Författare Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine  (läst 31848 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
« Svar #60 skrivet: 24 december 2011, 00:54:15 »
Mitt delta är inget att sträva efter. Min cp klarar inte borrdjupet. Jag hade väl lagat mellan 2-3 annars
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #61 skrivet: 28 december 2011, 23:43:54 »
In 5 grader i början av körningen och 4 grader i slutet. Ut 0.5 grader i början och -0.5 grader i slutet. KB pump går på max så deltat går inte att få lägre/bättre. Går det att sätta i en större CP och skulle det vara lönsamt? Pumpen är en Nibe 1245-12 och har varit i drift i två veckor och ännu inte utsatt för någon större prövning i form av kallt väder.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #62 skrivet: 30 december 2011, 20:51:27 »
Nyfiken. Hur djupt borrade du, frågar mest för att bench mark mitt eget hål (så att säga). Jag ligger på 4C in och 1C ut (i slutet), då är VPn ställd på 3 garders diff.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #63 skrivet: 30 december 2011, 21:42:02 »
Jag har två seriekpllade hål. Ett på 200m och ett på 43m. Båda fulla med vatten och 4m till berg.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #64 skrivet: 30 december 2011, 23:02:47 »
Lars52 jag har också en 10kw dock med 230m hål har 5,2 i slutet, 50m och en grad extra  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #65 skrivet: 31 december 2011, 00:08:10 »
nu är ju mitt delta helt sugigt... vilket troligen påverkar lite.
Men jag landar på 4 i slutet (ja då är jag på -2 på utvärdet)
med 247 aktivt och 16kw vp.
232 m2 uppvärmt med raddar varav 7m2 golvvärme
Allas våra hål ser ju fina ut.
Vi vill slippa -4 in vid dut, ok!
