Författare Ämne: Fighter 410P - shunten paj eller vad?  (läst 18500 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Fighter 410P - shunten paj eller vad?
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2012, 00:34:31 »
tjena, min kompressor är på 800w och nu med -19 ºC går den på knäna.
Jag håller fortfarande tillbaka elpatronen till 4,5kw men det är tufft.
Aha, Läste precis den lilla texten du hade underst, du har en annan FLVP o flera kvm att värma än våra 120. Vad är det för Luftsolfångare du har? Funkar såna bra nu? Vi hade drygt 20000kWh i förbrukning innan LLVP:n, under 15600kWh nu (uppskattat). Krypgrundsavfuktaren drar en massa så det är lite missvisande siffror, vi kommer nog ner till under 13000kWh efter jag fixat till det under sommaren (önsketänkande?).
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 00:36:11 av svmh906 »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2012, 09:04:16 »
Luftsolfångaren, 4m2, funkar kanon från slutet på februari till mitten på november.
Mitt i vintern, när det behövs som mest, finns ingen sol.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2012, 00:06:31 »
Kompressorn igång: 53, börv framl: 35, ärv framl: 16, avv framl: -19, utetemp -5, shunten på auto, elpatron blockerad, returen stängd, 11 i tilluft, avluftade systemet 1-2 mån sedan, ok får avlufta snart igen som sagt, hur ofta måste man avlufta? Måste elpatronen vara igång för att det ska shuntas ut börv framl i det här fallet eller är det nåt knas? Ska avlufta nu... Ok, gjort nu, ökade trycket t drygt 1,5 först o sen avluftning av tilluftsbatteriet samt säkerhetsventil värmesystem, startade burken o framledningen flaxade upp till 45 o sedan sjunkar den... nere på 30 nu, avvikelsen är -5, börvärdet är 35 mao. Luftade flara ggr på de 2 ställena, trycket 1 bar. Såg att värdena ser bättre ut nu, får återkomma imorgon.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 00:38:55 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2012, 01:09:11 »
Foto på den? Märke? Cirkulerar du inneluften genom luftsolfångaren?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2012, 11:24:03 »
Finns här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.msg340678#msg340678
Min FLVP projekttråd.
Jag drar inte inneluften genom solfångaren.
Den tar uteluft, värmer den och matar in den i värmepumpen.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 11:33:34 av GDS-Jan »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2012, 22:58:01 »
A02 imorse igen, utetemp var endast ca -3. Ärv framledning kommer inte ihåg exakt men under 10 var den, kanske 5, börvärdet var runt 30 och avvikelsen stort negativt. Avluftade ju systemet alldeles för nån dag sedan så borde inte vara problemet, inte petat på kurva (7) eller förskjutning (-3) nämnvärt under vintern och särskilt inte den närmaste tiden. Ökade cp farten från 1 till 2 för ett tag sen (gav ingen skillnad kanske att framledningen gick upp med 1 grad). Nåt i pumpen verkar göra att framledningen blir för låg.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2012, 14:00:27 »
-3 grader ute, framledning endast 17 grader, panntempen var 47 så "oblockerade" elpatronen, panntempen gick upp till 53-54, framledningen 17 fortfarande, börvärdet 33, avvikelse -16, så att "oblocka" eltillskottet hjälpte inte. Får känslan att problemet uppstår vid just ca -3 i utetemp, ifall det är kallare verkar framledningen vara rätt bra.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2012, 17:49:34 »
Vred på shuntvredet och satte den på auto igen, nu är framledninen 25 istf 17, inte som börvärdet men bättre, det är typ det här mönstret som har varit hela vintern. Innan jag var på shunten testade jag ett snäpp högre kurva, både börvärdet och ärvärdet gick upp med nån grad men avvikelsen låg på samma (ca -16). Ibland undrar jag ifall det kan vara så mycket skräppartiklar i rören att det hindrar cp:n att snurra tillräckligt bra, tror inte riktigt på det dock.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2012, 21:29:43 »
Startade om pumpen för det har hjälpt mot problemet förut. Nu hoppar inte kompressorn igång, panntemp<44, startade om pumpen igen, kompressorn kommer inte igång, väntade minst 5 minuter efter båda omstarterna. Har jag en kompressorhaveri nu  :'( ?!?! Oj, den hade hoppat igång nu som tur är, phuu, hur lång tid kan det gå efter pump-reboot innan kompressorn ska gå igång? Om inte den hära pumpen blir min död så kortar den säkert ner min livslängd eller ger mig åtminstone en massa gråa hårstrån  :).
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2012, 22:01:57 »
Startfördröjningen eller tryckutjämning är 20min  :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #40 skrivet: 14 februari 2012, 10:49:54 »
Omstarten igår hjälpte, ärv följer börv bra igen. Vad i en omstart händer som löser upp situationen?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2012, 21:44:12 »
Har -1 i avvikelse nu, antar att det är bra, kompressorn gått klart för denna gången, panntemp 52, kompressorn hoppar igång vid 50 igen. Vad är normala värden på avvikelse egentligen? Är exempelvis -5 ok? Börjar få funderingar att något spårar ur när utetemp minskar.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #42 skrivet: 16 februari 2012, 07:35:28 »
Framledningen varit ok (runt 30) sen sist, dvs ända tills nu när det blev kallt ute.
1 50 ; 2 14 ; 3 -16 ; 4 0 ; 5 2 ; 6 6 ; 7 -3 ; 8 50 ; 9 7 ; 10 37 ; 11 -23
Vad får shunten för information från styrkortet? Öka/minska/gör inget eller ett framledningsvärde?
Antingen får shunten fel information från styrkortet eller så är shunten kass. Rädd för att kortet skickar fel till shunten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2012, 08:50:11 »
Shunten är bara en motor.
Styrkortet kör antingen spänning på öppna sidan eller på stäng sidan.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2012, 10:20:33 »
Shunten är bara en motor. Styrkortet kör antingen spänning på öppna sidan eller på stäng sidan.
Då borde man kunna mäta ifall styrkortet har spänningen på på öppna sidan när avvikelsen är stort negativt. Om inte så är styrkortet sönder då? Vad kostar såna? Vred på shuntratten och satte den på auto igen, blev lite högre framledning (21) men långtifrån börvärdet.
Startade om pumpen och nu är framledningen bra igen, hm.
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 10:23:44 av svmh906 »
