Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75312 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2012, 13:45:45 »
Kolla först din pump så att den är iordning, en 5-6 år gammal E9DKE kan ha tappat en del gas och då tappar den också rätt mycket kraft. den borde klara att värma din yta ned till 10-12 minus om den är iordning
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2012, 02:16:59 »
Hur kollar man det där med gasbrist?
Är det något man kan testa själv eller måste man kalla en kyltekniker?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2012, 06:56:16 »
varför skulle en tät maskin tappa gas  Sc:,h
En E9DKE som ska klara huset till 10-12 minus .... min erfarenhet av denna pump säger mig att det huset är väldigt litet eller ett passivhus  :D
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2012, 10:25:48 »
Bullikano har väl redan svarat på detta tidigare i tråden här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45415.msg446631#msg446631
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2012, 13:29:51 »
Efter ACE inlägg så faller direkt gas brist ur mina tankar.
Frågan som kvarstår dock är ska jag nöja mig med vad jag har och slå på el radiatorer vid behov eller ska jag köpa en ny LVP!!
Har sett att det är några här som kan siffror och räknar bra båda vinst och förlust, så vad tycker ni som kan räkna det här?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2012, 15:02:16 »
Ja ace är säkert duktig här eftersom han vet säkert att pumpen är tät och inte läckt någon gas, kanske släkt med saida. Men de framgår inte av tråden att någon riktig kontroll av pumpen har gjorts, inget konstigt alls att en 5-6 år gammal pump kan ha läckt lite gas i någon koppling så kolla först att din pump är iordning.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2012, 18:15:50 »
När har jag påstått att pumpen är tät och inte läcker gas  Sc:,h
Jag ifrågasätter när nån utgår ifrån att gas vanligen läcker ut i kopplingarna med tiden.... det händer inte hos mig ;)
Och är det ett misslyckat amatör-montage brukar det enligt min erfarenhet ge sig långt tidigare än 5-6år. (Saida igen  ;D  ;D )
I service-yrket blir man ganska väl införstådd i vanliga fel och brister på den vara man ofta servar...precis som att bilmeken har en ganska bra uppfattning om vad som troligen är fel när kunden kommer med en viss symtom på en känd modell......helt utan att vara släkt med Saida ;)
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 18:17:42 av ace »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2012, 05:15:52 »
Nu finns nog inte ace bland oss längre.  :'(
Notera gärna sista raden i hans signatur "och en jag inte hunnit modifiera ännu". Förutom de autonoma styrsystem han skapat till alla sina kompressorer så har han nu även lyckats koppla in sig själv. Han är numer en cybernetisk organism, en cyborg.  ;D ;D ;D
@nttekniker: Gör det bästa av det du har och isolera upp utedelen. För det har du väl inte gjort än? Sen tar du lite mer tid på dig och funderar över vad du vill/behöver ha hemma. Oavsett alla råd i världen så är det ändå till sist ditt eget beslut. Och denna vinter lyser än med sin frånvaro, åtminstone för oss söder om sthlm, så varför stressa?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2012, 06:20:15 »
hur såg energideklarationen ut på det hus du flyttat till? Hur många kwh gick åt för att värma huset?
Finns det anledning att tro att den inte stämmer - dvs tycker du att du drar mer relaterat till värme än föregående ägare med samma pump.
Utöver energideklarationen bör uppvärmningskostnaden ha framgått av prospektet.
Genom att analysera dessa värden och jämföra med dina egna kostnader så bör du kunna komma fram till i fall några stora problem har uppstått med denna 5 år gamla pump.
Ett 130m2 hus kan ju dra lite olika mycket beroende på hur huset ser ut, är isolerat på för sätt, byggår och så vidare. utan sådan information är det ju svårt att säga något definitivt  - annat än att det normalt sett är relativt få som värmer sina hus till 100% med en luftvärmepump ner till -20
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2012, 12:56:53 »
I ditt tidigare inlägg = "varför skulle en tät maskin tappa gas Sc:,h" och då är frågan hur visste du att pumpen fortfarande är tät efter 5 år? Sc:,h
ntekniker har nyss flyttat in i ett hus med en pump som är 5 år gammal. den kanske inte har vart iordning ens under de senaste åren om den har fått ett mindre läck i någon koppling. han har inget att jämföra med tillbaka i tiden hur pumpen har funkat.
Det första som är brukligt att göra är att kolla pumpen om det finns något fel med den eller ej.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2012, 13:05:40 »
Det här med isolering av pumpar är säkert bra men betydelsen är i praktiken mycket liten och överdrivs kraftigt i ett antal trådar på forumet,
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2012, 13:24:44 »
Du kanske har rätt att man inte ska stressa sig men så är inte fallet, Jag vill ha det bekvämt hemma på ett bra ekonomiskt sätt, därför frågar jag om pumpar och radiatorer då jag är första gångs hus och lvp ägare, kan därför inget om uppvärmning av hus alls, och som alla andra vill jag göra mitt bästa för att familjen ska känna behaglig värme under vinter tiden i det nya huset innan dem börjar gnälla om att flytta tillbaka till en lägenhet istället  :o.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2012, 13:35:38 »
Så här står det i energi deklaration:
Energi till värme och kyla (fördelat): 10600 kwh/år
Varav energi till varmvattenberedning: 3300 kwh/år
Hushållsel (fördelat): 5200 kwh/år
huset är exakt 129 kvm, byggd 1971 och har 15 stycken 2 glas fönster varav 2 dörrar.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2012, 14:12:15 »
Utblåsningstemperaturen på de där värmepumparna brukar väl ligga på 45-50 grader med 30 graders börvärde och full fläkt.
Kan du inte kolla hur varm luft den kan åstadkomma?
Det är bästa sättet att lekmannakontrollera om värmepumpen fungerar som den ska, hur varmt den kan få huset beror ju bara på hur stort och välisolerat huset är och är inget att rätta sig efter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2012, 00:52:09 »
ok nttekniker
Det första vi ska komma i håg är att energideklarationer kan ha fel och vara lite väl optimistiska. Pga att husägaren vid försäljning pressar deklaranten i en viss riktning genom att ge vissa underlag som i bland kan vara tveksamma. Detta kan resultera i att deklaranten gör en del avdrag.
Kom också i håg att förbrukningsinformationen inte gäller ditt hus. Den gäller ditt hus med din luftvärmepump. Dvs om du stänger av denna och bara kör på radiatorer så kommer förbrukningen att öka så klart.
Men oavsett detta. Detta indikerar att ett normalår ska du, om du har samma temp inomhus som föregående ägare, ha en uppvärmningsförbrukning om lite drygt 7000kwh per år.
Detta borde betyda att du nu i december som var borde ha haft en förbrukning för värme som ligger kring 800kwh. Ovanpå detta ska du sedan lägga er hushållsel och uppvärmning av vatten så din totalförbrukning kanske borde ligga på 1500-1600kwh under december. Återigen baserat på att ni gör med lika lite eller mycket varmvatten och hushålsel för matlagning, lampor och tevetittande som föregående ägare.
Du kan ju alltid skaffa en elmätare till din luftvärmepump om du är tveksam. Gissningsvis ska den då dra ca 20kwh per dygn vid denna väderlek.
Men den hus du nämner och den värmepump du har så förefaller det rimligt att du behöver sätta på vanliga elelement också när det är riktigt kallt ute.
Därmed inte sagt att det så klart kan vara något fel på pumpen och att det finns bättre pumpar och så vidare.
Jag bara försöker hjälpa till och se i fall värdena verkar normal för det fall det INTE är något fel på pumpen.
