Författare Ämne: Avfrostning funkar ej  (läst 39938 gånger)
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 26 december 2011, 11:38:22 »
Jag har en luftvärmepump Panasonic HE9GKE som inte avfrostar sig riktigt. Det är nu andra vintern jag har den och den har aldrig avfrostat sig som den ska. Det har nu inte varit så kallt, bara nån minusgrad men det bygger på mer och mer is på uteenheten, tills fläkten inte längre kan gå runt.
Jag brukar få "manuellt" avfrosta den med hårtork och kupévärmare.
Efter "avfrostningen" funkar den bra och ger bra värme.
Jag undrar, när den ska avfrosta, "vänder" den väl på funktionen. d.v.s tar värme innifrån och avger till uteenheten. Är det samma sak som att köra den på "kyla"??
Jag testade nämligen detta nu, ställde den på "COOL mode" men det blåste inte alls kallt. Och jag kände på uteenheten, den var inte alls det minsta varm. Jag körde ca. 1 tim. men ingen förändring. Är det så den ska göra så förstår jag att avfrostningen inte kan funka.
Vad kan det vara för fel? Är det nån givare, eller backventil eller elektroniken som inte funkar som den ska???   Snälla, Hjälp mej!!!!!
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Avfrostning funkar ej
« Svar #1 skrivet: 26 december 2011, 11:53:55 »
Kan kanske vara 4-vägsventilen som har kärvat-fastnat i värmeläge, pröva med att motionera den genom att växla mellan värmeläge och AC-läge på fjärren så kanske den lossnar och börjar fungera igen.
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 26 december 2011, 14:04:07 »
Tack! Jag har luftvärmepumpen i fritidshuset och ska kolla detta när jag kommer dit. Var sitter denna fyrvägsventil? Kan man knacka eller värma på den kanske???
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 26 december 2011, 14:35:14 »
Les også den her tråden:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43962.0
Når du avfrostet i "COOL", satte du pumpen på laveste innetemperatur da? Står den på innstilt temperatur, og det er kalt ute kjøler den ikke, for du har den innstilte temperaturen inne.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 26 december 2011, 17:47:50 »
Jo, när jag testade med "COOL" så satte jag den lägsta temp. som går på Remote control d.v.s +16C och inne var det då ca +20C. Ska kolla givare etc. så inget har lossnat. Tack för alla tips!
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2012, 14:50:23 »
Tack för tipsen jag fått. Men har inte hittat någon direkt felorsak ändå till att den inte avfrostar riktigt. Har kollat att givaren sitter fast och instucken i sin kopparhylsa. Mätte förresten att det inte var avbrott i givaren. Den mäter ca 20kohm. Och 4-vägsventilen tror jag funkar. Jag har varit en tid nu i fritidshuset och med utetemperaturer på mellan +2C på dagarna och -12C på nätterna. Och den funkade då länge (d.v.s ingen rimfrost eller is på uteenheten) och den gav fin värme +20C. Men EN dag när det var disigt och dimmigt ute då blev uteenheten vit av rimfrost. Jag avvaktade till dagen efter och då bättre väder men det hade bara byggt på med mera rimfrost och började även bli is.
Jag mätte även en annan givare som satt "mer åtkomlig" framifrån och den mätte ca 200kohm. Är detta riktigt?? Vad kan felet vara?
Jag blir snart galen när grannarna nu ringer och säger att det "skramlar" om Luftvärmepumpen. Det är när det blivit så mycket is så att fläkten inte går runt ordentligt!
Har någon nåt tips????
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2012, 16:10:16 »
Hei.
Sjekk her på side 17: http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_he9_12gke.pdf
Ser ut som motstand du har målt stemmer.
Om du får vekslet mellom COOL/HEAT mens du står ute og kjenner på rørene som går til innedel, blir det da faktisk iskaldt på rørene? Om ikke så veksler ikke 4 veisventilen.
- Nissan Leaf
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2012, 16:43:08 »
Om givaren som mäter utetemperaturen blir inbäddad i is/frost kan du få problem med avfrostningen.
Givaren sitter i en liten plastlåda på baksidan straxt nedanför locket
Se till att den är helt ren från is/snöfrost
Böj ut eller häng av den så den inte sitter direkt i kontakt med lamellerna
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2012, 18:10:17 »
Tack för tipsen!  Är det givaren som på schemat heter "Pipe Temp Sensor" som är den viktiga?? Det verkar som den är på 4.96kohm, (men det kanske är vid "arbetstemperatur", eller??) Tog ett par bilder på givarna som jag ska försöka bifoga. Ska kolla nästa gång när jag kör den på "COOL" om rören till innedelen blir kalla.  En annan sak jag tänkte på var att det på några rör "hängde" små svarta lappar, liknande ljudisoleringen som sitter klistrad bak på disk-/tvättmaskiner etc. Dessa brukar ju ibland lossna/släppa p.g.a värmen från maskinen.  Är dessa "lappar" till för att dämpa vibrationer eller ska dom isolera för värme/kyla.?? Jag funderade på om de lossnat och ska egentligen omsluta givaren och röret.
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2012, 18:34:48 »
Hjärtligt tack för alla tips. Nu var uteenheten åter helt vit av rimfrost och inget av gallret i plåten på vänster gavel syntes. Jag har kollat alla tips och tror mig nu ha lokaliserat orsaken till mitt problem med avfrostningen.  Givaren som mäter uteluftens temperatur sitter ju på "baksidan" av uteenheten ganska långt åt höger in mot husväggen. Avståndet till väggen är i mitt tycke alldeles för litet (ca 10 cm, men jag har dock monterat uteenheten på de konsoller som följde med).
Inne-enheten sitter ganska mitt emot på insidan under ett fönster och jag tror att givaren påverkas av värme från väggen. Kanske isoleringen i väggen dessutom är dålig!??   Och det är alltid på vänstersidan av uteenheten som rimfrostbildningen börjar och som sedan bygger på med is. D.v.s mesta luften som passerar uteenheten sugs antagligen in från "vänster".
Jag har därför nu förlängt trådarna till givaren och flyttat den till lamellerna på vänster gavel på uteenheten.  se bilder. Det blir väl inte så kallt mer i vår så jag får bekräftat om detta var rätt lösning men jag skriver ändå nu om detta ifall någon har samma problem som jag. Tack igen, särskilt du som gav mig tipset om utetempgivarens placering.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2012, 18:56:40 »
Vet jeg er masete med det her om isolering, men kan ikke la være å komme med det som et råd når jeg ser hvor lite (ingen) isolering det er av rørene inne i kompressorommet. Isoler fordi det ledert til forbedring av både ytelse og evne til defrost.
- Nissan Leaf
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 22 december 2012, 23:21:22 »
Nu är det 3:e vintern jag har min Panasonic och Avfrostningen funkar fortfarande inte. Jag har ju tidigare flyttat temperaturgivaren i uteenheten (se tidigare bilder) och i somras isolerade jag rören men nu har det byggt på så mycket is att fläkten tar i och grannarna har låtit höra av sig.  Jag har luftvärmepumpen i fritidshuset och avsikten var att ha den igång när vi inte är där.  jag har gjort ett hål i plåten på ovansidan så jag kan där stoppa ner en hårtork för "att avfrosta" och med en papplåda över uteenheten går det relativt fort att avfrosta den på detta sätt. Men det är ju inte meningen att det ska behöva göras på detta sätt.
Kan man på något sätt förlänga avfrostningsperioderna??. . . .eller vad är det för fel??.....snälla nån som har nån idé!!??
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 23 december 2012, 01:35:38 »
För en "manuell avfrostning" så är varmvatten mycket effektivt, men naturligtvis så ska man inte behöva krångla med sådant. I vart fall inte under normala driftfall.
Fungerar värmekabeln i bottentråget?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 23 december 2012, 09:38:08 »
Idè: Tenker etter så har Panasonic mer av noe andre pumper ikke har like mye av. Nemlig en spalte/åpning mellom fordamper og skrog/chassis som luften som viften trekker passerer. Den som har levd så lenge at man har kjørt bil med forgasser sommer & vinter vet hva som hender om det er riktige fuktig og "noll" °C og luft skal gjennom et trangt hull => Is.
Se den her video som bl.a omhandler å tette luftspalten.
Isen du ser bygger seg må få vann fra noe sted, og med spalte der hvis det går mye luft som kjøles ned pga hastighet/trykkreduksjon ref forgasser starter det å ise på. Det hjelper ikke med varme fra varmekabel eller selve fordampers varme fra avising for den har ingen virkning på den isen som fryser til på chassis. Etter hvert som den vokser vil smeltevannet fra defrost bare gjøre det værre, det vokser raskere.
Flere panasonic som iser til:
Jeg ville derfor ha prøvd å tettet denne luftspalte. Finn noe vannfast, kanskje isolasjonstape som ikke leder varme/kulde og som er elastisk
Om ikke annet så hjelper det på effektiviteten på pumpen da den luften som passerer forbi og ikke gjennom nå vil faktisk gå gjennom og gi mer avgitt varme til fordamper.
Neste skritt, monter mer varmekabel, men jeg ville ikke montert mer varmekabel før jeg hadde sett effekten fra det å tette luftspalten.
« Senast ändrad: 23 december 2012, 20:41:56 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 23 december 2012, 10:43:20 »
Varför ens försöka i 3 år och jävlas? Skulle personligen prova en månad att själv åtgärda, Helst om den sitter i fritidshus, och grannarna ringer och blir störda.
Ring fackman, eller köp en ny pump..
  • Dot gäster: 2878
