Författare Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine  (läst 31874 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
« Svar #30 skrivet: 10 december 2011, 18:37:12 »
Kan du förklara?! Jag fattar inte vad du säger. Hålet blir väl kallare ju fler timmar per dygn som VP går. Något som inträffar när det blir kallare ute. Eller?
När pumpen måste göra varmare vatten så sjunker verkningsgraden och därmed effektuttaget ur hålet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 10 december 2011, 18:51:36 »
Men det förutsätter att pumpen i utgångsläget går kontinuerligt och att den lägre utomhustemperaturen gör att blir mer tillsatsel. Går inte pumpen 24 timmar per dygn kan det inte stämma.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #32 skrivet: 10 december 2011, 23:20:38 »
Ju högre framledningstemp, ju sämre COP -> ju mindre energi tas ur kollektorn. Fast visst, många driftstimmar kommer ju att innebära ökat energiuttag.
« Svar #33 skrivet: 11 december 2011, 12:04:02 »
Beror nog på...  Det är inte bara den totala nedkylningen av själva hålet som påverkar b rine-temperaturen som vi mäter här, utan även den momentana nedkylningen av brinen.  Vid högre Vb så minskar den momentana nedkylningen och har man ett borrhål som inte ändrar temperatur så mycket i sig, så kommer en minskad momentan nedkylning av brinen innebära högre brine-temperatur.
« Svar #34 skrivet: 11 december 2011, 12:27:10 »
När pumpen går över från radiatordrift till att göra varmvatten minskar pumpens effekt. Då minskar också nedkylningen av köldbäraren vid passagen genom förångaren vilket medför att deltaT för köldbäraren minskar. Normalt gör pumpen, åtminstone min, varmvatten så kort tid att man inte hinner se någon ökning av ingående köldbärartemperatur. Men det är klart att har man en väldigt stor varmvattenberedare så skulle det vara möjligt att se en ökning också på ingående köldbärartemperatur så småningom. Men det förutsätter att pumpen drifttid per dygn hålls konstant. Om varmvattenberedningen inte är normal utan ökar drifttiden per dygn måste det bli så att köldbärartemperaturerna efter varmvattenberedningen blir lägre än de annars skulle ha varit.
Om den högre VB-temperaturen orsakas av lägre utomhustemperatur och det medför ökad gångtid per dygn för pumpen måste köldbärartemperaturerna sjunka. Värmeuttaget från berget ökar ju. Utomhustemperaturen brukar sjunka så långsamt att det ökade värmeuttaget pga ökad drifttid hinner dominera över effektminskningen pga högre VB-temperatur. Det är bara vid plötsliga förändringar i VB-temperatur som det, enligt min mening, kan synas en ökning i ingående köldbärartemperatur.
« Svar #35 skrivet: 11 december 2011, 13:36:24 »
Nej, det MÅSTE den inte.  Det beror på hur hålet är beskaffat och dess dimensionering, cirkulationen i Kb och slinglängd osv.
« Svar #36 skrivet: 11 december 2011, 18:09:02 »
Men om man inte mixtrar med inställningarna på pumpen utan förutsätter att den av en ändring i utetemperaturen orsakade ändringen av värmebärartemperatur är det enda som ändras kan jag inte inse hur köldbärartemperaturen kommer att öka när drifttiden per dygn ökar. Skulle gärna emotse en lite utförligare förklaring.
Går pumpen i utgångsläget dygnet runt är det en annan sak, då kommer värmeuttaget från berget att minska när det blir kallare ute eftersom pumpen ger lägre effekt vid högre värmebärartemperatur.
« Svar #37 skrivet: 11 december 2011, 20:30:42 »
Det har inget att göra med mixtrande med inställningar.  Men det hela beror precis som jag skrev tidigare på hur förhållandena i hålet, värmeöverföring och cirkulation är.
Vi tänker oss två extremfall:
Det första är ett idealiskt borrhål med en massa grundvattengenomströmning.  Hur du än belastar det så minskar inte temperaturen i hålet i princip.  Eftersom hålet är så bra, så har man inte borrat så djupt.  Alltså kommer hålet i temperaturen vara densamma oavsett långvarigt effektuttag och temperaturen i brinen påverkas enbart av värmeöverföringen från hålet till brine och VPns nedkylning av brine.  Då kommer en högre Vb ut ge att avkylningen av brine blir lägre.
Det andra extremfallet är ett uruselt borrhål där temperaturen varierar kraftigt beroende på långvarigt effektuttag.  Där kommer temperaturen i hålet vara mycket lägre vid längre drifttider och och detta kommer då påverka temperaturen av brine negativt på det sätt du beskriver.
Sedan finns det ett oändligt antal varianter mellan dessa två extremfall, där utfallet kommer att bli åt det ena eller andra hållet beroende på vilket av extremfallen man ligger närmast.
« Svar #38 skrivet: 12 december 2011, 09:57:40 »
Det är klart att tänker man sig att man inte har något värmeöverföringsmotstånd överhuvudtaget mellan köldbärare och ostört berg blir det så. Jag utgick i mitt resonemang från Karaffs 140 meter djupa borrhål med KBin/KBut -2/-5.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 12 december 2011, 14:38:32 »
+4 är på inkommande är mitt lägsta värde som har avlästs hittills (dvs december). Gick i drift i juli/aug 2011.
Mitt utgående är alltid 6k lägre. Således är -2 lägst utgående hittills....
Under december, när dessa minimivärden har avlästs, har maskinen som längst gått 7h totalt under ett dygn. Framledningstemperaturen har i snitt vart 35 grader och vv i snitt 50 grader.
Indikerad effektförbrukning ca 25kwh/dygn
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #40 skrivet: 12 december 2011, 15:42:45 »
Jag håller med ridax, högre vbf (kondenseringstemperatur) , högre brinetemperaturer...
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #41 skrivet: 16 december 2011, 17:38:16 »
Vissa har med slutledning från det jag skrev i posten gjort korrekta slutsatser och ser att det är fullt möjligt att tempen höjs i borrhålet vid högre framledning :)
Hade nog kunnat tjäna någon eller ett par kW till med en något större pump som kunde dra ut mer energi vid högre framledning..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #42 skrivet: 17 december 2011, 11:36:14 »
Ligger också på +4 in som lägst än så länge, ger +1 ut. borrade i juni 2011.
Fick borrprotokollet i veckan  , 1m lera 229m gråberg stabilt grundvatten 5m ner.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 19 december 2011, 15:03:40 »
jag minskade GM för start från -60 (plus tank) till -30 (plus tank) och tycker mig se att lägsta temp för brine in ökade från +4 till +5.
fortfarande är delta på kalla sidan prick 6 grader med brinepumpen på högsta hastighet med det verkar som effekten som hämtas i kombination med 250 borrhål och brinepumpens kapacitet gör att jag inte får lägre delta än 6
Kanske måste filtret rensas men det är inget jag vet något om(hur var eller varför). jag har alltid haft detta delta från dag 1 och hålet är från ca juni 2011.
EDIT:
Jag är alltså inne på att min 16kw maskin kräver ett högre flöde på kalla sidan än jockeBs maskin och därför blir det en skillnad i deltat på kalla sidan även om borrdjupet är snarlikt.
« Svar #44 skrivet: 19 december 2011, 17:59:37 »
16 kW, 250 meter borrhål och deltaT på 6 grader blir ett flöde som ger ett tryckfall på 0,9 bar. Det kan vara så att pumpen inte klarar mer.
  • Dot gäster: 2368
