Författare Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine  (läst 31852 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
« Svar #45 skrivet: 19 december 2011, 19:27:58 »
16 kW, 250 meter borrhål och deltaT på 6 grader blir ett flöde som ger ett tryckfall på 0,9 bar. Det kan vara så att pumpen inte klarar mer.
Har man samma CP på olika storlekar av VP eller ökar "CP-kraften" med ökande VP-storlek ?  Anledningen att jag undrar är att jag får 3-4 graders tempdiff/CP på max på min 8kW samma modell som David Rinnan, 165mm borra + 110 jordvärmeslag (+ ca 30 m isolerad slang).  Dubbla effekten på en pump kräver ju dubbelt flöde, och gissningsvis > dubbelt tryckfall pga betydligt längre slang & högre flöde...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 19 december 2011, 22:01:49 »
vad jag förstår från min installatör är att exempelvis G2 maskinen och då antagligen optimum har en kraftigare KB CP. Alltså även den mindre maskinen.
Jag vet inte vad det finns för nackdel med att mitt delta är "för" högt.
Tycker grejerna verkar fungera fint i alla fall :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 19 december 2011, 22:06:39 »
Det blir så att din förångning hamnar lite lägre än den kanske skulle kunna göra.  Men då får du ju ännu mer pulver iofs om den skulle hamna högre alltså:D *roflmao*
« Senast ändrad: 19 december 2011, 22:09:29 av VP ORAKLET »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #48 skrivet: 19 december 2011, 22:09:46 »
Menar du att vp blir kraftigare med så högt delta ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 19 december 2011, 22:10:50 »
jag ändrade  kolla posten     lägre evap=lägre effekt *vinkar*
« Svar #50 skrivet: 19 december 2011, 22:14:22 »
Ja ibland kan det bli fel  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 19 december 2011, 22:16:45 »
Njaa  det var rätt,  men svårt att förstå.  Och då misstolkade du det ::) vad betyder det :) ;D ;D ;D
« Svar #52 skrivet: 19 december 2011, 22:21:22 »
Kan vara att jag är lite trött har sovit 3 tim de senaste 2 dygnen men nu ska jag sova  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #53 skrivet: 19 december 2011, 22:48:34 »
 *vinkar* :-*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 19 december 2011, 22:49:30 »
givet att kompressorns märkeffekt är väl ökad effekt på värmepumpen det samma som ökat COP i varje givet läge.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #55 skrivet: 19 december 2011, 22:57:17 »
Ja du skulle få bättre cop med en högre förångning iom en tätare process
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #56 skrivet: 20 december 2011, 10:03:25 »
Vad jag har sett går min cp på 100% för att få delta på 3 grader 230m med 10Kw.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #57 skrivet: 20 december 2011, 14:50:00 »
mm hade jag haft din optimum 10kw cirkulationspump för brine i min 16kw maskin hade jag troligen fått samma delta. Tydligen är alltså cirkulationspumpen i en diplomat 16 mindre kraftfull än en g2 10kw.
det känns som bra information att känna till här på forumet för de som funderar på en större värmepump och ett djupt borrhål.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 23 december 2011, 18:33:58 »
Ser att en del (David) kör med större delta T än 3 grader, vadär fördlen med större tempdiff? lägre BP energi förbrukning?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
« Svar #59 skrivet: 23 december 2011, 18:39:22 »
Tror (utan att veta) att det inte finns nån fördel men det blir så med djupt borrhål och för klen cp. Klart att en klenare cp drar mindre el men kompressorn drar mera så i slutänden blir det sämre än ett delta på 3 grader. Jag kör själv med ca 2.5 graders delta för jag tycker mig inte se nån större skillnad på förbrukning mot när jag provade med större delta kanske ska till lägga att jag har en elmätare där jag ser hur mycket vp drar  *vinkar*
  • Dot gäster: 2043
