Författare Ämne: Rörisolering  (läst 43453 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Rörisolering
« skrivet: 12 januari 2012, 21:38:57 »
I nästan alla pannrum jag fått förmånen att titta in i, inkl mitt eget, så glänser de blanka kopparrören omkring vp. Ofta är det varmt och skönt också
och jag undrar om det inte är vettigt att isolera rören för att undvika värmeförluster och mer effektivt transportera värmen dit den ska, till
radiatorerna alltså. Jag har börjat isolera rören men eftersom jag tycks vara ganska ensam om det så funderar jag på om jag gör nåt dumt.
Jag har inte bara isolerat varmvattenrören utan också kallvattenrör som passerar pannrummet på väg till köket. Vinsten där märktes direkt:
Nu kommer det kallt vatten direkt i stället för ljummet när vi skruvar på kallvattenkranen för att fylla glaset. Där spar vi ett par liter vatten
varje gång vi släcker törsten (med vatten). När jag isolerat varmvattenrören har det blivit lite svalare i pannrummet vilket bör ge mer värme till radiatorerna.
I flera rum i källaren är rören till radiatorerna dragna i taket och avger en del värme där, det borde ju vara mer effektivt att isolera rören ända
fram till radiatorerna men det tror jag aldrig jag sett någon gjort, däremot är rören oftast målade och det ser väl trevligare ut, men effektivt?
För övrigt är det väl så att en värmepumpsinstallation ALDRIG blir riktigt färdig, något hustrun trodde när installatörerna lämnat huset och vp stod och glänste
i pannrummet. För visst är det väl så att en värmeanläggning ALLTID bör justeras in så att den blir ännu effektivare? Och isolera mer kan man ALLTID göra
för att spara energi och vad kan vara mer angeläget att göra än just det? Det finns ju ALLTID platser i huset som behöver isoleras bättre, en bortglömd garderob,
en oisolerad vägg någonstans. Nu har jag isolerat så mycket att till och med hustrun känner sig mer och mer isolerad, säger hon. Men, som sagt: gör jag nåt dumt
när jag isolerar kopparrören?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rörisolering
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 21:42:22 »
Har man inte nytta av spillvärmen från rören ska dom isoleras. Isolerade vv ledningen hos mig för nått år sen och det märks att man får spola mindre innan värmen kommer men alla radiator rör som går i källartaket är oisolerade och kommer så förbli.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rörisolering
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 21:43:06 »
nej inget superdumt. Dina radiatorer avger ju värmen där du önskar till skillnad från rören.
Risken är väl snarare din fru då.. om du börjar isolera synliga rör i boytorna.
Nu måste jag ju försöka hitta ett hål i ditt resonemang. Skulle man kunna tänka sig att man tjänar på att INTE isolera returrören? =)
SV: Rörisolering
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 21:46:16 »
Jag har knäpptanken oisolerad eftersom jag saknar element i pannrummet som tidigare värmdes av vedpannan.
SV: Rörisolering
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 23:09:05 »
Jag har de flesta rör isolerade. Pannan är enda värmekällan i garaget där den står, men jag har ju en Bosch som har de största förlusterna i VVB'n enligt SP's test av L/V-pumpar, så det är ganska varmt och skönt där nere  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rörisolering
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 00:20:07 »
 Thumbsup *roflmao*
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Rörisolering
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 08:31:52 »
Vilket fantastiskt säljargument, köp en bosch med inbyggd beredare och få extra radiator på köpet! ;)
För att återgå till ämnet anser jag att samtliga rör bör vara isolerade för att ge värme eller kyla där det är tänkt. Undantaget är om det behövs värme "längs vägen". *vinkar*
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Rörisolering
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 21:28:49 »
Varm- och kallvatten är isolerade, och även VB-framledning med volymtank - men vb-retur får avge en joule eller två i pannrummet... tror inte den ger så många 1/10-ºC?
COP 3,4
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
SV: Rörisolering
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 22:37:59 »
Jag gick efter principen att isolera de varma rören, eller rättare sagt, isolera rören där de är varma. KV-påfyllningsröret, tex, var ganska varmt ca 70 cm från VP-anslutningen och fungerade
som en kylsänka på drygt 6 dm2 för hela vattentanken. Förtjänade att isoleras, tyckte jag.
Det varma VB-röret, framledning, likaså och varför inte tappvarmvattenröret? Skadar inte
i alla fall och särskilt många kronor blev det ändå inte. Av bara farten isolerade jag framledningen till en radiator i källaren. Pengarna får jag väl aldrig igen men det känns bra att tro sig vara nyttig! VP´n i sig är ljummen och avger en del förlustvärme men den kanske ändå inte ska isoleras, bl a med tanke på all elektronik den rymmer.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Rörisolering
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2012, 11:20:24 »
Det låter logiskt att om möjligt isolera alla synliga rör, så man får bättre kontroll helt enkelt.
Hustrun noterade häromdagen att "det blir ju ganska varmt i pannrummet nu också..." vilket såklart beror på att vi har en massa värmeförluster från framledningen till radiatorer och golvvärme inne i pannrummet nu när framledningstemperaturen är högre.
Var köper man rörisolering som lekman? K-rauta?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rörisolering
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2012, 11:46:16 »
bauhaus noterade jag har ett stort sortiment, olika typer och dimension.
Biltema har också men inte lika brett sortiment, där jag tittade i alla fall.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Rörisolering
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2012, 11:48:04 »
Biltema är billiga och har ett "hyggligt" sortiment.
Edit - David R var lite kvickare...
« Senast ändrad: 30 januari 2012, 11:49:36 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad lunk Umeå
SV: Rörisolering
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2012, 14:03:16 »
Biltema? Ok, dom har ju nyss etablerat sig här i Umeå så det blir att titta där då. Var närmaste Bauhaus finns vete tusan. Inte i närheten av Umeå i alla fall...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rörisolering
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2012, 14:07:11 »
sundsvall är ju nära med norrländska mått mätt  ::)
biltema blir nog bra.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ror/Tillbehor/Rorisolering-860018/
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rörisolering
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2012, 15:24:08 »
Jag har köpt skumisolering med PVC ytskikt hos rinkaby
Snyggt som bara den
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2125
