(Moderator:
vad har ni för temp på inkommande brine
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine (läst 31846 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
Svar #60 skrivet:
24 december 2011, 00:54:15 »
Mitt delta är inget att sträva efter. Min cp klarar inte borrdjupet. Jag hade väl lagat mellan 2-3 annars
Funderare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Funderare
Svar #61 skrivet:
28 december 2011, 23:43:54 »
In 5 grader i början av körningen och 4 grader i slutet. Ut 0.5 grader i början och -0.5 grader i slutet. KB pump går på max så deltat går inte att få lägre/bättre. Går det att sätta i en större CP och skulle det vara lönsamt? Pumpen är en Nibe 1245-12 och har varit i drift i två veckor och ännu inte utsatt för någon större prövning i form av kallt väder.
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
Svar #62 skrivet:
30 december 2011, 20:51:27 »
Nyfiken. Hur djupt borrade du, frågar mest för att bench mark mitt eget hål (så att säga). Jag ligger på 4C in och 1C ut (i slutet), då är VPn ställd på 3 garders diff.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Funderare
Antal inlägg: 33
Funderare
Svar #63 skrivet:
30 december 2011, 21:42:02 »
Jag har två seriekpllade hål. Ett på 200m och ett på 43m. Båda fulla med vatten och 4m till berg.
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #64 skrivet:
30 december 2011, 23:02:47 »
Lars52 jag har också en 10kw dock med 230m hål har 5,2 i slutet, 50m och en grad extra
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #65 skrivet:
31 december 2011, 00:08:10 »
nu är ju mitt delta helt sugigt... vilket troligen påverkar lite.
Men jag landar på 4 i slutet (ja då är jag på -2 på utvärdet)
med 247 aktivt och 16kw vp.
232 m2 uppvärmt med raddar varav 7m2 golvvärme
Allas våra hål ser ju fina ut.
Vi vill slippa -4 in vid dut, ok!
Sidor:
Prev
5
Alla
(Moderator:
gäster: 1933
användare: 0
