Författare Ämne: avlopp lock sitter inte bra  (läst 37185 gånger)
SV: avlopp lock sitter inte bra
« Svar #30 skrivet: 24 juli 2012, 08:59:58 »
Ena stammen i mitt hus slutar med en sån där backventil med gummiläpp. Den sitter i väggen tillsammans med ventilationsrör och annat som går mellan våningarna.
I bland, vid vissa vädertyper, så luktar det lite i badrummet på morgonen när inte avloppet har använts och jag antar att det är ventilen som inte är riktigt tät så när det blir ändringar i lufttryck eller nåt sånt så läcker det ut lite otrevliga gaser.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #31 skrivet: 25 juli 2012, 00:14:27 »
Kan gissa, nån lite otäthet i en anslutning, troligen vid golvet på avloppet från handfatet?
Kommer att lägga bilder på hur det ser ut hela vägen från handfatet till golvbrunn, om du kan visa mig så kan jag kolla det
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #32 skrivet: 25 juli 2012, 00:17:18 »
Kan du ha en bristfällig avluftning av ditt avloppssystem?
Detta skulle i så fall kunna innebära att du får så mycket baksug i ditt avloppssystem att vissa govlbrunnar helt enkelt sugs ur när någon av dina grannar (eller du själv) spolar i en toalett.
Någonstans på vinden eller i huset skall det sitta en avloppsstam med backventil som gör att luft skall sugas in via ventilen istället för via ett av dina golvbrunnar när undertryck uppstår i avloppsnätet.
Har du kollat detta?
Det kan även vara så att du har backventilen i det rum som det luktar i, och att backventilen inte är tät, men då borde det lukta hela tiden.
Huset är en plans hus, var kan jag kolla backventilen eller hur ser den ut så kan jag kolla?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 25 juli 2012, 00:19:06 »
Vet du var back ventilen finns eller ska finnas och hur den ser ut så kollar jag upp detta?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #34 skrivet: 25 juli 2012, 00:19:58 »
Det är inte säkert att det finns nån backventil. Det kan lika gärna gå ett rör upp genom taket.
« Svar #35 skrivet: 25 juli 2012, 00:23:44 »
Backventilen brukar se ut så här:
http://www.vvs-klimat.se/product.html/purus-luftningsventil
Och den skall sitta i slutet på stammen högre upp än övriga prylar kopplade till avloppet.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #36 skrivet: 25 juli 2012, 00:39:31 »
Så här ser det ut
« Senast ändrad: 25 juli 2012, 00:41:23 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #37 skrivet: 25 juli 2012, 07:28:23 »
Det vi talar om är avluftningen av hela avloppsstammen i ditt hus.
Ofta går den ut genom tak, men ibland finns det en backventil som sitter inomhus.
Du kan läsa mer och se exempel här: http://www.avloppscenter.se/kunskapsbank/3-tekniska-losningar-for-enskilda-avlopp/allt-om-ventilation-av-avlopp/
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #38 skrivet: 25 juli 2012, 08:30:40 »
Jag pratade om nån ev otäthet men handfatets avlopp går ner i en golvbrunn.
Golvbrunnen ser ut att vara en modern sak men om man inte fått dit det där plastlocket helt rätt efter en rensning så tätar inte gummiringen helt. Det är svårt att se via foto utan man måste känna så att det sitter rätt.
Avloppsventilationen är en helt annan sak och kan vara ett av rören på taket, det kan också sitta vid husgrunden, man får kolla runt lite tills man hittar rätt.
« Svar #39 skrivet: 25 juli 2012, 08:39:32 »
I och för sig är det väl rätt ovanligt att man har avlopp från ett handfat till golvbrunn, just för att man vill undvika dålig lukt?
Som regel går ju avloppen ned direkt i avloppsstammen.
Om det hänger "trådar" av hår i avloppsröret efter vattenlåset kan det nog bli en del lukt i badrummet.
Jag skulle nog dra ned röret som kommer från tvättfatet så att det går ned i vattenlåset, alltså så att mynningen av röret ligger under vattennivån i vattenlåset.
Eller demontera och rengöra vattenlåset + rör som sitter under tvättfatet minutiöst för att se om lukten försvinner.
« Svar #40 skrivet: 25 juli 2012, 08:50:07 »
Jepp, knepigt upplägg med vattenlås och sen ett rör ner i avloppsbrunn, ska man dra avloppet till en brunn bör det vara raka rör.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #41 skrivet: 23 augusti 2012, 16:15:08 »
Jag har nu i mer än tio dagar provat metoden som syns i bilden, dvs tätat helt med gummi och silikon mellan röret och golvbrunn, hittills har jag inte märkt dålig lukt som tidigare förutom när jag använder handfatet, värst när jag tvättar ansiktet och har näsan nere under kranen  :(
Men detta är inte så bra lösning då jag behöver en öppen avlopp när jag vill t.ex. göra rent i badrummet och som ni ser på bild 2 så sitter inte heller metall locket så bra.
Tror ni att det blir bättre om jag byter kanske avloppsröret?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #42 skrivet: 23 augusti 2012, 16:40:33 »
Det där är inte godkänt, du får inte täppa igen badrummets golvbrunn..
Tänk om du får ett vattenläckage då kommer det förmodligen bli stora vattenskador och försäkringsbolaget kommer inte vara villig att betala ut försäkringspengar..
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #43 skrivet: 23 augusti 2012, 17:29:55 »
Hej.
Har haft samma problem. Rengör vattenlåset och de vita rören så försvinner problemet.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #44 skrivet: 23 augusti 2012, 21:13:25 »
Sant, tänkte inte ha det så hela tiden men tills jag hittar en lösning kan det vara så här, duschens golvbrunn ligger ett par meter därifrån så blir det vattenläckage så tar denna hand om det antar jag.
« Senast ändrad: 23 augusti 2012, 21:15:19 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
