Författare Ämne: Värmepump för husbåt  (läst 10942 gånger)
Utloggad sailor
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 oktober 2005, 19:03:03 »
Har någon provat värmepump på en husbåt? Jag tänkte ta in sjövatten direkt under kölen och cirkulera detta.
Att bo på husbåt är toppen
  • Antal inlägg: 36647
SV: Värmepump för husbåt
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 19:07:24 »
Om cirkpumpen stannar så kommer din vvx att frysa sönder, hur har du tänkt lösa detta?
Utloggad sailor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 19:21:34 »
Jamen vattnet under kölen är ju alltid flytande, och ombord är det varmt. Stannar pumpen blr det kallt ombord, och då fryser systemet, men det är ju samma sak för en villa?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 19:26:11 »
Du behöver cirkulera sjö/havsvattnet genom värmepumpens "kalla" värmeväxlare, skulle cirkpumpen av någon anledning stanna så blir det fort nedåt -15 grader i värmeväxlaren. I en normal mark/bergvärmepump har man tillsatt frysskyddsmedel i kollektorn som kalrar ca -20 grader.
I en vvx utan frysskydd så kommer vattnet att frysa (och med det värmeväxlaren) om kompressorn går men cirkpumpen stannat.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2005, 20:05:05 »
Går att lösa med en flödesvakt!
 *vinkar*  *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 22:19:59 »
Bra ide, tror du att man skall sätta in en mellanväxlare ändå - om olyckan ändå skulle vara framme så kan man ha mellanväxlaren/VP-växlaren frysskyddat och läckagesäkert så att inte köldmediat läcker ut vid eventuellt missöde.
Jag tycker det känns lite chansartad med sjövatten direkt till VP:n, även med flödesvakt.
Hur löser de detta problem vid grundvattenvärme? Det ger ju likvärdiga "bekymmer" vad gäller frysrisk.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2005, 23:05:10 »
Går ju även att använda en tempvakt eller en combo av båda (om man nu skall ha både hängslen och livrem.. ;))
tror att de använder flödesvakter,
man kan ju via styren kolla att vakten funkar före varje start:  inget flöde före start av färskvatten-pump> start av färskvatten-pump>vid flöde på vakt>start v-pump!
borde ge tillräklig säkerhet!
 *vinkar*  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2005, 11:25:09 »
Ämnet har diskuterats förr på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1984.0.html
Vi kom väl inte fram till något annat än att man bör nog som Rickard skriver ha en mellanväxlare.
Det finns lite info om mellanväxlare mot grundvattenvärme på:
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
sida 2
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2005, 18:30:53 »
jag skulle andvända mig av en värme växlare, för att inte få in så mycke skit som kan komma in via sjävattnet.
en pump som suger in sjövaten till en värmeväxlare & sedan ut i sjön igen. sen låter man värmepumpens KB pump pumpa vatten mellan värmepumpen & den extra värmeväxlaren som nys nämdes.
Utloggad sailor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2005, 18:48:47 »
Tack för bra synpunkter. Joo, en värmeväxlare måste det nog bli å sedan någon typ av vakt. Skall kolla lite på de ämnen ni föreslår
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2005, 19:18:22 »
du ska bygga som om du hade grundvatten värme.
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2005, 21:10:02 »
Det ligger en pråm i stockholm som har värmepump, den har en stor tank som ligger på botten, och man kör ett slingsystem genom den.
Tror att IVT har tagit fram den, men det är en specialare..
Annars skulle det vara ett helvete att rengöra filter varje dag.... huvuddunk
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 21:40:34 »
kan man inte ha sandfilter & sen backspola? Alternativt vända flödet så det automatiskt backspolar tills nästa gång det är dags at backspola igen, kräver kanske dubbla filter, men kanske funkar...
Kevin
Kevin
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2005, 22:09:20 »
Man vill väl ha en anläggning som är så underhållsfri som möjligt. Visst finns det dårar som gör allt för att spara småpengar, men skiter i själva livet.  huvuddunk
Utloggad sailor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2005, 18:26:43 »
Visst kan man ha en slang eller dylikt, men jag vill helst ha möjlighet att flytta båten om jag skulle vilja i framtiden. Dessutom måste man väl ha tillstånd av någon myndighet för att lägga en slang? Tar man vatten direkt så behöver myndigheten inte ens veta om det..... Filter och liknande går ju alltid att fixa på våra fartygsdieslar, så varför inte på en värmepump?
