Författare Ämne: avlopp lock sitter inte bra  (läst 37219 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: avlopp lock sitter inte bra
« Svar #45 skrivet: 23 augusti 2012, 21:17:47 »
Hej.
Har haft samma problem. Rengör vattenlåset och de vita rören så försvinner problemet.
Har bytt hela vattenlåset och rengjort hela röret, lukten blev mycket mindre då men försvann inte.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #46 skrivet: 24 augusti 2012, 08:15:49 »
Om vattenlåsen fungerar och det fortfarande luktar i handfatet så är enda förklaringen att avluftningen inte fungerar så att det bubblar upp luft från rören genom vattenlåset. Har du kollat vart avluftningen sitter och hur den är konstruerad?
Ett eventuellt saknat tätskikt har inget med lukt från röret att göra...
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #47 skrivet: 24 augusti 2012, 14:40:58 »
Jag tror att detta är riktigt då skulle jag ha fått lukten när jag tätat golvbrunnen nu eller hur!
Men när du pratar om avluftning så tänker jag om det är så då skulle jag ha fått dålig lukt från andra golvbrunn som duschen eller kanske toaletten!
Hur som helst så vet jag inte om hur avluftningen ser ut eller vart den sitter men jag har ett grovt rör placerad i el-rummet och ner i golvet i samma rum finns det en fyrkantig metall kåpa på c:a 0,5 kvm.
Finns också två andra rör runt om grova röret.
Har tagit bild på röret som ni kan titta på.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #48 skrivet: 24 augusti 2012, 16:23:17 »
Hur ser det ut när du tittar ner i handfatets ventil ?
Kan det vara så enkelt att det sitter äckliga rester kvar...
Har du djupborrad brunn? "Har inte läst hela tråden"
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #49 skrivet: 24 augusti 2012, 23:48:26 »
Fanns mycket svarta äckliga rester där när jag rengjorde, tror inte att det är 100% rent där då det är två små hål en uppe under kranen och en nere vid bottenventilen men inne där mellan hålen måste det finnas lite kvar, tror dock inte att sånt skulle ge så mycket lukt, finns det något som kan rengöra den där? Jag hällde massa med vatten och rengörings medel där men tror inte att det är helt rent.
Har lagt flera bilder på golvbrunn som du kan titta på om du skrollar bak.
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 23:50:27 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #50 skrivet: 24 augusti 2012, 23:55:29 »
Djupborrad brunn innebär inkommande vatten "Inte golvbrunnen"eller har du kommunalt vatten?
Nu såg jag att du bor i sthlm,  :)
Du har kommunalt vatten!!!!!!!
Då lutar det nog mera att det är som purjo skriver: problemet ligger kanske inte alls i handfatet..
« Senast ändrad: 25 augusti 2012, 00:01:03 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #51 skrivet: 25 augusti 2012, 07:45:52 »
Jag funderar på vattenlåset som sitter under handfatet, normalt så ska ju såna inte lukta men i detta fallet är det öppet åt båda håller från vattenlåset, kan det vara detta som orsakar lukten?
Nått vattenlås behövs ju inte under handfatet eftersom röret mynnar i golvbrunnen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #52 skrivet: 25 augusti 2012, 10:52:27 »
Kan prova byta vattenlåset, kostar typ 100 spänn på jula, Kan dock inte stå utan vattenlås då denna tätning i golvbrunn måste jag ta bort i alla fall
« Senast ändrad: 25 augusti 2012, 10:54:39 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #53 skrivet: 25 augusti 2012, 11:09:58 »
Ta bort hela vattenlåset, sätt en hink under å spola..
Luktar?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #54 skrivet: 30 augusti 2012, 00:56:33 »
Luktar?
Svårt att säga då lukten inte är konstant, tar jag bort vattenlåset så luktar det jo illa om jag spolar eller ej.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #55 skrivet: 06 september 2012, 23:51:40 »
Jag har nu bytt vattenlåset under handfatet med ett nytt och tagit bort tätningen vid golvbrunnen och satt i ett litet plast rör som går direkt inne i golvbrunnen som ni ser på bilden, lukten kom direkt efter, alltså lukten kommer från golvbrunnen har jag konstaterat nu, men varför gör det så, vad är det mer jag ska kolla?
Kan inte ha golvbrunn tätat hela tiden då det är risk om det blir vatten läckage som Tågråttan skrivit i tidigare inlägg, litar inte helt på att duschstället golvbrunn skulle ta all vatten då för att som jag ser golvet lutar lite uppåt mellan duschstället och övrig badrums area.
Även hantverkare kan man inte lita på då det har varit en kille här och sagt att det saknas tätskikt och att lukten beror på det och ville göra om hela badrummet vilket betyder stora pengar till sin ficka.
« Senast ändrad: 06 september 2012, 23:53:25 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #56 skrivet: 07 september 2012, 18:28:46 »
Det är jättesvårt att ge råd då man inte själv är där och kan avgöra vart det luktar och hur det luktar..
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #57 skrivet: 18 oktober 2012, 16:34:27 »
Efter all försök att rätta och all metod jag uppfört så tror jag nu att kanske själva golvbrunnens vattnet som luktar, det samlas mycket smuts av användning av handfatet som går inne i golvbrunn och där blir det illaluktande vatten, det där förklarar kanske varför har jag dålig lukt på morgonen som går bort ofta om jag använder handfatet för att det ska rinna ny färsk vatten inne i golvbrunnen.
Det förklarar också varför försvann lukten när jag tätat mellan handfats rör och golvbrunn.
Det här är mitt första husköp, bodde nästan hela livet i lägenheter och har aldrig sett en öppen golvbrunn under handfatet i lägenheterna, den enda golvbrunn som var öppen var under duschar och badkar men där luktade inte så mycket och då räckte det med att rengöra då och då.
Duschens golvbrunn har inga problem med lukt även här i huset.
Ska det vara så golvbrunn under handfat i villor?
Har alla så dålig lukt?, Jag tror inte det men någon här kan tipsa kanske om en lösning.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #58 skrivet: 18 oktober 2012, 20:51:59 »
Det sitter ju ett vattenlås under handfatet och det normala är att avloppet går därifrån direkt till stammen. Om man drar till en golvbrunn så måste det bero på att handfatet har tillkommit (eller flyttats) efter att man har gjort rummet.
  • Dot gäster: 2895
