Författare Ämne: Intrimning av Nibe1245  (läst 13390 gånger)
birella
birella
« skrivet: 23 november 2011, 22:31:56 »
Är ny på forumet och börjat läsa många intressanta trådar. Har nu levt med min Nibe 1245-8 (med 2x200m slang) + FLM + UKV (100) i ett års tid. Huset är ett 1,5plans  stenhus (2010) på 185m2 placerat i Skåne. Huset har två värmesystem BV golvvärme och OV radiatorer.
Känner nu verkligen att jag vill få lite bättre koll på om systemte mår bra och är rätt injusterat.
Data:
Gradminuter
- Start kompressor -60
- Start tillsats    -400
- Diff      100
Stop värme 20 C
Stop tillsats -5 C
Filtreringstid 24h
Antal starter 4024
Totaldrifttid 3253
Varmvatten 400
Tillsats, tidsfaktor = 63
Vi kör värmekurva 5 på BV och en egen på OV som utgått ifrån 11, tror jag.
Har gjort ett första försök att logga till USB, någon som kan analysera den? Skall jag samla data för längre period och i så fall vad rekomenderas?
Funderingar:
-   Har vi rimliga gång, start/stop
-   Utnyttjande av tillsats (lite hög)?
-   Generellt tycker vi det är lite kallt men samtidigt kör vi på rekomenderad kurva och
-   har blivit lite förvirrad på vilka parametrar jag skall ändra för att höja tempen. Meny 1.1 Temperatur (=20 C) eller värmekurva eller kanske börja med punktföskjutning.
-   För att minska antal start/stop har jag förstått att man kan dra ned gradminuter, rekommenderar ni det i mitt fall?
-   Vad innebär stop tillsats(-5 C) och hur förhåller det sig till start tillsats (-400GM)?
Tror jag börjar så, hoppas kunna få stöd och råd utifrån detta.
MVH
Utloggad vad337
  • Antal inlägg: 2
SV: Intrimning av Nibe1245
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 22:36:45 »
Blev vist utloggad innan mitt inlägg lades in.
Här kommer den bifogade loggfilen.
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 08:26:04 »
Om du vill ha regelbunden koll på USB-loggarna så kan du köpa programet LogPro från Rickards webshop:
http://www.energibutiken.se/sv/12-logpro
Inloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 10:13:16 »
Utnyttjandet av tillsats blir som det blir. :) Jag menar om pumpen behöver göra värme och kompressorn inte räcker till kommer gradminuterna att sjunka ner till -400 och då startar eltillsatsen. Kanske du kan trimma pumpen lite (cirkulationspumpshastigheter) och då är loggning bra (men jag har inte tittat på din log så jag kan inte ge något råd där).
För att förstå enheten som tillsatsen mäts i, se här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg434138#msg434138
Gradminuter är en tidsintegral av framledningstemperaturens avvikelse från börvärde.... Alltså: Om bör är 30 ºC, men det faktiska värdet på framledningen 25 så kommer GM minskas med 5 för varje minut. Och när pumpen går igång blir ju framledningen högre än börvärdet och då ÖKAS GM istället till det hamnar på 0 och pumpen stannar.
Drar du ner start av kompressor lägre än -60 GM så tar det längre innan pumpen startar, och den går längre innan den stannar (så här års när det inte är kallt - är det kallt går ju pumpen kontinuerlig). Prova sänk till -100 och se vad som händer. Funkar det bra utan att du får temperaturvariationer i huset så går det ju bra (går säkert bra för dig med stenhus och GV som lagrar mycket värme). Du kan ju kolla antal startar förre och efter några dagar (med samma utetemp) för att utvärdera.
Stopp av tillstats är -5ºC och då är det utetemperatur som avses. Alltså om det är varmare än -5 ute så kommer eltillsatsen aldrig att användas för värmeproduktion.
Om det alltid är lite för kallt inne ska du öka förkjutningen av värmekurvan. "Rekommenderad" kurva säger ingenting, det beror på ditt hus och hur varmt man vill ha inne. Man måste trimma kurvans lutning och förskjutning för sitt hus. Om du har innegivare och den används för styrning av värmen ska du avaktivera den innan du ändrar kurvan (annars vet du inte hur kurvan funkar för innegivaren gör att kurvan förskjuts automatiskt).
Sist men inte minst; glöm inte att läsa igenom Installatörsmanualen för pumpen. Där står mycket intressant!  Du hittar den på Nibes hemsida. b00k
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 15:30:11 »
Denna bild är genererad av din loggfil (stämmer inte till 100% eftersom configfilen är för en xx45 med displayversion 1103 default)
« Senast ändrad: 24 november 2011, 15:44:04 av mikkola »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 17:28:18 »
Vad ligger årsförbrukningen på? Före och efter installationen?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 18:49:17 »
Du skrev att du hade Gm start av kompressor på -60 men den startar på -100 Sc:,h om du har -100 så skulle jag öka start av tillsats till Gm -600. du har en stor skillnad mellan kbin och kb ut prova att öka hastigheten på kalla cirkpumpen med 20%. Vart sitter den externa framlednings givaren bt 25 monterad den visar ett högt värde hela tiden och det blev högre vid vv laddning  Sc:,h
Utloggad vad337
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 23:30:10 »
Tack för engagemang.
Då det är nyproduktion så finns det ingen förbrukning innan. Har inte i dagsläget koll på året som gått heller men skall försöka få fram det, dock behövs en månad till för att få ihop ett helt år.
Ja det stämmer jag skruvade redan ned GM till -100 innan jag loggade :)
Skulle vilja logga över en längre period, vad rekomenderar ni för intervall och tidsperiod. Kan kanske ge mer om jag loggar en längre period och skickar in här igen.
Smurfen, jag är inte så insatt så du får gärna utveckla ditt svar, är det något som är bra eller dåligt?
Hur hittar jag bt25 ?
Tack så länge
  • Antal inlägg: 943
« Svar #8 skrivet: 25 november 2011, 08:56:24 »
Ökad hastighet på köldbärarpumpen minskar delta, dvs skillnaden mellan kb-in och kb-ut. Liten skillnad ger ett högre medelvärde, alltså att din värmepump får en högre snittemp på köldbäraren att arbeta med. Och det är bra för verkningsgraden, COP.
BT25 är en liten temperaturgivare som det går en tunn sladd till från värmepumpen. Så leta efter tunna sladdar som går till något rör utanför pumpen. I mitt fall sitter den på utgående rör på min UKV (som är konfigurerad som arbetstank). Men om din BT25-temp stiger även vid varmvattentillverkning som smurfen sa så verkar det lite lurt, för vore den kopplad som min t ex skulle ju tempen minska när pumpen inte producerar värme.
Titta i manualerna för UKV för att se var man brukar koppla in BT25 i olika fall. Och titta i din 1245 manual för att se hur du ställer in KB-hastigheten. Båda hittar du på www.nibe.se.
Försök kolla hur din UKV är kopplad till pumpen, och hur golvvärme och radiatorer är anslutna, var du har shuntar och externa cirkulationspumpar. Det tog ett tag innan jag fattade hur mina rör gick  b00k  , men det var lärorikt att fundera på det. Du kan ju förresten ta några bilder och ladda upp också om du vill ha hjälp.
« Svar #9 skrivet: 25 november 2011, 17:11:48 »
Tack så länge
Jag tycker det funkar bra med att logga varje minut då blir det inte så stora filer men dom är tillräckligt exakta. Det skapas en ny loggfil varje dag så vill du skicka in filer över längre tid blir det fler men det ska inte behövas 1 dygn räcker. Bt25 ska normalt sitta monterad på framledningen efter ukv tanken eller ev i ett dykrör i tanken.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #10 skrivet: 28 november 2011, 18:11:05 »
Vilken givare ska man köpa för att koppla in på BT25? Ursäkta att jag kapar tråden lite här...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #11 skrivet: 28 november 2011, 21:34:43 »
En framledningsgivare kan köpas hos vilken Nibe säljare som helst kommer inte ihåg vad den kostade men det var inte så farligt.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 29 november 2011, 20:44:57 »
Har inte Rickard nån som passar?  Thumbsup
COP 3,4
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 20:51:59 »
Har ingen aning men det bör ju finnas andra givare än Nibes som funkar lika bra.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #14 skrivet: 30 november 2011, 06:21:42 »
Ring eller maila Nibe så skickar de en till dig. De brukar vara generösa med just givare av nån anledning.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
