Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 64047 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #120 skrivet: 28 januari 2012, 00:45:08 »
 Thumbsup
klart man vill mäta hela duken. eller menar du att det blir olika tempeartur beroende på vilken färg som lyser på duken på en specifik cm2 :)
obs skämt :)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #121 skrivet: 28 januari 2012, 10:56:02 »
Thumbsup
obs skämt :)
Temperatur på filmduken inget skämt. Då heter det färgtemperatur och det är väldigt viktigt, iallafall om man frågar en hembionörd (typ jag)  :)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #122 skrivet: 28 januari 2012, 11:15:44 »
Fast IR-termometern mäter ju bara en färgtemperatur - Infrarött...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #123 skrivet: 28 januari 2012, 11:16:07 »
som alla småknattar kan du nu sitta o störa biovisningen med din laserpekare och samtidigt mäta temperaturen på duken Thumbsup  *roflmao*
Det var något av det barnsligaste jag läst: Ha med lasertempmätaren på bio, nej tack huvuddunk
Jag koncentrerade mig på att mäta med min laserdistansmätare, och jag satt exakt 8768 mm från duken kortaste avståndet studs ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #124 skrivet: 28 januari 2012, 13:16:15 »
Nu har jag gjort en första misslyckad mätning. Just nu går pumpen så korta perioder så jag hann inte med alla tänkta mätpunkter. Jag hade velat se värme in och ut på pumpen, dels mina loggvärden, dels pumpens uppmätta värden samt mina skjutvärden. Nu fuskade jag lite för att få längre tid inför nästa mätning, jag slog ifrån pumpen så förhoppningsskull skall den gå lite längre under nästa körning :)
Men några av de första elementen jag mätte på fick jag en tempdiff på ca 11-13 ºC, men dessa värden var jäkligt svåra att mäta.
På mitt största element där rören kommer direkt upp ur golvet med lite avstånd mellan så mätte jag på rören direkt ovanför golvytan och in blev då 42,6 ºC och ut 32,4 ºC, elementet är utan termostat.
Viva la temppicka Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #125 skrivet: 28 januari 2012, 13:23:27 »
klockrent, nu är du igång.
bra att notera diff och framledning. Då kan du eventuellt se skillnader efter ett par mätningar vid olika framledning.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #126 skrivet: 28 januari 2012, 14:18:43 »
En sak jag reagerat över är när jag sköt lite i mitt garage. Jag har ett stort aluminiumfönster i ena väggen och karmen (som är ganska stor) hade en temp på 4 ºC, väggen bredvid hade en temp på 11 ºC. Samma karm hade på utsidan en temp på 2 ºC när utetempen var ca -2 ºC.
Detta fönstret verkade som gjort för att transportera värme, jag skall mala ned det och späda i mitt radiatorvatten :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #127 skrivet: 28 januari 2012, 14:22:28 »
 *roflmao*
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #128 skrivet: 28 januari 2012, 14:25:52 »
Mäter du på omålad aluminium får du otillförlitliga värden, det måste vara målade ytor, eller att du tejpar...
Annars kanske du har hittat en evighetsmaskin.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #129 skrivet: 28 januari 2012, 14:32:08 »
Är det en antireflexiv yta jag vill ha när jag mäter? eller menar ni målad yta som målad yta?
Det känns inte som om ex blank silverfärg skulle vara optimalt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #130 skrivet: 28 januari 2012, 15:06:40 »
det är nog främst materialet det handlar om. En spegel reflekterar men fungerar ändå att mäta på..
Men det är klart använder du en färg av järn, på något sätt, så blir det ju lika dåligt som att mäta på järn - nästan i alla fall.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #131 skrivet: 28 januari 2012, 15:12:38 »
Ok, jag skall tejpa det mesta hädanefter, med samma sorts tejp så att det blir likvärdigt. Man skulle ha en sån där rulle skyttar täcker över skotthål i sina tavlor med.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #132 skrivet: 28 januari 2012, 16:52:51 »
Har jag kastat en femhundring i havet, skulle jag köpt en bättre picka?
Direkt uppe på min pump har jag två flexislangar på ca 30cm vardera, dessa ansluter direkt på målade järnrör, det var på dessa rör jag valde att mäta nu.
Pumpens egen display visade 36º ut, men med min temppicka fick jag 40º på det målade röret. Min egen Dallasgivare visade 34º, men den vet jag är på ett taskigt ställe.
Nog borde det vara varmare där Nibe placerat sin givare för utgående värme, än vad jag mätt upp på ett oisolerat rör utanför pumpen?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 28 januari 2012, 17:23:31 »
Nibes givare är inte de mest exakta man kan hitta heller  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #134 skrivet: 28 januari 2012, 17:35:21 »
det är lätt avgjort. När du mäter 40 på järnrörsframledningen som är målad. Vad mäter du då på tilloppet av en radiator någonannanstans. Dvs är det en felmätning bara just där eller är visar den genomgående mer än vad din nibe säger.
I så fall kan det vara läge och misstänka att din nibe visar fel eller att verkligheten ligger där i mellan.
