Författare Ämne: avlopp lock sitter inte bra  (läst 37150 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: avlopp lock sitter inte bra
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2012, 12:25:32 »
Jag sitter och funderar vilken tillverkare som gör svarta golvbrunnar, hittar bara en special från Blücher.
Det är inte så att den svarta delen är av gjutjärn?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2012, 16:01:09 »
Nej, den är gjord av plast som det känns och ser ut
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 16:03:14 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2012, 20:03:51 »
Jag skulle inte karva i brunnen utan försöka få till locket, alternativt mäta och göra en raid i byggaffärerna med en mm-stock och försöka hitta nått som passar exakt.
Min tanke var att det kanske var rätt lock till brunnen men att man monterat en felaktig förhöjning eller på nått annat sätt lyckas få till det så att locket inte kommer ned på sin plats. En gissning bara...
Men ring en röris. Han ser vad som är fel på en gång. Det är min rekommendation.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 11 april 2012, 01:00:43 »
Jag har nu kontaktat en röris som sade att det inte sitter tätskikt på golvet (vilket jag inte tror är sant), han vill ta bort alla rör och göra om hela badrummet vilket skulle kosta runt 60 tusen innan rot.
Jag vågar inte lita på denna och ska leta vidare innan jag bestämmer mig om hur jag gör.
Carl N, var kan jag hitta blucher grejer att köpa i stockholm? eller finns dem på nätet, ebay eller liknande?
Har bara tittat här men ser inte en svart där: http://www.blucher.se
Känns lite överdrivit att riva bort hela badrummet för att det sitter fel lock på brunnen.
« Senast ändrad: 11 april 2012, 01:13:07 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 11 april 2012, 14:19:18 »
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/bl_cher_sweden_ab/brunnar_rannor_spygatter_brunnstillbehor_inomhus/serres_dn_75_b_2_32_dn_50_v_2_3/i191306/
Det ser inte riktigt samma som jag har, titta på bilderna, ser också ett namn på kanske tillverkaren (UPOVIESER) och kanske även tillverkningsår 08!
Här kommer i alla fall bilder där jag torkat av avloppen
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #21 skrivet: 11 april 2012, 14:57:41 »
http://www.vieser.se/
I sverige verkar Ahlsell och Dahl sälja grejerna.
« Senast ändrad: 11 april 2012, 14:59:32 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 11 april 2012, 15:51:23 »
Jag tyckte mig inte heller se att det fanns något tätskickt!!!!!!
Det är nog inte locket som är ditt största problem utan snarare ditt tätskickt!!!
Nu vet inte jag när du köpte huset men detta borde vara ett dolt fel, och vem blandar ihop olika delar till en golvbrunn? det tycker jag luktar oseriöst eller rent av skit!!!!
Hoppas det löser sig för dig!!
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #23 skrivet: 11 april 2012, 23:07:14 »
"Jag tyckte mig inte heller se att det fanns något tätskickt!!!!!!"
Är badrumsgolvet direkt på mark? Då ska det inte finnas nåt tätskikt utan då ska det kunna gå en fukttransport genom plattan. Tätskiktet är till för att skydda byggnadsdelar som INTE TÅL fukt.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #24 skrivet: 12 april 2012, 13:24:59 »
Hur kan man se av en bild att det saknas tätskikt när en besiktningsman inte kunde se det?
I besiktningsprotokollet står det att( klämring och golvbrunn är inte av samma fabrikat. brunnen ligger närmare vägg än 20cm). inget annat, hur kunde han missat tätskiktet när du och killen som var här kunde se det direkt?
Räknas det som dold fel om man kan se det direkt?
Badrummet renoverades av säljaren själv och en fackman står det, det skulle kunna vara att han får ta ansvar för detta eller hur?
Huset köptes för 11 månader sedan så jag vet inte om jag måste göra något nu snabbt innan året ta slut!
Verkar som besiktningsmannen har missat en hel del då det luktar illa i förrådet (där det finns en gammal bastu med borttagit vattenledning) och en spricka som jag ser i fasaden som besiktningsmannen skrivit (inget att notera) där.
Vidare så har jag nu köpt nya lock och satte i dem ordentligt men från igår tills nu så var det lite lukt kvar, så jag tror att lukten beror på som ni säger något annat som tätskiktet kanske, vet inte var ska man ta kontakt med seriösa hantverkare som kan undersöka vad felet berör på och hur man fixar det då killen som tittat sist hade ljugit om var han bor och hur länge har han haft företaget och att han själv gör besiktningar vilket jag inte tror på då man måste gå special utbildning för att gör det och mannen har svårt att skriva har jag märkt.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #25 skrivet: 12 april 2012, 14:54:48 »
Hur som helst skall det vara fackmannamässigt gjort.
"klämmringsfunktionen är att se till att tätskicktet skall vara tätt nere i golvbrunnen"
Du skrev själv att det var en fackman som hade gjort jobbet tillsammans med ägaren och då utgår man från att det är fackmannamässigt gjort!
Skynda å skynda, du har 10 år på dig att reklamera dolda fel..
Om nu denna golvbrunn ligger i källarvåningen och golvet är av betong så skulle inte jag heller lägga tätskickt i badrummet förutom i duschen och dess närhet "Jag hade bara kört primer" och då syns det inget tätskickt.. "Det kan vara så i ditt fall.."
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #26 skrivet: 24 juli 2012, 00:33:51 »
Menar du att det är rätt gjort och att detta inte är dold fel?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #27 skrivet: 24 juli 2012, 00:43:13 »
Jag har nu bytt locket och det nya sitter bra, jag har även rengjort röret och bytt bottenventil till handfatet, lukten är mycket mindre nu, men det är fortfarande lite dålig lukt, men bara på morgonen och ibland när jag tvättar händerna, ingen lukt annars, alltså det luktar inte konstant.
Vet någon vad det kan vara för fel eller är det som några sade dolt fel, och i så fall varför luktar det bara på morgonen?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #28 skrivet: 24 juli 2012, 08:49:17 »
Kan gissa, nån lite otäthet i en anslutning, troligen vid golvet på avloppet från handfatet?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #29 skrivet: 24 juli 2012, 08:50:23 »
Kan du ha en bristfällig avluftning av ditt avloppssystem?
Detta skulle i så fall kunna innebära att du får så mycket baksug i ditt avloppssystem att vissa govlbrunnar helt enkelt sugs ur när någon av dina grannar (eller du själv) spolar i en toalett.
Någonstans på vinden eller i huset skall det sitta en avloppsstam med backventil som gör att luft skall sugas in via ventilen istället för via ett av dina golvbrunnar när undertryck uppstår i avloppsnätet.
Har du kollat detta?
Det kan även vara så att du har backventilen i det rum som det luktar i, och att backventilen inte är tät, men då borde det lukta hela tiden.
