Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75339 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2012, 16:02:26 »
En E9DKE som klarar värma upp ett 130m2 hus till -9 grader är fullt frisk, saida eller inte, hade den läckt ut gas så hade siffran varit lägre, jag ser det som fullt normalt.
och tycker att Ace gjorde en korrekt bedömning.
Att byta ut pumpen kan ju vara ett alternativ, eftersom pumpen är i det minsta laget för ett hus på 130m2.
men då skulle jag hellre installera en till pump och använda denna panasonic så länge den håller ihop
Med låt säga Mitsubishi 660 så bör den klara att hålla värmen i ditt hus till C:a -15
Då under förutsättning att ditt hus inte kräver över c:a 4kw vid den temperaturen.
mitt hus kräver strax över 3kw vid -15, 120m2(välisolerat)
Med ex din nuvarande panasonic samt en 660 så bör dom tillsammans klara att värma ditt
hus en bit över -20 utan övrig tillskott
Dogge.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #46 skrivet: 21 januari 2012, 00:16:01 »
Dogge.
Är det av ekonomiskt perspektiv bättre att satsa c:a 20 tusen på en pump till eller slå på el radiatorer när det blir riktigt kallt?
Är det inte dubbla kostnader med två stycken LVP?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 21 januari 2012, 00:23:10 »
Vi säger att du drar på 2 el element när det är kallare än 5 minus. Vi säger att dom är på 1kw styck och går kontinuerligt i ett dygn. Det är 48kwh som borde bli någonstans kring 50-60 spänn beroende på elavtalsform.
Frågar du mig personligen hade jag säkert satt in en pump till. Jag hade då satsat på en pump som är erkänt bra på att samverka med andra pumpar och värmekällor. Syftet är inte att båda ska gå för fullt hela tiden.
Syftet skulle vara att få en jämnare uppvärmning som klarar av att värma huset vid ännu lägre temperaturer än du gör nu utan att behöva sätta på vanliga elelement.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 21 januari 2012, 00:23:53 »
Rent ekonomiskt kanske det bästa vore att sätta på radiatorer när det behövs så länge din nuvarande pump lever. Och när den dör så köper du en större och bättre som gör att du ytterst sällan behöver använda dina elraddar.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2012, 00:28:31 »
ok nttekniker
Det första vi ska komma i håg är att energideklarationer kan ha fel och vara lite väl optimistiska. Pga att husägaren vid försäljning pressar deklaranten i en viss riktning genom att ge vissa underlag som i bland kan vara tveksamma. Detta kan resultera i att deklaranten gör en del avdrag.
Kom också i håg att förbrukningsinformationen inte gäller ditt hus. Den gäller ditt hus med din luftvärmepump. Dvs om du stänger av denna och bara kör på radiatorer så kommer förbrukningen att öka så klart.
Men oavsett detta. Detta indikerar att ett normalår ska du, om du har samma temp inomhus som föregående ägare, ha en uppvärmningsförbrukning om lite drygt 7000kwh per år.
Detta borde betyda att du nu i december som var borde ha haft en förbrukning för värme som ligger kring 800kwh. Ovanpå detta ska du sedan lägga er hushållsel och uppvärmning av vatten så din totalförbrukning kanske borde ligga på 1500-1600kwh under december. Återigen baserat på att ni gör med lika lite eller mycket varmvatten och hushålsel för matlagning, lampor och tevetittande som föregående ägare.
Du kan ju alltid skaffa en elmätare till din luftvärmepump om du är tveksam. Gissningsvis ska den då dra ca 20kwh per dygn vid denna väderlek.
Men den hus du nämner och den värmepump du har så förefaller det rimligt att du behöver sätta på vanliga elelement också när det är riktigt kallt ute.
Därmed inte sagt att det så klart kan vara något fel på pumpen och att det finns bättre pumpar och så vidare.
Jag bara försöker hjälpa till och se i fall värdena verkar normal för det fall det INTE är något fel på pumpen.
Tack för det fina svaret.
Jag har tyvärr inte möjlighet att sätta in mätare då pumpen är kopplad direkt till el central, vet dock inte om det finns mätare som mäter detta ändå utan att ta bort el sladden ur el centralen, inte heller kan jag koppla den trådlösa mätaren då det inte gick att öppna dörren till huvud el central som finns utomhus.
Hur mycket kwh skulle el radiatorerna förbruka och hur mycket förbrukar en ny LVP för att ge tillskott värme vid över -10, kan man räkna detta?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2012, 00:31:05 »
Säg att du får ut kanske drygt dubbla effekten mot vad du betalar för vid de temperaturer du talar om.
Givet att din pump är gammal kanske det därför är bättre att köra på den och elraddar så länge pumpen lever. Annars är risken att du kort tid efter du köpt en ny pump nr 2 så rasar din pump nr1.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2012, 00:56:29 »
Det ordnar en elektriker på under 1 timme, om du gör det själv så tar det 30 minuter. ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2012, 05:38:07 »
Du kanske har rätt att man inte ska stressa sig men så är inte fallet, Jag vill ha det bekvämt hemma på ett bra ekonomiskt sätt, därför frågar jag om pumpar och radiatorer då jag är första gångs hus och lvp ägare, kan därför inget om uppvärmning av hus alls, och som alla andra vill jag göra mitt bästa för att familjen ska känna behaglig värme under vinter tiden i det nya huset innan dem börjar gnälla om att flytta tillbaka till en lägenhet istället  :o.
Det var skrivet i all välmening, likaså skämtet om ace som ska tolkas i positiv anda!  :)
När jag läste ditt första inlägg, tänkte jag inte omedelbart att det var något fel på din pump, utan att den är lite klen för huset. De första svaren från ace samt TUCSONOR var klockrena i mitt tycke. Rent allmänt tycker jag att man ska göra det bästa av det man har i första hand. Speciellt om det inte kostar vare sig pengar eller möda.
Luftvärmepumpar i sig, är en egen liten "värld i världen", om man säger så. Är man helt ovan och dessutom precis köpt sitt första hus, med alla de nyheter det för med sig, tycker jag faktiskt att man ska skynda långsamt.
Resultat av att isolera utedel varierar givetvis, likaså alla andra variabler som en pump ges på ett specifikt ställe. Isolera är ett lika enkelt ingrepp (om inte enklare) som att göra rent innerdelen.
Har tilläggsisolerat flera Panasonic. Har dock bara levt ihop med en Panasonic, en XE12EKE. Den gjorde det definitivt nytta på.
Toshiban på övervåningen har jag inte brytt mig om tidigare då det kändes onödigt, den fick dock en övergång i fjol samt extra isolering. Även rören, vilket är ytterligare en petitess, som många säkerligen anser vara bortkastad möda. Jag har ca fem meter rör ute plus två meter inne. Som jag resonerar, så kostade det mig någon timme och jag hade isolering liggande, så varför inte? Resultatet blev positivt, fått sänka börvärdet efter isolering.
Sen, hur du än gör, lycka till!  :)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #53 skrivet: 21 januari 2012, 11:09:28 »
Lite förenklat så går 2 värmepumpar billigare än 1 pump, detta beror på att pumparna då kan gå på dellast och blir då **Betydligt** effektivare, vi pratar stor skillnad!!!
Vid vissa temperaturer har jag sett över 50% lägre strömförbrukning.
dessa skillnader beror på att en fullgasande pump som låt säga har cop 3 då vid ett mindre värmebehov enbart behövt gå på 50% kanske skulle haft 4,5-5 i cop.
Jag har idag 2 stycken toshiber och har kunnat testa denna teori i verkligheten.
Sen kommer det fler fördelar, och det är att pumparna får ett lättare liv eftersom dom inte bär bördan ensam, sedan har man en värmegaranti eftersom det är föga troligt att båda pumparna strejkar samtidigt.
Eftersom behovet av att få värmen ut i huset blir så mycke lättare så krävs inte samma fläkthastigheter, dvs tystare både ute och inne eftersom en värmepump på dellast låter lite jämfört med en gasande dito.
sannolikheten att påisningar och andra problem minskar åxå.
så från att vara ett vanskligt och sårbart värmesystem, så blir det helt plötsligt ett tillförlitligt värmesystem med värmegaranti.
Det finns BARA fördelar förrutom investeringen.
din nuvarande panasonic lär oxå leva längre om den skulle få hjälp av en till pump, så argumentet att din pump skulle gå sönder och att det då skulle vara något hinder för att inföskaffa  en till pump, ja det förstår jag inte?..=)
Det som därimot är viktigt vid val av pump är att välja pumpar som kan hålla
låga dellaster utan att slå av sig.
Dogge.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2012, 06:14:17 »
Tittar man på dellast bör man kanske välja en LEC-N eller Polar som går ner till 0,5kW, 660 går ner till 1,5kW.
Två pumpar är rätt, ur många aspekter.
Ekonomin är ofta avgörande. Om man nu inte får pumpen gratis då. :)
7000kWh per år på 130m² med en pump ger betydligt mindre möjligheter till att spara pengar, jämfört mot att sätta in en pump i ett hus där det inte finns någon alls tidigare. Hur länge man behöver köra pump nr2 innan den betalat sig går alltid att göra en uppskattning på. Havererar den under den tiden så uteblir besparingen helt.
Själv hade jag gärna satt upp två till, men det finns en motståndsrörelse här...  ;D
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2012, 09:44:08 »
Håller med fullständigt, en 660 är inte det lämpligaste alternativet, men eftersom den pumpen nämndes i tråden så använde jag den i exemplet.
Man bör välja små pumpar som då minskar total investeringen, och den pumpen är inte född än som kan tävla mot 2 mindre pumpar.
Personligen så valde jag 2 Toshiba, och som exempel så hade vi runt -15 här om veckan och då gick båda pumparna på dellast och knappt hördes utanför huset.
En skön känsla att veta att det finns mycke kvar att ge innan dom inte klarar biffen.
Men det blir tjatigt om man nu förordar den ena eller andra pumpen.
Jag skulle kunna tänka mig 2 Exempelvis Boschar, eller 2 electrolux 9:er eftersom den totala effekten blir så mycke högre än 1 pump vid sträng kyla.=)
Men som sagt var "små pumpar" som kan uttnyttja det dom är bättre på än "1 stor", dvs vara effektiva när det är ett litet värmebehov, för att sedan när det är kallt, köra över den ensamma pumpen så att det sjunger om det. Thumbsup
Dogge.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2012, 09:45:01 »
Ställer samma fråga som Rickard , Vad ger din Panasonic i utblåstemp?
Att det läcker lite ur kranarna är inte ovanligt på din modell, inga hög kvalite på kranarna på dem tyvärr. Inte konan utan i tätningen vid insexskruven. Inga stora läckage men det kan märkas effektförsämring efter ett par år.
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 09:46:38 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2012, 10:02:15 »
Förresten...E9DKE.. Är inte det H16 maskinen?.. om så är fallet så lever den på lånad tid.....
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2012, 14:04:33 »
Har lagt mätare i utblåsning i 10 minuter, 30° på fjärrkontroll, då fick jag över 50° på min mätare som har högst 50°, är det så man gör?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2012, 14:09:33 »
Dogge.
Intressant!
Men vilka lvp ska man titta på då om man inte väljer 660, och håller dem då att ge värme på -20 till -30 som 660 gör?
Vilken fabrikat eller modell man ska titta på?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
