Författare Ämne: Rörisolering  (läst 43504 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Rörisolering
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2012, 15:31:03 »
Mina rör till VP går delvis genom "bebodda rum". Finns det nåt smidigt sätt att få det att se snyggare ut, utan att behöva bygga in alltihop i nån slags låda? Snygg isolering eller går det att klä in isolering i sin tur i nåt?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rörisolering
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2012, 19:09:00 »
måla in rören i samma färg som rummet
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rörisolering
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2012, 20:52:45 »
Titta på de två första bilderan på denna sida
http://hvilaro.blogspot.com/2010/09/nu-borjar-det-likna-nat.html
Det blir nästan som om ett proffs gjort det med denna isolering
http://www.rinkabyror.se/artikel/isolerskal-18-x-1m/
Men glöm inte att köpa till böjar,ändmanchett och tejp
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rörisolering
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2012, 21:02:31 »
 Thumbsup
Utloggad lunk Umeå
SV: Rörisolering
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2012, 09:18:30 »
Det såg ju bra ut! Fast jag kollade med frun och hon svarade "det ser ut som i en källare". Nåja, med lite list och övertalning så...  Thumbsup
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Rörisolering
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 14:30:28 »
Jag ska isolera mina rör i torpar grunden. Företaget som projade värmeanläggningen tycker att jag skulle använda rörskåla i "serie 66". Jag har försökt hitta vad det betyder och vart man kan få tag på det utan framgång.
Kanske någon här som känner till detta?
Trevlig helg!
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Rörisolering
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012, 14:46:23 »
Den typ som länkas till tidigare i tråden är att rekommendera, väldigt lätta att montera med självhäftande skarv.
Isolerare
Isolerare
SV: Rörisolering
« Svar #22 skrivet: 09 december 2012, 13:18:52 »
Om ni vill ha reda på ekonomin kring isolering gå till www.isolering.org. under fliken kalkyl kan ni få reda på kostnader och besparingar. Isolering av mineralull s.k. rörskålar kan ni köpa av närmaste isolerföretag eller hos en del proffsgrossister som har privatköp. (t.ex. bevego). Minerallull har alltid bättre isolerverkan än cellgummi eller polyteranskum. Har man många meter rör rekommenderas mineralull. Är man hyfsat händig och har tid och tålamod klarar man det själv.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Rörisolering
« Svar #23 skrivet: 09 december 2012, 13:52:42 »
Både cellplast och polyuretan har väl något bättre u-värde än mineralull?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rörisolering
« Svar #24 skrivet: 09 december 2012, 14:31:48 »
Om man räknar u-värde/kr så vinner nog mineralull ganska klart.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Rörisolering
« Svar #25 skrivet: 09 december 2012, 18:24:46 »
funderar på om det är ok att isolera "hetgasröret" från kompressorn och till värmeväxlaren på min pump är det idag oisolerat ganska varmt och ca 1m långt, pumpen står i ett ganska kallt och ouppvärmt pannrum. Någon som kan se nån nackdel med att isolera detta mellan kompressorn och värmeväxlaren?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Rörisolering
« Svar #26 skrivet: 10 december 2012, 10:36:14 »
Detta har jag också undrat, det verkar som det lilla brännheta röret nästan alltid är oisolerat, finns det någon speciell andledning till det?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Rörisolering
« Svar #27 skrivet: 10 december 2012, 21:33:57 »
Den sista frågan är lite intressant, ingen som vet?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Rörisolering
« Svar #28 skrivet: 10 december 2012, 21:53:23 »
Jag har en liten teori, på min är de kalla gasrören isolerade, för att undvika kondens antagligen. Så de tänkte antagligen att varmt rör - ingen kondens, alltså behövs ingen isolering.  ::)
Jag funderar också på att isolera hetgasrören.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Håkan.D
Håkan.D
SV: Rörisolering
« Svar #29 skrivet: 11 december 2012, 19:39:54 »
Isolering som har länkats till är ju 20mm tjock, när rör isoleras på vårat jobb (av isolerare) brukar det som minst vara 40mm och ofta är det 80mm i t.ex. hyreshus.
