Författare Ämne: Avfrostning funkar ej  (läst 39523 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Avfrostning funkar ej
« Svar #45 skrivet: 08 december 2014, 19:38:31 »
Håller med, det är faktiskt helt obegripligt att det inte finns en "installatörsinloggning" där man kan ändra hur den uppträder vid avfrostning.
Det gäller alla fabrikat.
Det borde finnas.
T.ex. i ett hus som man underhållsvärmer, där kunde fläkten i innerdelen fortsätta gå under avfrostning så att man fick bra med tillgänglig värmeeffekt att avfrosta med.
Man kunde även tänka sig att lägga in en max drifttid utan avfrostningar inom angivna temperaturintervall (ute) då det ibland kan bli ohemult långa driftsperioder om det bara är några grader kallt ute, och man kör i underhållsläge.
Jag tror att många olika värmepumpar har problem med påfrysning just vid denna typ av drift, någon enstaka minusgrad ute, och lågt energibehov i huset gör att afrostningen mer eller mindre aldrig triggas.
Det kan bara sluta på ett sätt.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #46 skrivet: 08 december 2014, 20:21:51 »
Du har kanske fel på nån tempsensor ändå  ^-^
Jag fick samma problem i år som du har haft från början och det är troligtvis en tempsensor på min värmeväxlare ute som ger fel indikationer till pumpen, min visade 25+ när det var 2+ ute
NR1.Tycker du ska mäta alla och jämföra med de tabellkurvor som finns för pumpen så ser du ju om de stämmer eller ej
Det är fullt genomförbart och kan ge svar
Sen 1 m rör, samt innedel under fönster med kallras, och låg innetemp så har du ju kända avfrostningsproblem där med
Om alla sensorer visar rätt får du titta på nåt av dessa istället
Det är vad jag tror iaf  tOOmten
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #47 skrivet: 08 december 2014, 20:32:20 »
Intressant TS Comfort AB.!!!
 Kan kort rörlängd förklara problemet?? Jag har ju exremt kort rörlängd eftersom uteenheten sitter på väggen utanför och nedanför inne-enheten. Har studerat Installations Manualen men kan inte hitta något om "för kort" rörlängd. Däremot Max. längd.
Hur kan den korta rörlängden orsaka problem med avfrostningen? Tycker det borde vara tvärtom, effektivare värmeöverföring med korta rör!!!??
Okej hsmapa, förstår att placeringen av innedelen under fönster också kan påverka. Men alla temp.sensorer både ute och inne tror jag att jag mätt upp, och de verkade stämma med kurvorna i manualen. Har också testat att seriekoppla 4kohm med AIR.TEMP SENSOR och på så sätt kan jag "manupulera" pumpen att höja innetemperaturen till högre värde än vad fjärrkontrollen visar.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #48 skrivet: 08 december 2014, 21:52:05 »
Hjälpte det att manipulera sensorn då, vad hände?
« Svar #49 skrivet: 08 december 2014, 22:13:55 »
I installationsmanualen står det 3m, står även i dagens nya manualer.
Max rörlängder utan extra fyllning är 7m och max är 15m med erforderlig fyllnadsmängd.
Exakt varför det blir sämre har jag inte kollat men dom lär inte uppge en minimumlängd för skojs skull.
Just HE har vi varit på med isproblem och i dom flesta fall har det varit väldigt korta rörlängder eller saknats köldmedia.
Dom flesta märken och modeller tror jag har 3m som kortast, nya Toshiba har dock 2m och mitsubishi electric är nog den enda där det inte står angivet någon längd men blev rekommenderad att inte ha kortare än 1m.
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #50 skrivet: 08 december 2014, 22:17:39 »
Ja, med 4kohm i serie "lurade" jag den och den ökade på innetemperaturen med ca 5 grader.
från +16C till ca +21C (Kunde styra detta via internet)
Jästen
Jästen
« Svar #51 skrivet: 08 december 2014, 22:40:25 »
...mitsubishi electric är nog den enda där det inte står angivet någon längd men blev rekommenderad att inte ha kortare än 1m.
Det är säkert för att de är mest flexibla även på den punkten. tOOmten
//Jästen (som fortfarande undrar varför Rickards tOOmte inte har skegg.)
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #52 skrivet: 08 december 2014, 23:17:57 »
Avfrostade den bättre/tätare då eller?
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #53 skrivet: 09 december 2014, 09:24:18 »
Som jag uppfattade det så var det ingen skillnad. Samma "dåliga" avfrostning. När motståndet kopplades in  via internet så befann jag mig ej här men redan innan hade det byggt på med is, (enl. grannarna)
Det enda som jag kan skönja ger nån förbättring av avfrostningen är när jag kör luftvärmepumpen på +22C
Idag är här minus 8C och ingen ens rimfrost på ute-enheten.
Men den har nästan alltid fungerat bra när jag befinner mej i huset, problemet är när jag lämnar huset och ställer ner temperaturen till +16C.
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #54 skrivet: 09 december 2014, 10:04:04 »
Har också en idé om att ha Luftvärmepumpen inställd på +22 el.+23C men ha en Timer som kopplar in Luftvärmepumpen, låt oss säga, 3 timmar varje dygn!
Då får den ju jobba ordentligt under 3 timmar, men hinner den avfrosta då under 3-timmarsperioden!? Och vad händer om Timern kopplar ifrån medan den avfrostar!??
Vad tror ni om detta???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #55 skrivet: 09 december 2014, 10:13:48 »
De flesta luftvärmepumpar har ju en inbyggd timerfunktion i fjärrkontrollen. Om man använder den borde värmepumpen rimligtvis göra klart en eventuell pågående avfrostning innan den stänger av.
Jag kör min garagevärmepump på det sättet nu, tror den är ställd så den går 4 timmar, och än så länge verkar det fungera bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #56 skrivet: 09 december 2014, 16:30:12 »
Tack för tipset torbjorn_  Håller just på att testa fjärrkontrollens timerfunktion. Ska lämna den med denna funktion på nu när jag lämnar huset på torsdag. Helst skulle man vilja kunna styra timerfunktionen via internet.
Tack TS Comfort AB för tipset om rörlängd mellan inne- och uteenhet. Du har alldeles säkert rätt! Har nu hört om fler som har kort avstånd mellan enheterna som också haft problem med avfrostning!! Men kan någon förklara för mej varför det blir problem med korta rör. Förstår att det behövs extra påfyllning av köldmedium vid långa rör och att trycket kan bli för lågt men "för korta" rör förstår jag inte.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #57 skrivet: 09 december 2014, 19:57:12 »
Kan ikke forklare, men kan det være at det er for mye kjølemedium? Maskiner leveres med gass for å betjene 3-7 meter. Er strekket lengre så skal det fylles med 30? gram/meter. Kan hende det burde vært 60?g mindre når strekket er 2m kortere?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #58 skrivet: 09 december 2014, 22:44:07 »
Tack TUCSONOR det låter logiskt. Hade själv liknande idéer men vågade inte riktigt tro på det. Ska kanske låta testa trycket nästa gång jag kommer hit till huset.!?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #59 skrivet: 09 december 2014, 23:13:41 »
Om en maskin er forfylt for strekk mellom 3 til 7 meter, må en kunne anta at mengde gass er for den "perfekte" lengde av 5 meter. Dvs når det er 1 meter så er det 4 meter fra den "Perfekte" lengde.
Det er 120 gram gass for mye fra det midlere optimale strekket?
- Nissan Leaf
