Författare Ämne: avlopp lock sitter inte bra  (läst 37145 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 22 januari 2012, 15:02:59 »
Jag har ett problem med illa luktande i badrummet pga att locket för avlopp inte sitter bra, som ni ser på bilden så när jag pressar in locket så där medel hård så går det inte in och då får jag luft ur avloppet i badrummet, undrar om man ska pressa in lite hårdare utan att något skadas?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: avlopp lock sitter inte bra
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 16:55:31 »
Jag undrar om brunnen och locket ens hör ihop?
Torka brunnen torr och ta några bilder av båda och fråga eller gå till en välförsedd järn/vvs avdelning
Det finns nämligen en massa olika versioner på avloppsbrunnar och de är inte "korsningsbara"
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 17:43:29 »
Hej nttekniker.
Vi vvsare andvänder Glidex på oringen som sitter runt kanten  Thumbsup
Har du inget silikon baserat smörjmedel hemma kan du prova med såpa eller något liknande .
Innan du monterar insatsen ser du till att det är rent runt kanterna ,det underlättar både vid montering och när du ska göra rent nästa gång.
Cocacola *vinkar*
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 17:49:50 »
Jag tror inte heller dom hänger ihop. Man ser inget vattenlås i vare sig brunn eller insats. Sug/torka ur brunnen helt och ta en ny bild.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 19:34:14 »
Om de passar ihop ska handtaget sitta ca kl 16.00 i bilden så att inte kanten runt vattnet tar emot delen som sticker ner.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 19:42:24 »
Det står faktiskt i besiktningsprotokollet att klämring och golvbrunn är inte av samma fabrikat, är det så dem menar?
Hur gör man i sånt fall för att hitta en som passar?
Här följer en annan bild
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012, 19:46:32 »
ta en bild ovanifrån utan insats.
cocacola
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2012, 19:53:49 »
Vattenlåset ser nog riktigt ut. Ska tryckas rakt ned så att o-ringen i locket kommer ned ordentligt och tätar. Det sitter väl o-ring runt locket?
Det sitter nog en förhöjningsring som kanske inte stämmer med golvbrunnen. Klämringen (blå) som ev sitter i förhöjningen skall klämma åt och täta mellan plastmatta/brunnsmanschett och golvbrunnen. Det ser lite mystiskt ut men påverkar ju inte luktproblemet.
Fler foton.
edit. Blir osäker på ev förhöjningsring. Svårt att se, gör rent. Har man höjt golvet vid renovering?
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 20:48:45 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012, 10:48:46 »
Här kommer bilder på hur det ser ut under handfatet i badrummet där jag tror att lukten kommer från, det är samma problem där som dusch golvbrunn locket går inte in hur hård man pressar dem att gå in så jag har lagt dem så där bara och lagt lite fog silikon över så att ingen luft kommer från golvbrunn inne i badrummet.
Om ni tittar på bilderna så ser ni att röret som kommer från handfatet sitter lite uppe från brunnet, tror ni att detta är problemet?, ska det alltså vara så eller ska det sitta längst ner inne i vattnet så att jag slipper lukten?
Badrummet renoverades 2010 innan jag köper huset men jag tror att gamla ägaren har snålat och inte köpte riktiga kvalitets grejer där.
Titta gärna på bilderna och säg om ni ser något som kan göras så att man slipper dåligt lukt.
Lukten finns som mest under morgonen, det har blivit mycket bättre efter det att jag lagt in fogen men problemet är inte löst helt.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2012, 13:09:38 »
Låt en röris ta en titt på det där. snåljåp ;)
Röret från handfatet är inget problem. Behöver/ska inte ned i vattenlåset.
Om du tillfälligt tar bort o-ringen runt lockets ytterkant ska locket trilla dit lätt om allt är som det ska.
Troligen ska locket sitta mot kant nr 1 på bilden. kommer den inte förbi den vita kanten (nr 2) på bilden är nog något fel. Tillkalla röris.
På brunnen under handfatet syns ingen klämmring. Sitter locket ovanför???
Kanske sitter förhöjningsringar som inte passar till golvbrunnarna. Eller så är vattenlåsen (locken) fel till brunnen som nämnt tidigare.
Det är viktigt att klämmringen (och ev förhöjningsringar) stämmer mot golvbrunnen annars fungerar inte fuktspärren som den ska. Se till att få det kontrollerat!
Ps.
Obs. Jag är bara glad amatör, vvs-arna här kan det här bättre.
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 13:16:37 av 2000 »
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2012, 13:18:41 »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2012, 23:42:47 »
Ps.
Jag tror inte att jag kan göra så att locket paserar nr2, det är där det fastnar.
Tänkte om det finns något göra det själv sätt med hjälp av alla duktiga vvsare här i forumet!
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2012, 23:45:53 »
http://www.wunderbaum.se/
Länken var roligt  :D men löser tyvärr  inte problemet, jag har monterat en bättre variant (airwick) som sprutar doft varje 9 minuter
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2012, 23:59:38 »
Vvsare vill ha betalt ;D
Är det troligt att locket ska sitta mot kant nr1? Stämmer det måttmässigt med locket och ser riktigt ut?
Om ja är ju något annat felmonterat.
Åtgärda själv?  går det kanske att skära bort lite av kant 2?
Här finns ju alla möjligheter att förstöra själv... ;)
Tänk på att det finns ett tätskickt där någonstans och en brunnsmanschett under klämmringen. Inte göra sönder...
Kanske en VIDEO kan hjälpa till på nått sätt...ca 2:20 monteras brunnsmanschett 4:20 klämringen. Musiken är i alla fall underbar Play It Loud!!!
folie
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 00:22:30 av 2000 »
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2012, 07:30:58 »
Jag sitter och funderar vilken tillverkare som gör svarta golvbrunnar, hittar bara en special från Blücher.
Jag skulle inte karva i brunnen utan försöka få till locket, alternativt mäta och göra en raid i byggaffärerna med en mm-stock och försöka hitta nått som passar exakt.
