Energibrunnar
(Moderator:
Värmepump för husbåt
Next
Alla
Ämne: Värmepump för husbåt (läst 10939 gånger)
sailor
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 10
Jag älskar värmepumpar!
sailor
17 oktober 2005, 19:03:03 »
Har någon provat värmepump på en husbåt? Jag tänkte ta in sjövatten direkt under kölen och cirkulera detta.
Att bo på husbåt är toppen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Värmepump för husbåt
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2005, 19:07:24 »
Om cirkpumpen stannar så kommer din vvx att frysa sönder, hur har du tänkt lösa detta?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sailor
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 10
sailor
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2005, 19:21:34 »
Jamen vattnet under kölen är ju alltid flytande, och ombord är det varmt. Stannar pumpen blr det kallt ombord, och då fryser systemet, men det är ju samma sak för en villa?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2005, 19:26:11 »
Du behöver cirkulera sjö/havsvattnet genom värmepumpens "kalla" värmeväxlare, skulle cirkpumpen av någon anledning stanna så blir det fort nedåt -15 grader i värmeväxlaren. I en normal mark/bergvärmepump har man tillsatt frysskyddsmedel i kollektorn som kalrar ca -20 grader.
I en vvx utan frysskydd så kommer vattnet att frysa (och med det värmeväxlaren) om kompressorn går men cirkpumpen stannat.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2005, 20:05:05 »
Går att lösa med en flödesvakt!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2005, 22:19:59 »
Bra ide, tror du att man skall sätta in en mellanväxlare ändå - om olyckan ändå skulle vara framme så kan man ha mellanväxlaren/VP-växlaren frysskyddat och läckagesäkert så att inte köldmediat läcker ut vid eventuellt missöde.
Jag tycker det känns lite chansartad med sjövatten direkt till VP:n, även med flödesvakt.
Hur löser de detta problem vid grundvattenvärme? Det ger ju likvärdiga "bekymmer" vad gäller frysrisk.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
robbansson
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2005, 23:05:10 »
Går ju även att använda en tempvakt eller en combo av båda (om man nu skall ha både hängslen och livrem..
tror att de använder flödesvakter,
man kan ju via styren kolla att vakten funkar före varje start: inget flöde före start av färskvatten-pump> start av färskvatten-pump>vid flöde på vakt>start v-pump!
borde ge tillräklig säkerhet!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
18 oktober 2005, 11:25:09 »
Ämnet har diskuterats förr på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1984.0.html
Vi kom väl inte fram till något annat än att man bör nog som Rickard skriver ha en mellanväxlare.
Det finns lite info om mellanväxlare mot grundvattenvärme på:
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
sida 2
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #8 skrivet:
18 oktober 2005, 18:30:53 »
jag skulle andvända mig av en värme växlare, för att inte få in så mycke skit som kan komma in via sjävattnet.
en pump som suger in sjövaten till en värmeväxlare & sedan ut i sjön igen. sen låter man värmepumpens KB pump pumpa vatten mellan värmepumpen & den extra värmeväxlaren som nys nämdes.
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
sailor
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 10
sailor
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2005, 18:48:47 »
Tack för bra synpunkter. Joo, en värmeväxlare måste det nog bli å sedan någon typ av vakt. Skall kolla lite på de ämnen ni föreslår
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #10 skrivet:
18 oktober 2005, 19:18:22 »
du ska bygga som om du hade grundvatten värme.
Kevin
Gäst
Kevin
Svar #11 skrivet:
18 oktober 2005, 21:10:02 »
Det ligger en pråm i stockholm som har värmepump, den har en stor tank som ligger på botten, och man kör ett slingsystem genom den.
Tror att IVT har tagit fram den, men det är en specialare..
Annars skulle det vara ett helvete att rengöra filter varje dag....
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #12 skrivet:
18 oktober 2005, 21:40:34 »
kan man inte ha sandfilter & sen backspola? Alternativt vända flödet så det automatiskt backspolar tills nästa gång det är dags at backspola igen, kräver kanske dubbla filter, men kanske funkar...
Kevin
Gäst
Kevin
Svar #13 skrivet:
18 oktober 2005, 22:09:20 »
Man vill väl ha en anläggning som är så underhållsfri som möjligt. Visst finns det dårar som gör allt för att spara småpengar, men skiter i själva livet.
sailor
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 10
sailor
Svar #14 skrivet:
19 oktober 2005, 18:26:43 »
Visst kan man ha en slang eller dylikt, men jag vill helst ha möjlighet att flytta båten om jag skulle vilja i framtiden. Dessutom måste man väl ha tillstånd av någon myndighet för att lägga en slang? Tar man vatten direkt så behöver myndigheten inte ens veta om det..... Filter och liknande går ju alltid att fixa på våra fartygsdieslar, så varför inte på en värmepump?
Next
Alla
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 8230
användare: 9
Perfa76
elfen
Heat?
wofflan
rocas
tyke
lubbis
Börje__
Hilton
