Författare Ämne: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd (Ej längre aktuellt)  (läst 106236 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd
« Svar #60 skrivet: 13 januari 2006, 22:44:41 »
Man kan ju börja undra hur de skall hantera det här; Boverket har inte ens fått fram ansökningsblanketter.
Administration verkar vara tungt.
///AndersA
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #61 skrivet: 14 januari 2006, 16:29:22 »
Hur gör man för att ansöka om bidraget?
Måste man vänta tills allt är klart eller.
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad AndersA
« Svar #62 skrivet: 14 januari 2006, 18:20:29 »
När blanketterna är klara på Boverket är det bara att ansöka.Om jag förståt det hela rätt skall man inte ha börjat med installationen innan man fått klart med bidraget.
mvh ///AndersA
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #63 skrivet: 16 januari 2006, 09:48:06 »
Ansökan ska vara inskickad minst 2 månader efter påbörjad installation. Se matrial från regeringen:
När börjar stöden gälla?
Stöden gäller för konverteringar från direktverkande
elvärme och oljeuppvärmning som påbörjats och slutförts
under perioden den 1 januari 2006 till och med den 31
december 2010. En ansökan om stöd ska ha kommit in till
länsstyrelsen inom två månader från det att åtgärden påbörjades.
Information om bidragen och ansökningsblanketter
kommer att finnas på Boverkets webbplats i
mitten av januari. Dvs nu.
Se på http://www.boverket.se/cgi-bin2/main.cgi?p=/bidragochblanketter/Konverteringsstdfrno.htm
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #64 skrivet: 16 januari 2006, 09:51:24 »
Är det någon som vet vilket "värmepumpens årsvärmefaktor" är, samt värmepumpens beräknande levererande energi är på detta.
35-40Kvh +hushållsel innan.
Efter 10Kvh +Hushållsel.
Tacksam för svar , eller om något saknas, säg till.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #65 skrivet: 16 januari 2006, 10:16:13 »
Det vet tydligen inte heller den som konstruerat balketten, värmepumpens årsvärmefaktor skall anges i kWh.
Såg att man vid konvertering från olja  skall bifoga bevis på att sotning skett inom två år före ansökan eller kvitto på inköp av olja eller på annat sätt visa att oljeuppvärmningssystemet är i bruk. Detta innebär väl då att de som har kombipannoer och enbart kört med el faller bort...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #66 skrivet: 16 januari 2006, 13:46:06 »
Jag sitter just och försöker fylla i blanketten för konvertering från oljeuppvärmning.
Det är två uppgifter jag inte begriper:
1. Värmepumpens beräknade levererade energi per år (kWh)
Ska man dra till med 20000kWh, eller...?
2. Värmepumpens årsvärmefaktor (kWh) (är inte det en enhetslös faktor?)
Min NIBE 1115-10 har ju en angiven COP på 4,7 vid 35gr, är det det jag ska skriva?
PS. Tur att man har sotat pannan fast vi inte eldat olja de senaste 20 åren ;D. DS
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #67 skrivet: 16 januari 2006, 14:13:33 »
Det enda som står är att årsvärmefaktorn skall anges i kWh!!! För övrigt var det tur att du fortsatt sota pannan. De som kört med el och inte sotat, bör omgående ringa och beställa en sotning innan man slänger ut pannan. Det räcker ju att man kan visa att man sotat inom två år från det att ansökan inkom till länsstyrelsen.
Suck...
Utloggad Gröngöling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2006, 09:53:31 »
Hur är det nu? Är det någon här som skickat in ansökningshandlingar för konvertering från direkt-el? Av info-broschyren hos Boverket framgår att: "Om du installerar en berg-sjö eller jordvärmepump kan du i normalfallet få stöd till: materialkostnaden för distributionssystem och radiatorer samt arbetskostnaden för installation av denna utrustning.
Detta innebär ju att man INTE får stöd för borrningen och värmepumpen. För att komma i åtnjutande av maxbeloppet 30tkr måste man alltså dra in element för 100tkr!
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #69 skrivet: 25 januari 2006, 07:08:39 »
Japp!! Det är helt riktigt som det står i informationsbladet. Jag trodde nästan att det var felformulerat i den texten och kontaktade Länsstyrelsen i den frågan. Svaret jag fick var att man inte kan få bidrag för värmepump vid konvertering ifrån direktverkande-el. fiR: Aldrig får man bli riktigt nöjd, men vad hade man väntat sig  :-\
Mvh Henrik
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #70 skrivet: 25 januari 2006, 21:34:35 »
När jag installerade bergvärme förra året var det fortfarande ROT-avdraget som gällde. Jag sökte, och fick det. Då det dessutom behövs anmälan till kommunen för att borra, trodde jag att en höjning av taxeringsvärdet skulle komma som ett brev på posten.
När det nya förslaget om taxering kom, var det bara den "generella" höjningen för mitt bostadsområde, dvs runt 15% ;D
Det beror helt på hur ärlig du är Sc:,h det du fått är väl ett underlag för kommande taxering där ska man kryssa i vilken uppvärmningsform man har. Värmepump kostar en poäng så lite höjning blir det nog >:(
Jag hag med konverterat så jag kryssade i för som du sa så har dom uppgifter om att det är gjort. Kan bli dyrt om man fuskar b00k
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #71 skrivet: 26 januari 2006, 14:36:16 »
Sverige i ett nötskal fiR: knUp
Allt ska låta så bra men i slutänden är det bara en massa skitsnack.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #72 skrivet: 29 januari 2006, 23:19:41 »
Satt lite och klurade på det här med konverteringsbidrag. Undrar om man kan få bidrag för konvertering av vår gäststuga som har direktverkande el? Det blir ju ingen ny VP men däremot vattenradiatorer kopplade på befintlig VP. Borde kanske gå att få ut någon krona för det  Sc:,h
En annan fundering som dök upp i huvet, kanske inte helt korrekt men ändå. Om man bygger nytt hus och sätter in en enda elradiator i huset men inga andra radiatorer. Huset värms nu med direktel.
När det gått någon månad eller två skickar man in en ansökan om bidrag för konvertering till annan (bidragsberättigad) uppvärmning. Borde funka men ksnake inte helt ärligt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #73 skrivet: 29 januari 2006, 23:27:24 »
Det är klart att det är ärligt. a:gl
Be bara byggarna att fakturera 1000kr för köket o 100000 för vatten radiatorerna. a:gl
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #74 skrivet: 23 februari 2006, 17:13:06 »
Hur är det nu med värmepumpens årsvärmefaktor, vet nån vad dom menar att man skall skriva Sc:,h
Ytterligare en korkad fråga , har nibe 1230/8 direktförångning eller inte?
vad för typ av köldmedium skall man använda etanol eller har det något annat namn.
materialet i kollektorn efterfrågas oxå.
Har skaffat på mej hur mycket papper som helst om vp och bidraget så nu när jag skall fylla i blanketten hittar jag ingenting  huvuddunk
har förövrigt grävt ner markslingan 2*300 meter och att det fanns så jävla mycket sten på ett och samma ställe är helt otroligt. skall återkomma med lite bilder senare.
väntar med spänning på att få börja installera vp.
mvh
