Författare Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine  (läst 31888 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
« Svar #15 skrivet: 05 december 2011, 09:42:06 »
Utetemp. 1 grad. KBin +2 grader, KB ut -1 grad.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 05 december 2011, 12:17:30 »
Lägsta inkommande idag 6.0ºC grader, snitt-temp på inkommande vid VP-körning 7.2ºC.
« Senast ändrad: 05 december 2011, 16:14:13 av cleesieboy »
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 05 december 2011, 12:36:30 »
8 ºC in och 4 ºC ut i Göteborgsområdet.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2011, 14:54:30 »
Just nu vid VPdrift: KB in +4(+/-1)  KB ut +2(+/-1),
Givarna hade en diff på 1 ºC när jag körde bara KB-CP för att testa dem efter byte av KBut givaren i höstas..
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #19 skrivet: 05 december 2011, 16:32:50 »
Hur får ni fram dessa siffror?
Innan jag skaffade bergvärme så trodde jag att man fick en viss temperatur in, men nu efter att jag fått den installerad och tittat på siffrorna så inser jag att det är fel. Vid nuvarande utetemperatur går min pump under 50% av tiden, när pumpen startar så får jag en in-temp på kanske 5-6*C, sen när vattnet i slangen cirkulerat så sjunker tempen till 4-5*C, skulle pumpen gå en längre period (t.ex. extra varmvatten i samband med radiatorkörning) så har jag observerat en temp på 3*C. När pumpen sen stått stilla ett tag är vi uppe på 5-6*C igen...
Detta kan ju knappast vara ovanligt eftersom det måste till en tempdiff för att värmetransport skall kunna ske.
Kort och gott: hur mäter ni?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #20 skrivet: 05 december 2011, 17:07:43 »
Jag läser av dispalyen efter c.a 10 min gångtid, då har i alla fall mina värden stabiliserat sig.
Och det är klart som du skriver att totaltiden som pumpen går påverkar tempen (neråt) i borrhålet över eldningssäsongen. När den är över så återhämtar sig berget. Jag t.ex har +8 ºC i KBin på sommaren och beroende på hur kallt det varit på vintern c:a +1 ºC när vårsolen börjar värma huset och pumpen börjar gå lite mindre ofta.
« Svar #21 skrivet: 05 december 2011, 17:34:53 »
Mina värden är de lägsta värdena under en körning vid den här årstiden helt enkelt.  Under alla omständigheter är det ju ingen mening med att läsa av när pumpen står stilla.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: 06 december 2011, 11:08:59 »
Korrekt, men det intressanta borde ju egentligen vara medelvärdet. Nu loggar inte jag så det är inget jag kan få fram tyvärr. Men om en 30min körning börjar på 6*C och slutar på 5*C så är kanske medeltemp 5.5*C. Det är ju som jag försökte lyfta fram i förra posten, väldigt snabba ändringar i tempen, en kall natt kan påverka brine-tempen ganska mycket, men när man kommer hem från jobbet så är den tillbaks på det normala så att säga...
« Svar #23 skrivet: 06 december 2011, 12:16:44 »
Intressanta för vad?  Om man antar att man vill se hur hårt hålet är belastat, så är väl min-värdet en bra siffra?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 06 december 2011, 21:28:50 »
Precis, därför har jag angett mina min-värden.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #25 skrivet: 07 december 2011, 12:29:26 »
-1,8 in, -5,5 ut. Inte så bra..
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #26 skrivet: 08 december 2011, 10:51:59 »
in 3,5 ºC ut 1ºC vid värmedrift. Pumpen har precis gått över till kontinuerlig drift 30-35Hz(mineffekt) i ca 4 dagar. Vid VV-körning ca 2,5 ºC in samt -2 ºC ut.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #27 skrivet: 10 december 2011, 13:19:48 »
-2 in
-5 ut .. glasspinne runt de rören :)
Har väl gått konstant några veckor, anläggningen är något klen.
Dock god ekonomi då den ger max 37 grader utan eltillskott vilket ger mycket hög verkningsgrad på pumpen, så hålet blir varmare när det är kallare ute p g a högre framledning. Sätter inte på patronerna förräns tempen sjunker inne.. viss tröghet finns i gammalt hus. Dessutom sjunker värmebehovet något om det blir några minusgrader och mer stilla väder än +2C med regn och blås.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #28 skrivet: 10 december 2011, 16:22:12 »
Vid slutet på en körning ca: 1.9 in och -1.5 ut.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad BlueM
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 10 december 2011, 18:01:03 »
...så hålet blir varmare när det är kallare ute p g a högre framledning...
Kan du förklara?! Jag fattar inte vad du säger. Hålet blir väl kallare ju fler timmar per dygn som VP går. Något som inträffar när det blir kallare ute. Eller?
