Författare Ämne: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd (Ej längre aktuellt)  (läst 106232 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd
« Svar #45 skrivet: 16 december 2005, 16:54:26 »
Då var det klart. Är det bara att tuta och köra efter 1:a januari? Det verkar inte vara något att ansöka på förhand om.
Som det står i pressmeddelandet, skall regeringen först utfärda en förordning, där förutsättningarna för  bidragen närmare regleras. Sen vill jag minnas att det stod i betänkandet att man skall ansöka och få ett prel. beslut om bidrag innan man sätter igång.
Så vad du kan göra efter den 1:e jan, om allt då är klart med blanketter, utbildning av handläggare på länsstyrelserna osv, är att ansöka om bidrag. Sedan får man hoppas att du får ett  beslut, så att du kan komma igång efter sommaren.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #46 skrivet: 16 december 2005, 21:11:04 »
Vad blev takbeloppen?
HenkeBenke
HenkeBenke
« Svar #47 skrivet: 17 december 2005, 20:54:07 »
Någon som hört om även vi fåtal med gaspanna innefattas av förslaget?
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #48 skrivet: 21 december 2005, 09:48:42 »
I näringsutskottets ställningstagande till propositionen står följande:
Enligt regeringens förslag skall stöden utgå med högst 30 % av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Närmare föreskrifter om stöden kommer att meddelas av regeringen genom förordning. Enligt uppgift avser regeringen att fastställa takbeloppen för de två stöden till uppemot 26 000 kr för konvertering från direktverkande elvärme och till uppemot 14 000 kr för konvertering från oljeuppvärmning.
Det kan bli dyrt för mig det här. Om takbeloppet för mig med oljepanna blir 14 000 kr blir bidraget endast 4200 kr. Jag har valt att vänta in det jäkla bidraget och kommer tillsammans med alla andra i värsta fall köa och vänta på handläggning av ärendet hos länstyrelsen. Har jag tur får jag borrat i februari = 4 månader med elpatron = kostnad långt högre än 4200 kr.
IVT Greenline HT Plus C7, 140 m aktiv borra.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #49 skrivet: 21 december 2005, 10:10:28 »
Takbeloppet anger, så vitt jag vet, max bidragsdel. Du ska inte ta 30% av detta belopp.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #50 skrivet: 22 december 2005, 16:56:14 »
I dag har man lagt ut ett "Faktablad" om konverteringsbidraget på regeringens hemsida. Hade jag kunnat, så hade jag klippt in länken.
Där står det bl.a att för att få konverteringsstöd till berg-, sjö- eller jordvärmepump, krävs att elen svarar för högst 35% av fastighetens beräknade värmebehov. Detta  innebär väl att årsverkningsgraden inkl tillskott måste vara större än 2,9. Hur skall man från länsstyrelen kunna kolla detta?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #51 skrivet: 22 december 2005, 18:57:04 »
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/55/67/56114975.pdf
Klicka på länken ovan så kan ni läsa om stödet.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 23 december 2005, 11:36:51 »
Vilken julklapp  :P
OM nu stödet utformas som det faktablad som ligger ute nu är det som jag befarat.
Stödet är främst till för att konvertera direktel till fjärrvärme.
Texten för direktverkande el säger "För vilka kostnader kan man söka stöd?
Stödet ges främst till material- och arbetskostnader för installation av det
vattenburna värmesystemet, det vill säga rörledningar (distributionssystem)
och element (radiatorer)."
Dvs inte uppvärmningsanläggningen. Inget stöd till VP alltså.
"Vid konvertering till fjärrvärme omfattar stödet
dessutom material- och arbetskostnader för abonnentcentral och värmeväxlare."
Dvs hela anläggningen.
"Vid konvertering till biobränslen omfattar stödet material- och
arbetskostnader för skorsten och utrustning för värmeackumulering."
Dvs inte själva pannan.
Stödet är 30% av denna kostnad dock max 100.000.
Det stämmer ganska väl med kostnaden för fjärrvärme. men inte för konvertering + VP.
Dessutom är stödet för att skaffa vattenburen uppvärmning villkorat!
Konvertering måste också ske till fjärrvärme, VP eller biobränsle.
VP systemet, som i sig inte ges stöd till, måste vara jord, berg eller sjö VP med årsCOP över ca 3.
Dvs man kan INTE konvertera till vattenburet och skaffa en L/V VP och få stöd.
Kul för er i Skåne.
Och biobränslepannan måste vara automatisk. Det innebär pellets. Vedeldare gör sig inte besvär.
I realiteten blir alltså bidraget till en konvertering till berg VP i storleksordning 15%.
130.00 i VP + 70.000 i konvertering=200.000. Max bidrag 30.000 Dvs 15 %
Stödet för att byta ut oljeuppvärmningen är mer generöst i reglerna men mindre belopp.
Vid konvertering till fjärrvärme omfattar stödet material- och arbetskostnader
för abonnentcentral och värmeväxlare. Vid konvertering till värmepump
omfattar stödet material- och arbetskostnader för värmepump och kollektorer.
Vid konvertering till biobränsle omfattar stödet material- och arbetskostnader
för anordning för uppvärmning med biobränsle. Anordning för bränslelagring
och anordning för bränsletransport omfattas också av stöd vid installation av
pelletspanna."
Dvs själva VP eller pelletspanna är bidragsberättigad.
MEN beloppet är 30% av kostnaden max 14.000.
VEM kan köpa och installera en bergvärmeanläggning för knappt 47.000?
I realiteten blir bidraget kanske 14.000 på 130.000. Dvs 10%.
Men för fjärrvärme är det i stort sett anslutningskostnaden.
Underligt sammanträffande. ::)
Det blev alltså som jag befarade. Bidraget är för styrt till fjärrvärme. Det förklarar också varför regeringen inte såg några problem med att VP branchen gick på knäna under hösten. Det var syftet.
God Jul!
Utloggad joshunznera
  • Antal inlägg: 4
« Svar #53 skrivet: 23 december 2005, 17:53:53 »
Tro för all del inte att det handlar om att få någonting tillbaka från staten här
Detta har ingenting med miljöanpassning av uppvärmning att göra
Vad det handlar om är att staten ska ha koll på vilka som försöker spara energi på smarta sätt för att sedan ta tillbaka de bidra man fått flera gånger om genom framtida direkta och indirekta skatter
Dont buy it!
Näe, betala själva och ge faan i att berätta för skattmasen vad ni har gjort, så sparar ni era slantar på bästa sätt!
hälsar en desillutionerad och cynisk gammal grinig gubbe  [;)]
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2006, 21:48:54 »
Idag var det ett inslag på nyheterna om att det kommer att bli ont pengar för alla som vill ha konverteringsbidrag, principen först till kvarn skulle gälla.
Man kan ju undra hur diom vet det när blanketterna för ansökning blir klara först i mitten av Januari? Så ingen kan ha sökt  ännu?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #55 skrivet: 04 januari 2006, 08:01:45 »
Tycker det hela verkar vara ett STORT skämt med konverteringsbidraget.
Planeringen och genomförandet skulle min gamla mor gjort bättre.
Men iofs vad mer kan man begära, det är ju politiker som är inblandad.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #56 skrivet: 13 januari 2006, 10:39:04 »
När jag installerade bergvärme förra året var det fortfarande ROT-avdraget som gällde. Jag sökte, och fick det. Då det dessutom behövs anmälan till kommunen för att borra, trodde jag att en höjning av taxeringsvärdet skulle komma som ett brev på posten.
När det nya förslaget om taxering kom, var det bara den "generella" höjningen för mitt bostadsområde, dvs runt 15% ;D
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
maha6305
maha6305
« Svar #57 skrivet: 13 januari 2006, 10:51:47 »
...Vad det handlar om är att staten ska ha koll på vilka som försöker spara energi på smarta sätt för att sedan ta tillbaka de bidra man fått flera gånger om genom framtida direkta och indirekta skatter...
...Näe, betala själva och ge faan i att berätta för skattmasen vad ni har gjort, så sparar ni era slantar på bästa sätt!...
Risken är att du har rätt! Kan tänka mig att tillståndsplikten för kollektorslang eller borrhål har samma syfte. Varför i h e e skulle kommunen annars hålla reda på en massa plastslang på min tomt?  Sc:,h
Nejdå, i takt med att dom allmänna utgifterna ökar och skatteunderlaget från olja minskar så kommer det nya energiskatter. Var så säker att värmepumpar kommer i fokus då  fiR:
Utloggad hazze
  • Antal inlägg: 1
« Svar #58 skrivet: 13 januari 2006, 15:45:41 »
Jag fick ett brev idag från IVT angående bidrag om att byta från oljepanna till bergvärme
så skulle 2006 års bidragsbelopp räcka till ca 7000 nya bergvärmeinstallationer
så det gäller att vara bland dom första ???? (under 2005 installerades ca 40000)
är det någon annan som hört detta eller försäljningstrick för att jaga på kunder?
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #59 skrivet: 13 januari 2006, 16:03:09 »
Hej hazze,
På nyheterna på teve sa dom att bidragen för 2006 redan var slut men dom funderade på att kanske redan nu börja nalla på 2007:s pengar.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
