Författare Ämne: IR-termometer...  (läst 13898 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
IR-termometer...
« skrivet: 24 februari 2011, 20:33:59 »
Var hittar jag en bra och prisvärd IR-termometer? Jag har sett att Biltema har för 299:-, men den ser sådär ut (skriver jag utan att ha en susning) :o ClasOhlson har för några hundringar till, är den något att ha?
Annat tips, helst under femhundringen och något sådär sanningsenliga mätvärden mottages tacksamt. *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: IR-termometer...
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 20:37:03 »
Jag drar till med en fråga på samma tema direkt:
Om jag siktar genom en glasruta på något tio centimeter innanför denna, tar den då tempen på objektet jag siktar på, eller får jag glasets temperatur?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 20:50:28 »
Du får glasets temp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 20:50:50 »
IR termometrar är skräp.  Dem visar aldrig rätt.  Investera i en riktig med ngn form av trådgivare istället. Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 20:52:31 »
Tack för snabba svar Thumbsup Känns som om det kan kvitta med en sådan nu  :-\
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 21:11:03 »
IR termometrar är knepiga, för dom måste kalibreras mot mätpunkten eller så måste man veta materialets emissivitet för att få ett korrekt värde avläst på IR-termo'n.
T.ex. svarteloxerad aluminium har hög emissivitet och blank rostfri plåt har väldigt låg emissivitet så man får två helt olika värden fast plåten och alubiten har samma temp om man inte ställer om IR-termo'n mellan mätningarna.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 21:18:04 »
hej ..
en bit maskerings tejp gör susen eller vanlig eltejp...tejpa på ytan ni ska mäta så stämmer det hyfsat
har en jula mätare å tycker den verkar stämma
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 21:23:12 »
Pja svart eltejp funkar ju, har hög emissivitet... fast funkar bara i temps under 60ºC sen blir det nog lite smetigt...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 08:42:18 »
Jula hade en Black & Decker nedsatt till 299 pengar. Vet inte om erbjudandet är kvar, jag köpte en iaf.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 09:10:53 »
Jag har en från CO för 8++, finns även billigare för 500. Jag har faktiskt inte en aning om hur exakt den visar den absoluta temperaturen, men när jag kör på masktejpade rör får jag en mycket bra repeterbarhet, och eftersom jag bara använder termometern för att mäta diffar så spelar inte den absoluta noggrannheten så stor roll. Good enough helt enkelt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 09:54:50 »
Jag har en billig IR termometer från Biltema (eller kanske det var CO) som är köpt för 4-5 år sedan.
Efter att ha kört med tejptricket kan jag säga att den visar tillräckligt rätt för våra normala användning. Jag har testat den mot en 50kkr labbtermometer och det skiljer en till två tiondels grad (Nogrannheten är ju bara 1/10 ºC). Detsamma gäller om jag använder anliggningsgivare till min Fluke multimeter som visar med en nogrannhet av 1/100  ºC.
Så jag anser att dom är helt ok så länge som man "normaliserar" mätstället med t.ex. eltejp. Om sen just den mätare du har visar 0,5 ºC fel så spelar det mindre roll som länge som du bara vill jämföra egna mätningar.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2011, 10:39:03 »
Jag tog en prenumeration på tidningen gör det själv för att få en IR-termometer. Jag har haft mycket nytta av denna och upplever det som ganska exakt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 10:43:18 »
Jag har en mätdator med totalt 20 st PT1000 givare.  Lite meckigt att koppla upp med laptop osv men det mäter Thumbsup  Med denna kan jag mäta allt jag vill se på en VP.
 Vid snabba mätningar kör jag antingen testo 560 eller en Elma mätare med loggfunktion och 4 trådgivare.  Använder aldrig de 2 IR termometrarna jag har varav en är en 5000 kr Flir.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2011, 14:02:07 »
Du får ett flak öl för den Thumbsup ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2011, 14:09:43 »
Bor du Sthlm och byter öl mot julmust så ;D
