Författare Ämne: EcoAir Larm låg prestotostat  (läst 10610 gånger)
Utloggad mmmac
  • Stad/land: Kyrkslätt / Finland
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 januari 2012, 13:07:11 »
Hade under hosten en del strul med larm om "Lågtryck Prestostat", var i kontakt med CTC. Från CTC:s sida ville de följa upp läget. Nu några grader på minussidan så har ja samma alarm minst 2 ggr/dygn och var på nytt i kontakt med CTC. Fick som råd att min huskurva är på tok för låg(28) o servicekillen menade att den borde ligga runt 35. Är ju inte så pigg på att köra med en hög kurva då det ger en massa överloppsvärme o nu tänkte jag fråga ifall nån annan stött på nåt liknande eller har några goda råd?
Har ingen innetermostat kopplad för tillfället o det är nog orsaken att jag vill hålla kurvan där den är just nu men är det faktiskt så att man inte kan använda låga huskurvor utan att det blir problem med avfrostningen? En möjlighet är ju för oss o koppla in innegivaren o höja kurvan men de känns ju som att elda åt kråkorna..
Mvh.
Macke
CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010
  • Antal inlägg: 19498
SV: EcoAir Larm låg prestotostat
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2012, 13:10:00 »
Finns det inte ett värde typ vpmin du kan höja så det räcker till avfrostningarna eller funkar inte det  Sc:,h
Utloggad mmmac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2012, 13:22:01 »
Visst finns det ett vpmin värde under de fabrikskodade ifall jag inte minns helt fel.. kunde denna rädda läget?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 13:25:48 »
Det kan ju inte vara meningen man ska höja kurvan och behöva ha för varmt inne för att vp ska funka antar jag. Om du inte rört vp min tror jag den står på 35 grader. Du får säkert svar av nån som vet istället för mina gissningar bara du väntar lite *vinkar*
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2012, 16:01:14 »
Det borde finnas tillräckligt med varmt vatten i EcoEl för avfrostning tycker jag.
Sen är det tokigt att ha en högre kurva än vad som behövs.
Det några fler som råkat ut för LP-larm på EcoAir:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43822.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38089.0
Tror det var problem med styrkortet.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 16:04:05 av Carl N »
Utloggad mmmac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2012, 16:24:55 »
Jo kollade samma trådar redan tidigare. Har nån någon aning om hur man kan kolla om kortet behöver bytas? Finns det nån form av versionsnummer eller liknande? Systemet jag har är rätt nytt men man vet ju inte från vilket år styrkorten är..!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2012, 16:47:44 »
Jag tycker också att du har en väldigt låg kurva, klarar du dig med 25º på framledningen vid 0º ute?
Däremot förstår jag inte vad detta har med ditt problem att göra. Pumpen kör ju ändå mellan 35-40 grader med fabriksinställningarna och till 55º var fjärde start om du inte valt bort detta. Det borde ju inte vara något problem med avfrostningarna, pumpen kan väl knappast gå annorlunda vid kurva 35 än vid kurva 28, den ska ju dessutom hålla med varmvatten.
erp
Utloggad mmmac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2012, 14:20:44 »
För vår del se räcker 28:ans kurva till, för en basvärme på ~20 grader. Brukar spetsa med en brasa nu och då det känns svalt. Är också inne på samma linje om att det är onödigt att hålla för hög kurva så jag får väl vara i kontakt med CTC en sväng till! Tackar för alla svar, än en gång!
Mvh.
Markus
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2012, 15:45:36 »
På EcoEl kan man läsa av versionsnumret via displayen, dessutom står det på en gul klisterlapp på manöverpanelens microcontroller.
EcoAir-styrkortet har en lapp med versionsnummer som sitter på "baksidan", man måste skruva loss kortet från kopplingslådans lock för att se lappen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2012, 16:51:21 »
kolla att det sitter en 0,5bar pressostat på sugröret. Har hänt att man av "misstag" råkat få dit en på 1,5bar. Dom är märkta med resp tryck.
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 08:14:51 »
Har nu haft stopp på pumpen (105) både igår morse och nu i morse. Båda gångerna med larm "lågtryck pressostat". Detta är också de två första nätterna det varit kallt (ner mot -10) i Malmö så sambandet känns ju relativt uppenbart. Efter återställning av larmet så funkar pumpen igen. Igår verkade den gå hela dagen i alla fall men då kröp nog tempen upp mot nollan. Detta är tredje vintern och de två föregående vintrarna var j både kallare och längre och då hade jag inga problem. Felaktiga styrkort etc. borde väl visat sig redan då? Den är inte igensatt på baksidan, det har jag kollat. Vad kan man mer kolla själv innan man ringer? Har kollat lite i de andra trådarna och båda verkade resultera i bytta styrkort eller pressostat.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2012, 21:39:08 »
Inte för att jag har något svar på din fråga men kurva 28 för mig på en ecoel betyder 28 graders framledning vid -15 grader. Det är ju omöjligt du kan hålla varmt i huset vid femton minus med den framledningen. Även om jag tar för givet att du har golvvärme. Men det spelar ingen roll i detta läget. Det har inte med det att göra. Varmt vatten har du ju i tanken för att kunna avfrosta ändå. Helt off topic men erp eller någon annan som är duktig på ctc. Hjälper det att ha kurvan inställd på mindre än 35 grader om vpmin står på 35 grader? Såvida det inte är kallare än -15?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2012, 23:02:37 »
Ibland kan man få ologiska reaktioner i program om man får programsteg som hamnar i konflikt med varandra. Det kanske är det som händer när huskurvan står så lågt?
Exempel: Efter att ha läst erp's och andras funderingar kring detta med att höja VP:s start/stopp diff från 5 till 7-8 grader för att få färre stopp och starter när det är varmt ute, så testade jag att göra precis tvärtom, för att överhuvudtaget få några stopp och starter när det började vara kallt. Jag sänkte VP:s start/stopp-diff till 4 ºC, och då fick jag efter ett tag helt galna börvärden på både övre och nedre pannan och framledningen, och dom ändrades helt omotiverat under gång. Hela systemet verkade komma i obalans. När jag ändrade tillbaka till 5 ºC så stabiliserade sig alltihop på en gång och började fungera normalt igen.
Varför inte testa att ändra huskurvan till 38 eller 40 och se om problemen försvinner?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 20:12:41 »
Jag sitter i precis samma sits som du! Installerade systemet i juni 2009 och det har gått som en klocka fram till i slutet av förra veckan, då det blev kallt även i Stockholm. Jag har ännu inte haft tid att ringa CTC Direkt (telefontiderna är lite snåla för oss som har fullt upp på jobbet på dagarna) men ska försöka få tid att ringa imorgon.
Återkopplar om jag får något bra svar.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 10:54:00 »
Har nu pratat med CTC. Eftersom avfrostningen verkar fungera, vad jag kan se är baksidan inte nedisad, pratade teknikern på CTC om att det kunde handla om "falsklarm". De säger sig ha tagit fram ett service-kit för detta och han lovade att lägga en serviceorder till en firma i närheten av Huddinge.
Ska bli spännande att se om det blir nytt styrkort eller vad det är som knasar.
/Nickan
