Författare Ämne: Avfrostning funkar ej  (läst 39477 gånger)
SV: Avfrostning funkar ej
« Svar #60 skrivet: 10 december 2014, 00:03:33 »
Vi har provat på ett par att tömma men det blev tyvärr ingen skillnad.
Då vi förlängde rören så blev i alla fall några av dom bra men tyvärr inte alla, kan ha berott på något lite köldmediabrist men då kunderna hade tröttnat på is och kostnader för åtgärder så byttes dessa ut.
Så har du tillgång till rör skulle jag prova med detta först om du nu inte har köldmedia, våg och tömningsaggregat och då kan prova tömma eller eventuellt förlänga rören och tömma och fylla rätt mängd om det inte är rätt mängd nu.
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #61 skrivet: 10 december 2014, 16:25:41 »
Tack allihopa för tips och idéer. Jag ska nu testa Timerfunktionen och låta Luftvärmepumpen gå 3 tim per dygn och inställd på +22C. Samtidigt ska jag hålla koll på energiförbrukningen kWh.
Ska bli intressant!!
Utloggad rune48
  • Antal inlägg: 25
« Svar #62 skrivet: 19 februari 2015, 16:02:13 »
Hej igen!
Jag vet ännu inte orsaken till att min Panasonic inte avfrostar riktigt, men jag tror mej iallafall nu ha en lösning på problemet.
Problemet var att den inte avfrostade utan "isade totalt igen" när jag lämnade fritidshuset och ställde ner temperaturen till +16C.  Nu har jag en tid testat att ha den inställd på +22C men jag kör den istället ett visst antal timmar per dygn, beroende på temperaturen ute. Jag kan via internet och med en Telstick i Routern "slå av" o "slå på" Luftvärmepumpen när jag inte är i huset.  Temperaturen inne (och ute) håller jag koll på med hjälp av Vattenfalls SmartTemp och en App. i telefonen. Detta har nu funkat bra hittills i vinter. Kan nämna att jag också har Vattenfalls EnergyWatch som jag inte alls är nöjd med. Med den ska man kunna hålla koll på energiförbrukningen i realtid. Tanken är kanske god!? Men den är totalt okänslig för det trådlösa nätverket så för att den ska funka får den inte vara längre bort från Routern är 2 meter.
Har man inte Routern i närheten av Elmätaren så är detta ingen bra investering!! Tyvärr sitter min elmätare utomhus i en låda på väggen och Routern en våning upp men rakt ovanför, ca 3meter så den funkar inte alls.
Har testat den även på ett annat nätverk, men med samma resultat. Har testat med antennerna i olika riktningar utan resultat.
Någon annan som har samma erfarenhet ??????
