Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75362 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2012, 14:16:09 »
Det var skrivet i all välmening, likaså skämtet om ace som ska tolkas i positiv anda!  :)
När jag läste ditt första inlägg, tänkte jag inte omedelbart att det var något fel på din pump, utan att den är lite klen för huset. De första svaren från ace samt TUCSONOR var klockrena i mitt tycke. Rent allmänt tycker jag att man ska göra det bästa av det man har i första hand. Speciellt om det inte kostar vare sig pengar eller möda.
Luftvärmepumpar i sig, är en egen liten "värld i världen", om man säger så. Är man helt ovan och dessutom precis köpt sitt första hus, med alla de nyheter det för med sig, tycker jag faktiskt att man ska skynda långsamt.
Resultat av att isolera utedel varierar givetvis, likaså alla andra variabler som en pump ges på ett specifikt ställe. Isolera är ett lika enkelt ingrepp (om inte enklare) som att göra rent innerdelen.
Har tilläggsisolerat flera Panasonic. Har dock bara levt ihop med en Panasonic, en XE12EKE. Den gjorde det definitivt nytta på.
Toshiban på övervåningen har jag inte brytt mig om tidigare då det kändes onödigt, den fick dock en övergång i fjol samt extra isolering. Även rören, vilket är ytterligare en petitess, som många säkerligen anser vara bortkastad möda. Jag har ca fem meter rör ute plus två meter inne. Som jag resonerar, så kostade det mig någon timme och jag hade isolering liggande, så varför inte? Resultatet blev positivt, fått sänka börvärdet efter isolering.
Sen, hur du än gör, lycka till!  :)
Jag förstår att det var skrivet i all välmening och är tacksam för ditt svar och råd, nu funderar jag på att isolera ute delen och undrar om någon vet vart ska man köpa isoleringen ifrån och vad heter den isolering som passar just denna typ av pumpar utan risk för bränning eller skador?
Förresten vad är LEC-N för märke ?
Idag fick jag reklam från bauhaus om en LG white 5kw, cop 4,2 och 20dB för 8000kr och en panasonic cuce9lke 0,6-5kw, cop 4,31 för 10.500kr duger en av dem här två bra?
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 14:28:28 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2012, 15:46:49 »
Har lagt mätare i utblåsning i 10 minuter, 30° på fjärrkontroll, då fick jag över 50° på min mätare som har högst 50°, är det så man gör?
Då ger den vad den ska/kan  Thumbsup
Antar att det är högsta eller näst högsta fläkt.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2012, 15:57:27 »
Hoppa LG, ingen kvalite.
LEC-N är Fujitsu  http://www.fgnordic.se/page.php?id=142
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #63 skrivet: 23 januari 2012, 05:38:41 »
Vill inte vara lyrisk över något märke, inte heller såga något längs fotknölarna.
Att jag tog upp LEC-N är prislappen på ASYA09 (~10-11k). Ska du köpa två så, ja, du fattar. ;) Där bör man var lite uppmärksam, ASYA09 har jag sett säljas som Arctic o Nordic utan att ange att det är en LGC, alltså den äldre varianten.
Isolering; det finns ju armaflex, men i ditt läge skulle jag gå o köpa vanlig grå rörisolering och buntband, det finns överallt. Sen är det klipp&klistra som gäller.
@Dogge; Det bästa man kan skapa dellast med heter kakelugn. :)
Investeringskostnad där motsvarar tyvärr ett tiopack pumpar, plus monteringen. :(
Oslagbar verkningsgrad, driftsäkerhet som ett järnspett, men står kvar om hundra år när spettet är bytt.  ;D
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #64 skrivet: 23 januari 2012, 12:27:33 »
Måste först ta reda på rör diameter för det finns tydligen många olika storlekar.
Vad ska man isolera kompressor med då?, hittar inga sådana på clasohlson t.ex., kanske bauhaus eller k-rauta!
Jag är inte ute efter att göra reklam för LVP men vill ha två eller tre modell som ni som har varit här länge vet eller har fått uppfattning av att vara bra och problem fria lvp som passar mina behov.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #65 skrivet: 23 januari 2012, 19:31:44 »
Som sagt var det finns många bra pumpar på marknaden, Skall du köpa 1 pump så blir valen många, skall du där i mot köpa 2 pumpar som skall samarbeta så blir en svårslagen variant toshiba
och då inte nödvändigtvis dom nyaste modellerna, utan kanske  Polar 1:an som dom exempelvis säljer för 11900:- på polarpumpen och köper man 2 så borde det gå att pruta både på priset och installationen.=)
Mitsubishi 630 är en extremt fin pump och även 2 sådana skulle vara mumma, men dom går inte lika långt ner i effekt som jag anser väldigt viktigt, "Min 1,3kw värme", och kan därför inte samarbeta lika bra vid måttliga temperaturer,  därför tycker jag polar 1:an är lämpligare.
Panasonic.. många botten napp gör att man inte vågar säga bu eller bä
Men står en del om LKE här på forumet, läs och bilda dig en uppfattning.
Fujitsu lec-N.. hur länge har denna pump funnits på marknaden?, är dom utprovade?, troligtvis en fin pump
men personligen så känns det mera gambling än toshiberna?
BOSCH EHP 6.0 AA
Verkar gå som tåget och skulle åxå vara ett alternativ hittade pris på 10200:-
Finns givetvis fler alternativ..=)
och observera att det finns lika många åsikter som pumpar.. *vinkar*
Det du skall tänka på är att köpa något beprövat och att det  inte skall vara ett pilot projekt..=)
Dogge
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #66 skrivet: 24 januari 2012, 05:09:26 »
@Rickard: Tydligen ramlar inte alla svar ner i brevlådan? Detta fick jag aldrig.
Byggvaruhusen har iaf. Tror grövsta är 60mm om jag inte missminner mig. Ta den och klipp till en bit till så det passar hela vägen runt kompressorn. Ta några andra dimensioner bara, sen får du pussla lite.
Har bara läst på detta underbara forum i kanske sju år och är normalt inte speciellt aktiv, men den andra frågan är minerad mark...  ;D
När vi inte har någon Saida, så finns bara historien att lära av.
Bra och problemfria? Vare sig Fujitsu, Mitsubishi eller Toshiba är nybörjare. Toshiba grundades på 1800-talet men de hade givetvis ingen Polar i sortimentet då. :D
Ska jag väga upp Dogges känsla om Fujitsu lite kan man säga att det står ett ganska stort mörkertal Toshiba runt om i landet med trasiga kretskort. Står en här med. Men visst är Toshiba bra.
Tidigare var många lyriska över Toshiba, sen vart det Fujitsus Nocria som hade gloria en kort stund, nu är det Mitsubishi.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2012, 16:42:01 »
 Måste bara inflika att jag har nu haft min LEC-N 12 i 4 månader och är grymt nöjd. vi hade ca. -20 grader i ett dygn och den höll +21,7 grader innomhus utan bekymmer, förbrukningen var 15 kw/dygn och ingen eld i spisen. Dock är det grymt viktigt att dammsuga filtren 2 gånger i mån.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2012, 16:50:05 »
Ja JEB Det är så sant, Man kan inte säga att en viss pump är bra, speciellt då toshiba..=)
Men balanserat eller inte, min övertygelse är att vid montage av 2 pumpar så finns det inget lämpligare fabrikat än 2 toshiber, och detta på grund av deras i mångt och mycket överlägsna låga dellast egenskaper
som exempel så  när mitsubishi 630 slår av och börjar gå på dellast så går fortfarande(nästan 3 stycken) toshiba 25 innan dom går ner på dellast.
Mitsu 630 har en mini förbrukning på 480w sen slår den ifrån och börjar gå som on/off,
Toshiban har en mini förbrukning på 90w innan den går ner på on/off
dvs nästan "5 gånger" så lågt ner i effekt.
Det är ju bara läsa i specarna och ta sig en funderare på vilken av pumparna som är
lämpligast ur precis denna synvinkel, sen får folk argumentera eller slänga minor bäst dom vill,
fakta är fakta.=)
Sen har inte det med hållbarhet, tyshet, kretskort, fläkthastigheter hit och dit eller rosa innerdelar eller vad det nu kan vara, då hamnar diskutionen på ett helt annat plan.
Som exempel så tror jag inte jag sticker ut hakan om jag påstår att mitsubishi exempelvis har minst reklamationer av alla fabrikat, Det blev då ett argument för att välja en 630 osv, osv
Dogge
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 18:00:30 av doggydoggen »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #69 skrivet: 24 januari 2012, 18:05:04 »
 Det blir inte köp av två nya pumpar utan en ny tillsammans med min gamla panasonic hade jag tänkt.
Men ska också tänka på att ifall panasonic rasar senare i framtiden så vill jag ha något som är bra på dellast nu och bra fungerande lvp som kan värma 130kvm själv.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #70 skrivet: 24 januari 2012, 18:22:12 »
@Dogge: Vet inte om jag förstår dig nu, men när det gäller Toshiba som märke föreligger ingen tvist mellan oss. ;) Tycker bara att man även kan ta upp de problem som även de har.
Sen frågade nttekniker efter en bra och problemfri pump och då öppnar sig minfältet rätt omedelbart med allt tyckande. Vem har riktig fakta när det gäller hållbarhet mellan dessa tre märken? Fujitsu ser man ofta, kanske helt oförtjänt, med den typ av frågetecken som du själv ställde.
Mitsu, tjaa. 1,5kW som lägsta är inte bra ihop med kakelugn heller. ;)
@nttekniker: Första frågan blir väl i så fall om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridning osv?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #71 skrivet: 24 januari 2012, 18:45:14 »
Nej Nej Nej JEB, Med mig har man aldrig konflikter, jag kan tycka att det är kul med diskutioner, och jag har definitivt inte någon typ av pump konflikt med dig eller någon annan häller för den delen(Tror jag?)
När det gäller erfarenheter av hurvida mitsu pumparna håller, så verkar det faktiskt varit så, En kompis jobbar på en firma här i umeå och dom installerar alla pumpar som varit nämnda, jag har även varit och hjälpt han att sätta upp pumpar när det varit stressigt.
och av alla dessa mitsu han/dom satt upp så har dom inte haft en enda reklamation faktiskt, dom är väldigt jämna i kvaliten och verkar inte spotta ut måndags exemplar.
Därimot så har dom haft några reklamationer på gasläckor i toshiber som inte berott på  installationen utan precis det "1 bristande pump i mängden".
Toshiba är inte ofelbara givetvis och har man otur så kan man få ett sorgebarn precis som med vilket fabrikat som hällst.
fujitsu har jag begränsade erfarenheter av och kan/vill inte säga varesig bu eller bää
då kan man ju heller inte förorda dom, men det betyder ju inte att dessa pumpar skulle vara sämre, kanske är tvärtom, det är fujitsu man skall ha, och så är man på ruta 1..:)
Men det blir lite konstigt, folk frågar hur diverse pumpar fungerar och vi här på forumet bör hålla käften för att undvika minfält eller minskade intäkter för dom företag som nu installerar dom olika fabrikaten.
svårt det här..hmm
Dogge
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #72 skrivet: 24 januari 2012, 19:03:02 »
Och den avfrostar var fjärde timma som de gjorde reklam för? Den skulle ju vara så unik.
Har de testat den i Energimyndigheten? Borde ge att dåligt COP om den ska köra igenisad i 3 av 4 timmar mellan avfrostningarna.
Själv är jag imponerad av hur effektivt och snabbt Mitsubishi Electric GE35 och FD25/35 frostar av.
Kanske beror det på de har effektresurser att ge en snabb och effektiv avfrostning.
Luft/vatten är jag ochså imonerad av samma fabrikat. Klockde en Zubadan PUHZHRP100
, vid -4 tog det under tre och halv minut från start av avfrostning till den började värma igen.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 19:19:39 av Zelda »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #73 skrivet: 24 januari 2012, 19:18:26 »
@Dogge: Bra, då är vi på samma bollplan!  Thumbsup
Läser man på utländska forum så hittar man fler som förordar Fujitsu, just för att de håller. Men vad vet jag. Jag lär väl få se framöver...  :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #74 skrivet: 24 januari 2012, 20:37:17 »
LEC-N  har tydligen fler unika saker
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-lec-n-12-inverter-nordenanpassad-med-underhllsvrme-10-grader
Det är den enda värmepumpen på marknaden som verkligen garanterar värme även vid -25 grader.
Mycket hög verkningsgrad även vid minusgrader till skillnad från de flesta andra värmepumpar.
Tack vare sin energieffektivitet vid minusgrader är den upp till 30 % billigare att driva gentemot det flesta andra luftvärmepumpar.
Innedelen väger hela 7,5kg  Thumbsup biffig kondensor är nog en av hemligheterna ;D
Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZJX-SA  innedel väger 15kg som gämförelse.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 21:18:14 av Zelda »
