Författare Ämne: Rörisolering  (läst 43476 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rörisolering
« Svar #60 skrivet: 12 mars 2013, 17:21:24 »
Frigolit funkar bra i mark om den ligger i tex singel men lägger man den i vatten suger den åt sig har för mig att det är lika med Paroc markskivor.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rörisolering
« Svar #61 skrivet: 12 mars 2013, 18:28:30 »
Ja, Frigolit fungerar bra om den ligger på ett kapillärbrytande underlag som tex under en husplatta.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rörisolering
« Svar #62 skrivet: 02 april 2013, 22:00:50 »
Vad jag vet och tror så är cellplast kapillärbrytande, och den är beständig, dvs den ändrar inte egenskaper, att den skulle börja suga upp vatten tror jag inte på. Möjligtvis kan den brytas ner om den guppar omkring på havet ett antal år.
Jag la cellplast i mark som isolering ovan rör, och jag stötte på den förra året när jag grävde, den var lika fräsch och torr som när jag la dit den för typ 30 år sedan.
SV: Rörisolering
« Svar #63 skrivet: 03 april 2013, 13:47:50 »
Även jag VET att om frigolit får ligga i vatten suger den åt sig. Det var det som båten jag lagade hade gjort. Frigoliten var så tung att om man tog tag på ena sidan skivan och lyfte så bröts den av, pga tyngden av vattnet som fans i skivan. Jag lät några skivor stå i ett "torrt" utrymme några månader men vattnet fans fortfarande kvar i skivan. Det händer inte med cellplast som har slutna celler typ styroform.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Rörisolering
« Svar #64 skrivet: 03 april 2013, 14:10:11 »
Det finns väl helt enkelt minst två varianter, dvs med slutna celler och öppna. Skulle även kunna tänka mig att de som inte är täta kan vara lite olika otäta.
Benämningar är förstås ett problem och källa till förväxlingar. Helt klart är dock att cellplast (liksom fogskum) kan ta upp vatten. Sådana cellplastblock som ligger under flytbryggor blir också väldigt tunga med tiden - men de flyter ju ändå utan vidare, densiteten kanske som mest blir hälften av vattnets.
Vid byggnation så är väl båda varianterna användbara, ibland är det viktigt att det är helt tätt (under jord och med fortsatt fullgod isolering), medan det i andra lägen är viktigt att det tillåter viss diffusion. Jag har på ett ställe skruvat upp frigolit, som jag åtminstone tror har öppna celler som en slags trossbotten. Det är också tätat med fogskum, och där är det i viss mån tanken att det inte ska vara helt tätt. Jag upplever efter ett antal år att det inte blivit fuktigt, utan ventilationen är så god att det kanske är ungefär lika som med trä, det tar upp fukt, men sitter det inte mot marken eller utsatt för väta, så hålller det sig torrt - och ventilerar även ut ev fukt inifrån. Misstänker dock att det ventilerar väldigt dåligt - kanske som trä.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
SV: Rörisolering
« Svar #66 skrivet: 03 april 2013, 19:28:22 »
Köpte flyt block till en flotte för nått år sen den är gjord av markskivor för frigolit skivor funkade inte i längden enligt säljaren.
