. Fast lite kul är det att få veta flödet så där ungefär. I min manual för 1225:an ska VB pumpen ge 0,24l/s vid tillgängligt tryck 20kPa på 1:ans "växel".
Hur rätt är det? (Jag har 90kPa/0,9bar i expansionskärlet f.n. om det kan ge någon ledning)Struket efter Purjos kommentar
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 23:18:56 av bopakoster »
Trycket i expansionskärlet påverkar inte flödet (såvida det inte blir för lågt så det blir luft nånstans)...
tack Purjo!
