Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 64013 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #105 skrivet: 27 januari 2012, 15:57:15 »
Jag skulle köpt en sådan för länge sedan och frågade om råd här på forat, men jag kommer inte ihåg varför jag avstod. Jag skall se om jag hittar tråden.
iaf. jag köpte några stektermometrar för att ha istället :o
Edit: Här är varför, men jag kanske skulle köpa en ändå nu?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40550.0
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 16:02:32 av Fattiglapp »
« Svar #106 skrivet: 27 januari 2012, 16:05:53 »
En IR-termometer, oavsett pris, ger nog bättre mätvärden än två fasttejpade stektermometrar... Även om IR-termometern inte är helt exakt när man mäter en absolut temperatur så borde dom vara mycket exaktare när man näter temperaturskillnaden på två lika dana objekt.
Sen är det ju, som David sa, så att det bara tar en sekund att mäta, så man betar av hela radiatorsystemet innan framledningstempen hinner ändras...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #107 skrivet: 27 januari 2012, 16:08:22 »
Jag viker mig för överheten. Termometer står överst på inköpslistan nu. Jag VET att jag kommer att använda den mycket Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #108 skrivet: 27 januari 2012, 16:16:50 »
 ;D
Bra där!
Det kommer ta 10 år att tjäna hem  a:gl
Men det fungerar fint att mäta snö också. Och fönster. Du ser vilka fönster som är kass, om det inte hjälper att sätta handen på dom. Och vart det drar mest i dörrar.
Jag tror jag har tryckt avtryckaren på min IR termometer 500 000 gånger på några månader. Sick.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #109 skrivet: 27 januari 2012, 16:23:41 »
Sickly sick.  *roflmao*
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #110 skrivet: 27 januari 2012, 17:53:15 »
En IR-termometer är också utmärkt när man ska temperera vin. Mät mot etiketten. Jag brukar också använda den för att avgöra när det är dags att lägga köttet i stekpannan.
Sen finns det annat roligt man kan använda den till, jag blev t.ex. förvånad över hur kall en snöyta kan vara en klar vinternatt i förhållande till lufttemperaturen i huvudhöjd.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #111 skrivet: 27 januari 2012, 17:57:12 »
Efter att ha kastat sig i bilen och förlorat ett antal liter diesel och en stund av Fredagsförkvällen så är man då ägare till en finfin IR-termometer, i morgon skall jag göra en del (o?)vetenskapliga mätningar på mina raddar.
Köp hem en packe batterier Rinnan, jag är snart ikapp ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #112 skrivet: 27 januari 2012, 17:58:39 »
Jag är säker på att jag får mycket glädje av den här Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #113 skrivet: 27 januari 2012, 18:30:09 »
Helt sant det där med snön. Man kollar ute termometern och säger till ungarna nu är det 0 vi kan göra snögubbar. Men så kollar man IR i snön och det är -3. Vin va ett bra tips och framför allt kött.
Nu när jag skulle bryna innan ugnen kollade jag tempen, hade marinerat i rumstemp och köttet höll 15 grader.
(alltså i pannan lite för tidigt) när jag brynt på ena sidan i typ 3-5 minuter (700gram) så var andra sidan fortfarande 17 grader. När jag vände höll ytan 62 grader hävdade den. Vet inte hur exakt den är på höga tempar.
Bra fattiglapp. Du kommer säkert sitta med IR pickan redan i kväll gissar jag!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #114 skrivet: 27 januari 2012, 18:48:53 »
Haha, ja jag har skjutit hejvilt här ett tag nu, men VP:n kör legionellakörning så jag tar radd-utredningen i morgon istället när allt stabiliserat sig. Dessutom skall jag och hustrun gå på bio i kväll :)
När en felmarginal anges till 1,5%, menar de då att den temperatur jag får med just min IR-picka kan skilja sig max 1,5% från verklig temp, eller menas det att varje enskild mätning kan variera med upp till 1,5%? Som om jag skulle skjuta 2ggr i rad på samma oförändrade objekt med olika resultat? Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #115 skrivet: 27 januari 2012, 20:41:06 »
huruvida det skiljer sig från verkligheten har mer att göra med vilket material du skjuter på. Olika material uppfattas på olika sätt av IR.
Det kan säkert diffa 1.5% mellan mätningar på ett och samma ställe. Men precis som hissar klassade för 600kg finns en rejäl marginal. Jag ser sällan skillnad på mätning på samma punkt. Vi pratar decimaler.
Jag använder nästan alltid funktionen MAX om jag inte mäter vent då mäter jag MIN.
Sen gäller det att komma i håg att laserpekaren bara är en indikator om vart du pekar. Den kanske är rättvisande på någon meters håll. Rör ska man hålla direkt mot och ofta sker mätningen längre ner på mynningen än man tror.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #116 skrivet: 27 januari 2012, 20:41:40 »
som alla småknattar kan du nu sitta o störa biovisningen med din laserpekare och samtidigt mäta temperaturen på duken Thumbsup  *roflmao*
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #117 skrivet: 27 januari 2012, 21:10:44 »
hahaha  ;D  ;D  ;D
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #118 skrivet: 28 januari 2012, 00:35:23 »
Att tänka på är att irutsändningen sker i typ 15 graders vinkel i cirkelform och att detta skapar större mätytor ju länge ifrån man kommer. På en bioduk kommer du att mäta typ 100m2... ;)
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #119 skrivet: 28 januari 2012, 00:44:34 »
Ni gör en IR termometer till en hel vetenskap.
Bara och mäta och inget annat.
