Författare Ämne: Värmepump för husbåt  (läst 10953 gånger)
Kevin
Kevin
SV: Värmepump för husbåt
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2005, 00:49:34 »
Har du en fast båtplats, vilket jag förmodar att du har ? så är en tank med slingsystem på botten bra, annars kan man som sagt köra ett "öppet system" med risk för filterproblem, men har man tid o ork så går det nog utmärkt....
Så slipper du ha en slinga på botten, vilket kan vara svårt att få tillstånd till i hamnområden.
Har själv en kompis som bor på skeppsholmen på ett fartyg och han funderar på en bra lösning....
Nån annn med bra ideér?
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2005, 09:23:08 »
Vild idé: kan man inte göra nån typ av värmeväxlare på insidan av skrovet, dvs man bygger nån form av tank där skovet är en sida, och sedan köra en alkoholbaserad brine genom detta? Kräver väl lite omsättning på vattnet runt båten för att den inte skall frysa in alltför tidigt.
Kevin
Kevin
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2005, 19:28:26 »
Eller att sätta fast slingor på utsidan (botten) av fartyget, massor... ;D
Problemet med att ha luft/vatten på fartyget i fråga, var att det kanske skulle störa grannbåten...därav denna
problematik...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2005, 22:22:39 »
Enkel lösning. Kopparrör under båten, från för till akter precis som vissa båtmotorkylare. Kör en glykolblandning. Komplettera sedan med en kasco isfrihållare den kan du behöva ändå. Du ingen fastfrysning, och ett ökad värmeöverföring mellan kopparrören och vattnet. dessutom varmare vatten. Det är ju därför det inte fryser.
Räcker inte de första rören lägg in fler. Men det lär inte behövas sådär många meter kopparrör i en så stor acktank ;)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 06 november 2008, 01:15:50 »
Om cirkpumpen stannar så kommer din vvx att frysa sönder, hur har du tänkt lösa detta?
energicentrapumpen för bergvärme har en min temp begränsare på brine in på + 4 grader ! blir det kallare så drar den ner i effekt o om detta inte hjälper så stannar kompressorn.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #20 skrivet: 06 november 2008, 07:54:14 »
Ligger båtskrället stilla kan man köra med "kompaktkollektorer" nedsänkta i vattnet och vanlig brine. I annat fall så är det lösningarna för grundvatten som gäller. Finns ett nybygge som heter Marinstaden i Nacka där de kör med kompaktkollektorerna, på "husen". :D
