Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 64046 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #135 skrivet: 28 januari 2012, 17:55:47 »
En sak jag reagerat över är när jag sköt lite i mitt garage. Jag har ett stort aluminiumfönster i ena väggen och karmen (som är ganska stor) hade en temp på 4 ºC, väggen bredvid hade en temp på 11 ºC. Samma karm hade på utsidan en temp på 2 ºC när utetempen var ca -2 ºC.
Detta fönstret verkade som gjort för att transportera värme, jag skall mala ned det och späda i mitt radiatorvatten :D
Två tips:  Aluminium leder värme bra, och är svårt att se igenom...   ;)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #136 skrivet: 28 januari 2012, 18:12:41 »
Som väl är så är det bara karmen som är gjord av aluminium, annars skulle det inte vara något vidare ljusinsläpp ;)
Jag får nog hitta ett sätt att kontrollera min mätare, de hade två sorter och jag valde den dyrare för att jag trodde den skulle vara bättre. Skulle det visa att den mäter 40º när det i verkligheten är 36º så är det en felmarginal på 11%, vilket är betydligt högre än 1,5%.  Jag behöver inte ha exakta värden på decimalen för mina kontroller, men det är ju roligt om de åtminstone hamnar i samma kommun...
« Svar #137 skrivet: 29 januari 2012, 09:08:30 »
Testa att sätta en matt tejp på röret och se om du får ett bättre värde.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #138 skrivet: 29 januari 2012, 09:19:42 »
Mattejp, måste jag ha dubbelhäftande alltså? Sc:,h  ;)
Nädå, jag har silvertejp, eltejp, "kontorstejp", och maskeringsband (beige papptejp). Maskeringsbandet borde väl vara att föredra här?
« Svar #139 skrivet: 29 januari 2012, 12:29:38 »
"Matt tejp" inte "Mattejp". Samma semantiska skillnad som "Brun hårig sjuk sköterska" och "brunhårig sjuksköterska"...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #140 skrivet: 29 januari 2012, 12:37:46 »
Eltejp fungerar fint
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #141 skrivet: 29 januari 2012, 12:44:40 »
som alla småknattar kan du nu sitta o störa biovisningen med din laserpekare och samtidigt mäta temperaturen på duken Thumbsup  *roflmao*
Eller trissa livet ur katten. Vår katt kommer numera i full galopp när hon hör mig trycka in avtryckaren. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #142 skrivet: 29 januari 2012, 12:51:17 »
Jag vet, jag vet. Jag kunde bara inte låta bli att svara så, ty det finns många som mycket väl skulle kunna skriva matt tejp när de i själva verket menar mattejp. Dock vet jag att du inte tillämpar sär stavning ;)
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2012, 12:56:33 »
Det är det värsta otyg jag vet  fiR:
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #144 skrivet: 02 februari 2012, 20:52:09 »
Nu har pumpen gått utan avbrott sedan i Söndags, medeltempen har då varit kanske 5-6 minusgrader. Innertemperaturen sjunker sakta då den värme jag  vill ha inte kan göras av min anläggning. Jag tror jag får tillåta elpatron innan helgen är slut :(
Hur stor del av dygnet vore det rimligt att pumpen skall gå, 50%?  Jag menar, klimatet är ju faktiskt inte så väldigt kallt än.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 20:57:06 av Fattiglapp »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #145 skrivet: 02 februari 2012, 20:59:56 »
Om man värmer huset från +15 och vill klara -15 utan spets så bör vp gå ca 50% vid nollan *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #146 skrivet: 02 februari 2012, 21:04:12 »
Ok, ja det gör ju inte min. Den går betydligt längre stunder än så. Kanske 75-80% av dygnet.
Det blir något att jobba på :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #147 skrivet: 02 februari 2012, 21:40:30 »
tänk om nukleär vinter uppstår eller vad det nu heter. Och vi får -40 i mälardalen.
Då gäller det att man går max 50% vid DUT!!   :,v(
« Svar #148 skrivet: 02 februari 2012, 21:48:31 »
Då går jag i ide.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #149 skrivet: 02 februari 2012, 22:46:20 »
Jo, då är det antagligen rätt kallt här uppe ( -31just nu)... Nåja, fortfarande 14grader tills man når rekordet hemma!
